Dootch 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Доброго времени суток. Помогите разобраться. В Quartus II v 13.1 написан простой VHDL модуль, который принимает 4 бита на вход, а на выходе выдает количество единиц во входных данных. Симуляцию я выполняю по методу описанному тут ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Materi...ng_ModelSim.pdf (раздел 5. Timing Simulation with ModelSim). ModelSim показывает, что задержка выходных данных составляет 8 нс. По-моему такая большая задержка обусловлена тем, что симулятор считает задержку между пинами FPGA (в проекте используется Cyclone IV GX). Как мне посмотреть тайминги внутри кристалла, чтобы оценить задержку моей логики? Надеюсь понятно объяснил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Если хотите смотреть тайминги внутри кристалла, то там и смотрите - раскрываете нужный вам уровень иерархии, находите выход требуемого элемента и смотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Если хотите смотреть тайминги внутри кристалла, то там и смотрите - раскрываете нужный вам уровень иерархии, находите выход требуемого элемента и смотрите. +1 Т.е. по крайней мере добавьте интересующие Вас внутренние сигналы в окно временной диаграммы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o_khavin 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба ModelSim показывает, что задержка выходных данных составляет 8 нс. Как мне посмотреть тайминги внутри кристалла, чтобы оценить задержку моей логики? Задержку обычно смотрят в timing report-е, она там циферками написана для всех этапов прохождения сигнала. А Моделсим обычно используют для проверки правильности функционирования логики, т.е. симуляции. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 · Жалоба Задержку обычно смотрят в timing report-е, она там циферками написана для всех этапов прохождения сигнала. А Моделсим обычно используют для проверки правильности функционирования логики, т.е. симуляции. :) Оно, конечно, да, но в симуляторе бывает нагляднее - поторкал мышкой, поставил курсоры, все увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o_khavin 0 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 · Жалоба Оно, конечно, да, но в симуляторе бывает нагляднее - поторкал мышкой, поставил курсоры, все увидел. Это при условии, когда знаешь _куда_ ставить курсоры. А чтобы это знать нужно как минимум понимать, как происходит отображение задержек элементов и проводов в сгенерированную софтом модель. Как видно, у ТС-а таких знаний недостаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба Это при условии, когда знаешь _куда_ ставить курсоры. А чтобы это знать нужно как минимум понимать, как происходит отображение задержек элементов и проводов в сгенерированную софтом модель. Как видно, у ТС-а таких знаний недостаточно. Ну если уж этого не знаешь, то в репорт тайминг аналайзера и вовсе соваться бесполезно ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dootch 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Частично разобрался. Сначала открываю откомпиленный в Quartus проект в Technology Map Viewer. Там уточняю нужные входы/выходы элементов и уже их смотрю в ModelSim. Возникло еще несколько вопросов: 1. После изменения внутренней структуры и перекомпилирования проекта в Quartus, мне приходится постоянно повторять следующую процедуру: Открыл ModelSim->Откомпилил .vho->Start Simulation->добавил .sdo->Указал библиотеку Cyclone IV->Добавил нужные сигналы в окно Wave->Кнопкой Force задаю входные значения и симулирую инкрементно. Должен быть какой-то способ упростить эту процедуру. Насколько я знаю входные воздействия можно описывать на том же VHDL, но непонятно где про это почитать. 2. Иногда во время симуляции состояние некоторых сигналов принимает значение 'X' (неизвестное?). Есть ли способ указать симулятору, что такие значения он должен интерпретировать как логический ноль или единицу? Изменено 9 апреля, 2014 пользователем Dootch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Частично разобрался. Сначала открываю откомпиленный в Quartus проект в Technology Map Viewer. Там уточняю нужные входы/выходы элементов и уже их смотрю в ModelSim. Возникло еще несколько вопросов: 1. После изменения внутренней структуры и перекомпилирования проекта в Quartus, мне приходится постоянно повторять следующую процедуру: Открыл ModelSim->Откомпилил .vho->Start Simulation->добавил .sdo->Указал библиотеку Cyclone IV->Добавил нужные сигналы в окно Wave->Кнопкой Force задаю входные значения и симулирую инкрементно. Должен быть какой-то способ упростить эту процедуру. Насколько я знаю входные воздействия можно описывать на том же VHDL, но непонятно где про это почитать. Можно и нужно записать скрипт (это там, где "File"), который и будет выполнять в Моделсиме все действия автоматически... Входные воздействия делаются в файле тестбенча. Про Тестбенч можно найти кучу файлов и учебников... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alman 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Простите, если вопрос не в тему, но вот в GTKView есть возможность экспортировать Wave в картинку формата PNG. Не могу найти как экспортировать Wave в картинку. Кстати, а как правильно по-русски назвать Wave? Диаграмма сигналов? К сожалению я не нашёл как экспортировать картинку с сигналами в ModelSim Starter Edition. Вызвано ли это ограничениями весрии Starter Edition, или плоохо искал, или такой возможности нет? Если такая возможность есть, то каковы ограничения на ширину картинки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба К сожалению я не нашёл как экспортировать картинку с сигналами в ModelSim Starter Edition. Вызвано ли это ограничениями весрии Starter Edition, или плоохо искал, или такой возможности нет? Если такая возможность есть, то каковы ограничения на ширину картинки? При открытом оке Wave идете в File => Export => Image. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alman 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба При открытом оке Wave идете в File => Export => Image. Попробовал. Оказывается есть некоторые тонкости - окно Wave должно быть активным и встроенным в главное окно ModelSim. Однако, результат совсем не порадовал - такую же картинку (и даже лучше) можно получить сделав копию экрана. А мне бы хотелось на выходе иметь длииииинную широкую картинку, на которой бы был изображен весь процесс моделирования, а не только видимую на экране область. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем alman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба А мне бы хотелось на выходе иметь длииииинную широкую картинку, на которой бы был изображен весь процесс моделирования, а не только видимую на экране область. Картинка шириной сто миллионов пикселей? А в чем вы ее просматривать будете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alman 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Картинка шириной сто миллионов пикселей? Хотя бы сто тысяч пикселей. К примеру, двенадцатый Квартус умеет экспортировать нетлисты в широкую картинку. А вот тринадатый, похоже, разбивает на листы. А в чем вы ее просматривать будете? Веб браузером. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем alman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dootch 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Можно и нужно записать скрипт (это там, где "File"), который и будет выполнять в Моделсиме все действия автоматически... Можно здесь немного подробнее? Если я правильно понял, записать скрипт - это включить запись скрипта => проделать некоторые действия => выключить запись скрипта => сохранить скрипт для последующего запуска (что-то подобноe записи макросов в MS Excel). Такого в меню Моделсима я не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
