Перейти к содержанию
STM32L1 vs STM32F1
Здравствуйте, начал осваивать недавно серию STM32L1, но имеется много примеров для F1 - подскажите, что нужно поправить в примерах и насколько они совместимы между STM32L1 и STM32F1
Использую Keil 5.0 + STM32L100 Discovery
Изменено пользователем Шалапут:-)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В первую очередь они почти совместимы pin2pin (можно предусмотреть при разводке простые условия для этого).
В обоих Cortex-M3 ядро, так что по коду как бы совместимы.
Но что касается периферии - не все одинаково. В L имеется периферия для низкого потребления, которой нет в F типа низкопотребляющего RC генератора, LCD контроллера и проч.
В L1 вся энергонез. память построена по eeprom технологии включая память программ (130-110нм), в F1 - только flash (180 нм).
Ссылка на сообщение
Спасибо, прочитал. Удалось настроить пример мигания портом для STM32L100, продолжаю далее. Впечатления - только положительные
Ссылка на сообщение
Весь кайф Вы прочувствуете, когда настроите микропотребляющие режимы))
+драйвер LCD со встроенным бустером - это нечто!
Ссылка на сообщение
http://chipspace.ru/stm32-project-iar-ewarm-porty-1/
прекрасный сайт как раз под серию L, где все подробненько для изучения как раз.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
