Он в себе будет включать XML скрипт с прописанными задачами и firmware.
Изначально утилита забрасывает firmware в память процессора
Само собой, конечно поправил скрипт, сейчас проблема в создании правильного имиджа, там не все так просто, нужно смотреть, откуда берутся данные для первоначальной инициализации проца, чтоб потом закинуть их в контейнер с расширением imx пока так и не понял, как расчитываются адреса имиджа и его полей, чувствую накурюсь даташитов дохрена, но видимо другого пути нет - потихоньку начинаю ненавидеть линуксоидов :(
Не совсем понимаю о каких данных для инициализации проца идет речь
Процессор инициализирует сама firmware сразу после загрузки
А выбор носителя выполняется с помощью командного процессора, который отрабатывает та же firmware
Курить придется много, но информации в целом достаточно
и еще....
если отладка лишена jtag, отлаживать "безосевой" софт будет мягко говоря затруднительно
для отладки под линукс есть GDB
под WinCE есть KITL
ни один ни второй не требует JTAG
Да я уже нашел их, в этом проце есть такая фишка, что ДДР и клоки можно настроить до загрузки основного бинаря, это просто куча команд типа - адрес регистра-его данные и т.п. Вобщем сначала идет загрузка регистров контроллера ДДР, затем параметров ДДР памяти, которая уст. на плате, и напоследок контроллера клоков. После этого встроенный загрузчик уже копирует бинарь по заранее указанному адресу и после копирования стартует с него и все...
DCD что ли?
Так это тоже часть firmware...
Дело в том что эти данные грузятся из бутового флеша
А это не Ваш случай
DCD что ли?
А это не Ваш случай
а если быть точнее, то даже не часть firmware, а образа (firmware + DCD + всякие ключи HAB), который ложится на бутовый флеш
DCD что ли?
Именно это и есть. Как мне его не надо??? А куда я бинарь класть буду, в выключенныую ДДР??? :biggrin:
Если речь идет о буте с флешки, тогда конечно надо
Просто в MfgTools firmware заливается сразу в оперативку и выполняется
А DCD отрабатывается только при буте с флеша встроенным загрузчиком
странно как-то, а в чем разница между загрузки в память с флешки или через усб??
Если DCD не отрабатывается, тогда как бутром узнает, какой тип памяти используется, частота камня и т.п.??
Тут я не подскажу
Прежде всего надо выяснить как работает MfgTools
Будут результаты - дайте знать
Реально интересно
Ну и чем смогу, тем помогу
517_MFGTOOLCustomizationGuide.rar
516_Sourcecode.zip
Тут я не подскажу
Реально интересно
тут для 25й имх у них похоже бутлоадер 1й версии, в 6й уже 2я версия с изменениями в полях данных
Хотя могу в чем-то ошибаться - а камнем еще 3 дня только занимаюсь :laughing:
короче...
imx6x определяется в USB как HID устройство
IMX6SDLRM.pdf -> 8.8 Serial Downloader
если есть практика программирования USB HID устройств, программатор пишется за один день
freescale.com -> search -> IMX_MFG_TOOL_V2_SOURCE
уверен что там все есть (например MxHidDevice.cpp)
Возможно вы действительно приобрели не совсем подходящий для вас DevKit. Я являюсь обладателем MarS Board от Embest. На ней выведена площадка под разъём JTAG (PLLD1.27-10). Мне его любезно припаяли, а я интереса ради попробовал загрузить и исполнить файл из ОЗУ простенькую тестовую программу через SEGGER J-Link v8.0 и IAR7.10. На этом DevKit'е установлен Dual вариант SoC i.MX6 , но IAR (там есть конфигурация конкретно под этот вариант чипа) в отладчике выводит информацию о регистрах только одного из них. Как переключиться на второе и возможно ли это в принципе в этой версии IDE я пока не знаю. Ничего интересного больше не скажу, т.к. брал плату для экспериментов с Linux и Android.
Вопрос - во сколько обошлась эта плата? Эту я купил за 1400рубликов, причем планирую ее ставить в серийное изделие, по цене она меня полностью устраивает, так что придется уж долбить ее до победы...
короче...
iесли есть практика программирования USB HID устройств, программатор пишется за один день
А зачем это мне?? Вы видать не поняли мой вопрос.
Написал на форуме стартеркита, но видать там поставил всех в ступор :wacko:
Итак, на чем мы остановились...
Вообщем писать мфгтулзу мне ненадо, она меня полностью устраивает, т.к. очень хорошо закидывает подготовленный бинарь в проц. Вопрос в том, как из бинаря, скомпиленного иаром сделать тот самый, который нужен процу...
До чего я дошел, этот файл представляет собой контейнер, в котором есть основной заголовок, затем 3 адреса, и далее идет список DCD. С ним все ясно, это инициализация ДДР контроллера и системных клоков, ее можно оставить такую-же как было в убуте, т.к. это определяет характеристики целевой платы и памяти, а она не изменилась.
Главный вопрос по системе адресации, на который мне пока никто не ответил, а именно:
я вот про что - в заголовке имх-файла есть такие поля:
абсолютный адрес первой инструкции - 0x00008017
абсолютный адрес DCD - 0x2CF47F17
абсолютный адрес Boot Data - 0x20F47F17
абсолютный адрес IVT - 0x00400400 (так понял, что его менять не надо)
Можете объяснить, почему адрес первой инструкции 32791, хотя заголовок всего килобайт?
И остальные адреса, особенно про DCD?
почитайте 2 и 8 раздел RM , кто вам тут на пальцах это объяснять будет..
Да я уж понял- вопрос был в порядке байт.
Как же хорошо в свое время было с аврками :biggrin:
Кто поможет в портировании на иар функции:
get_arm_private_peripheral_base ?
Без нее не хочет компилиться проект
И вообще, как портировать gccшные ассемблерные макросы на иар?
.global get_arm_private_peripheral_base
@ uint32_t get_arm_private_peripheral_base(void)@
.func get_arm_private_peripheral_base
get_arm_private_peripheral_base:
@ Get base address of private perpherial space
mrc p15, 4, r0, c15, c0, 0 @ Read periph base address
bx lr
.endfunc @get_arm_private_peripheral_base()@
