CIC фильтр
Кто-то работал с коркой от альтеры? (интересует деление на 2)
Корка в железе не работает...
смысл вообще пользоваться сгенерированным ? его писать минут 5 на comb звено + столько же на интегратор ну и минут 5-10 соединить :)
Закодировать может и можно за 20 минут, но самое сложное - это точно определить разрядности всех интеграторов. Чему в основном и посвящается корка с opencores. Хотя можно просто взять с запасом.
хммм, а что там сложного то ? если интерполирующий то по формуле коэффиицента усиления comb звена G = 2^i и интегрального G = 2^i*(R*N)^i/R легко и просто вычисляются нужные разрядности. Для децемирующего без усечений тоже танцевать от коэффициента усиления G = (r*M)^N. Вот сделать оптимальное усечение в дециматоре да, не так просто, но там инженерная формула есть, по 3 бита на каскад интегрирования :)
Я же не говорю, что CIC - это сложно, по сравнению, скажем, с RS декодером, он исключительно прост. Но в программировании CIC самое сложное - это точное определение разрядностей, и по точным формулам(для децимации особенно) и с нуля это займёт заметно больше 20 минут, так что использовать готовую корку имеет смысл, если она халявная, а не за 3000$ :).
на будущее подарок в приложении %)
нууу, процентов на 90% соглашусь
cic_width.zip
можно подробнее про 3 бита и про формулу ...
http://www.informit.com/articles/article.a...85&seqNum=4
спасибо
там все согласно теории :)
