сыр 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба Установил новую, не помогло. Нижний уровень работает, верхний не выдаёт отпирающий импульс. Напряжение питания верхнего уровня стабильно 14В без пульсаций , прозванивал затворы транзисторов. Микросхема управляет шестью транзисторами IRFP250 в каждом плече через резистор 100ом с частотой 500Гц. Схема предназначена для управления коллекторным двигателем 12КВт, верхний уровень нужен для рекуперативного торможения . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба Напряжение питания верхнего уровня стабильно 14В без пульсаций , прозванивал затворы транзисторов. Указанное напряжение измеряется между 8-м и 6-м выводом микросхемы, никакие затворы в этом не участвуют. Итого, между указанными выводами у Вас и в самом деле 14 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
сыр 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба между 8-м и 6-м выводами точно 14 с миливольтами Вольт, засада в том что между 7-м и 6-м выводами всегда ноль без пульсаций а вот между 4-м и 5-м импульсы присутствуют есть подозрение на большую длительность тока заряда так как шесть мощных транзисторов имеют большую ёмкость затворов в верхнем плече отключил затворы от микросхемы соединив их с истоком, на выводе микросхемы ноль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба между 8-м и 6-м выводами точно 14 с миливольтами Вольт, засада в том что между 7-м и 6-м выводами всегда ноль без пульсаций а вот между 4-м и 5-м импульсы присутствуют есть подозрение на большую длительность тока заряда так как шесть мощных транзисторов имеют большую ёмкость затворов в верхнем плече отключил затворы от микросхемы соединив их с истоком, на выводе микросхемы ноль Если она в DIP-корпусе - есть много подделок, целые партии которые работают вроде бы, но логика другая, ставьте, по возможности в SOIC (у тех, кто делали драйвера мощных шаговиков для самодельных CNC - мосфеты из-за них горели вёдрами :crying: ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Микросхема управляет шестью транзисторами IRFP250 в каждом плече через резистор 100ом с частотой 500Гц. Схема предназначена для управления коллекторным двигателем 12КВт, верхний уровень нужен для рекуперативного торможения . Немного насмешили, потому что 6штук 250-х должно открываться IR2113 и никак иначе, а лучше вообще оптодрайверами. По сабжевой 2104 еще и с минусом у Вас наступят грабли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба На выходе верхнего драйвера установится высокий уровень, когда на выводах 3 и 2 микросхемы будет присутствовать высокий уровень. Перед этим событием необходимо зарядить емкость плавающего источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба О наличии в фактической схеме каких-либо конденсаторов и всего остального, указанного в требуемой на первой странице паспорта данного компонента, пока что нет никаких данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
сыр 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба По даташиту как бы микросхема должна включаться высоким уровнем на 3-м выводе SD но на практике получается наоборот проверено на 10-ке микросхем, сначала у меня были проблемы с этим выводом, потом нашел недостаток питания верхнего уровня, устранил всё заработало импульсы верхнего уровня появились двигатель стал тормозить но после налаживания новой программы схемы управления произошла авария в соседнем Н-мосте, сгорели три транзистора, драйвера моста IR2106 остались целы и после замены транзисторов он заработал ещё прибавил шестой транзистор в верхний уровень к IR2104, и после плясок с бубном над программой управления из за отсутствия торможения заподозрил что не работает верхний уровень замерил так и есть проверил осциллографом сигналы в норме Если в первое включение верхнего уровня питающая ёмкость будет недостаточно заряжена микросхема включится после её зарядки или уйдет в защиту? Если она в DIP-корпусе - есть много подделок, целые партии которые работают вроде бы, но логика другая, ставьте, по возможности в SOIC (у тех, кто делали драйвера мощных шаговиков для самодельных CNC - мосфеты из-за них горели вёдрами :crying: ). DIP-корпус вставляю в панельку ,читал про это на каком то сайте про свой десяток думал так же но потом нашел недостаток питания Вот собственно схема правда номиналы компонентов не обозначены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
сыр 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Эмиторные повторители не установлены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Эмиторные повторители не установлены Кто не установлен??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Ч.т.д. — насчитал в схеме три штуки IR2104 — у всех трёх требуемые паспортом блокировочные конденсаторы похоже смыло бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Не обнаружил на выходе драйвера IR2104 резистора, ограничивающего выходной ток. При превышении импульсного тока у этих драйверов есть проблема с защёлкиванием транзисторов драйвера. Тут уж точно транзисторы будут гореть вёдрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
сыр 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Ч.т.д. — насчитал в схеме три штуки IR2104 — у всех трёх требуемые паспортом блокировочные конденсаторы похоже смыло бубном. Они есть Не обнаружил на выходе драйвера IR2104 резистора, ограничивающего выходной ток. При превышении импульсного тока у этих драйверов есть проблема с защёлкиванием транзисторов драйвера. Тут уж точно транзисторы будут гореть вёдрами. резисторы на схеме отсутствуют перед эммитерными повторителями так как они имеют большое входное сопротивление а в данный момент они отсутствуют так как мне незачем быстро перезаряжать затворы установлены только сопротивления на сто ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Они есть Их нет. Чтобы их не забыть поставить, эти критические для правильной работы компоненты должны первыми в списке маячить на схеме непосредственно там, где их поставил производитель, а именно, между 1-м и 4-м выводами, и на плате от этих выводов до этих конденсаторов должен быть 1 мм, а лучше вообще ноль. Таким образом, их нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба резисторы на схеме отсутствуют перед эммитерными повторителями так как они имеют большое входное сопротивление а в данный момент они отсутствуют так как мне незачем быстро перезаряжать затворы установлены только сопротивления на сто ом и какой получается импульсный ток базы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
