AlexandrY 3 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба У меня статистика такая на LPC2148. При поданом питании на микроконтроллер: При включеном бите RTC в регистре PCONP от батарейки по VBATT проц берет 60-70 мкА При выключеном бите RTC в регистре PCONP от батарейки берется около 5 мкА (при этом все регистры RTC читаются) При отключеном питании от батарейки берется около 20 мкА. При этом были такие условия: Напряжение питания микроконтроллера - 3.2 В Напряжение батарейки - 3.2 В На VBATT подается напряжение с батарейки и напряжение питания микроконтроллера через спаренный диод с общим анодом BAT54A (обратный ток утечки 2 мкА при напряжении 25 В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба При выключеном бите RTC в регистре PCONP от батарейки берется около 5 мкА (при этом все регистры RTC читаются) И при этом, как минимум, еще ILR пишется, что без дополнительных проблем позволяет обслуживать прерывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fominov 0 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба У меня статистика такая на LPC2148. При поданом питании на микроконтроллер: При включеном бите RTC в регистре PCONP от батарейки по VBATT проц берет 60-70 мкА При выключеном бите RTC в регистре PCONP от батарейки берется около 5 мкА (при этом все регистры RTC читаются) При отключеном питании от батарейки берется около 20 мкА. ... А у меня на LPC2378 - 500 мА по Vbat при отключенном питании и таких условиях: - чистый (еще не запрограммирован) - голый (кроме JTAG, BAT54C и двух кварцах 32768Hz/12Mhz ничего нет) - Батарейка 3V, после диода шоттки 2.7V - При включенном питании 3.3V потребление 0 mA Подскажите где грабли, ведь заявленное потребление 20 мА, на SarterKit ot Olimex тоже 500 мА, а то никаких батареек не напасешься. PS: В запрограммированном варианте в рабочей плате тоже самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fominov 0 1 сентября, 2008 Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба А у меня на LPC2378 - 500 мА ... Извиняюсь! Конечно, везде мкА! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fominov 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба ... LPC2378 - 500 мА по Vbat при отключенном питании ... Проблема решилась с помощью поддержки от MT-System. NXP не стала выпускать Errata, но это полностью ее баг, говорят, что в новых камнях уже исправили. Решение: Батарейка должна вставляться ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ 3.3V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
