Перейти к содержанию
IR2104 не работает верхний уровень
интересно, и какой же ток базы вы ожидаете в эмиттерном повторителе?
100 Ом /6 = 16,7 Ом
16,7 Ом * h21 = 16,7*10 = 167 Ом входное сопротивление эмиттерного повторителя
Следовательно 14 В/167 Ом = 83 мА
Правильно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а что, там правда стоит такая кака с усилением всего в 10 раз?
выглядит правильно, но ир2104 способна выдаать 130 / 270 мА, что явно больше, чем 83 мА. так что, вводить резистор в базу нет совершенно необходимости.
Ссылка на сообщение
h21 взял с запасом. А ток базы хоть и импульсный не слишком большой? Ведь не мощные транзисторы в схеме используются.
Хуже не будет, если поставить эти резисторы.
Ссылка на сообщение
если поставить эти резисторы, будет хуже.
минус падение на этих резисторах - на затворы попадет меньше напряжение, возможно не полное открытие ключей.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. У меня тоже не работает верхнее плечо.
Верхнее плечо открывается до 12,8В, не зависимо от питания транзисторов (проверял до 30В).
С20 и С23 постепенно поднимал до 10мкФ. При 10мкФ в момент включения транзистор VT4 открывается полностью, примерно через 2-3с напряжение плавно падает до 12,8В.
Нагрузка пока, маломощная лампочка. Пробовал и с 10 Ом резисторами, эффект тот же.
Драйвера питаются от DC/DC P6AU-0515ELF (1Вт, 5-15В).
Ссылка на сообщение
Так верхнее плечо должно постоянно включаться-выключаться, иначе как оно будет поддерживать заряд в C20? На то он и bootstrap (вольтодобавка). VT4 открывается напряжением, накопленном в C20, потом из-за утечек заряд C20 уменьшается и все :(
Чтобы оно работало постоянно, надо выкидывать VD4 и подавать на Vb напряжение 24 В + 15 В = 39 В. То есть вы можете запитать Vcc от 5 В, а выход своего DC-DC подключить между +24 В и Vb. Хотя... Как бы не вышибло VT4 по затвору повышенным напряжением... В идеале выход DC-DC надо подключать между Vs и Vb, но в этом случае потребуются два DC-DC.
Ссылка на сообщение
Т.е. нужно дёргать какой-то упр. вывод драйвера? SD? Тогда верхний ключ будет резко закрываться и на выходе мы так же не получим постоянного напряжения?
Т.е. выводы Vs и Vb обоих драйверов паралелются и питаются от одного DC/DC, а драйверы питаются от второго DC/DC? Тогда диод и конденсаторы не нужны?
Какие тогда нужно применить драйвера, что бы не дёргать?
Ссылка на сообщение
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Ссылка на сообщение
Имеется в виду драйвер полевых транзисторов, для составления мостовой схемы.
Ссылка на сообщение
Уже всё сделано — драйверы, транзисторы, стабилизация тока, защита и т.п. в одном корпусе, и всё это однозначно дешевле, чем тот велосипед, который Вы по непонятной причине пытаетесь изобрести.
Ссылка на сообщение
SD выключает оба транзистора, а для зарядки C20 нужен открытый нижний. Надо иногда дергать IN и на выходе, да, будут небольшие провалы в эти моменты.
Нет, не так. Один DC-DC подключается к Vd и Vs одного драйвера, второй DC-DC - к Vd и Vs второго драйвера. Питание драйверов пятью вольтами берется от основной схемы, это питание логики и отвязывать его не нужно. Диоды при этом не нужны, конденсаторы лучше оставить - кто знает, что там за емкости стоят на выходе DC-DC...
Зависит от потребляемого вашей нагрузкой тока, допустимой рассеиваемой мощности, требований к надежности и защитам. Может вам и L293 подойдет - греется от души, горит от намека на перегрузку, но стоит копейку и есть в любом ларьке.
Ссылка на сообщение
На выходе моста актуатор с максимальным током 4А, на 24В. Это пока. Может будет и 48В, есть намёки. Чем меньше греется, тем лучше. Полностью открыть транзисторы и хорошо будет. Ну и что бы не ломалось)
А как драйверы зависят от нагрузки?
Ссылка на сообщение
Актуатор миллисекундных провалов раз в 100 мс заметить не должен.
Ой, я что-то подумал что вы, по совету Plain, захотите заменить всю схему, включая силовые транзисторы. А так драйверы зависят от напряжения питания нагрузки.
И, боюсь, не найдете вы драйверов без дерганья - вам на затвор надо подать напряжение больше питания, а взять его можно либо с отдельного отвязанного источника питания, либо с цепи вольтодобавки. В обоих случаях вам подходит IR2104 - либо с вольтодобавкой и дерганьем, либо с внешним DC-DC на каждый драйвер.
Не стал бы так категорично. Мне нужно было пять лет назад шесть полумостов на 36в, 2А. Ничего лучше 6 * IR2104 + 6 * IRF 7103 не нашлось ни тогда, ни теперь не находится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
