Перейти к содержанию
stm32l152 eeprom
Может у кого завалялась библиотека для работы с eeprom, если не жалко поделитесь, или ссылку где посмотреть сбросьте плз .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По-моему в STM32 вместо EEPROM используется Flash память, ищите библиотеку для чтения / записи Flash (в стандартных либах должна быть)
Ссылка на сообщение
Нет вот 4кб eeprom написано ссылка
Вот тут есть либы для работы со стандартной периферией - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257913
В примерах работы с Flash есть пример работы с EEPROM (прикрепил к посту)
Data_Program.zip
Ссылка на сообщение
Кто знает, подскажите, какая скорость чтения из этой EEPROM? На сколько я понял, для чтения никаких дополнительных операций не нужно, просто копируешь из одного места в памяти, в другое. Если использовать данные из EEPROM, нужно их перед этим копировать в SRAM, или можно прям оттуда использовать?
Ссылка на сообщение
Объявите константу в области памяти принадлежащей EEPROM и используйте ее как любую другую константу. Конкретных цифр по поводу скорости назвать не могу. Думаю, что примерно такая же как и скорость чтения из основной флэш памяти. Если очень нужно - могу измерить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
