Перейти к содержанию
Как уменьшить "звон" при переключении полевиков
Товарищи спецы,
Это кусок рабочей схемы из ультразвукового дефектоскопа, только в качестве нагрузки используется не пьезокристалл а индуктивный датчик.
Проблема в том, что возникают выбросы на нарастающем и падающем фронте сигнала.
Выбросы возникают всегда, даже если индуктивная нагрузка вовсе не подключена. Амплитуда выбросов без нагрузки составляет
до х1.5-2 от напряжения питания полевиков. С индуктивной нагрузкой наверно х5 и больше. Длительность одиночного выброса 20 нс. Рабочая частота 600 кГц.
Вопрос: Эти выбросы на выходе схемы как-то можно уменьшить ? В общем, как защитить полевики ? (У них Vds=400 V).
Изменено пользователем TOG
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все, решил.
RC-демпфирующую цепочку в параллель с нагрузкой поставил. Больше выбросы не беспокоят.
Ссылка на сообщение
Товарищи спецы,
При выключении транзистора ток в дросселе мгновенно остановиться не может. Получается всплеск.
А надо зашунтировать транзисторы обратно-включенными диодами. И при переключении давать паузу на нуле...
Ссылка на сообщение
Спасибо iosifk !
На какую характеристику диодов надо смотреть, чтобы они успевали срабатывать за 20 нс ? Forward-recovery-time или Reverse-recovery-time ?
Ссылка на сообщение
Эти транзисторы уже имеют собственные диоды. Стоит попробовать уменьшить скорость закрытия транзистора, увеличив сопротивление в затворе.
Изменено пользователем ЭнСб
Ссылка на сообщение
Средняя точка между транзисторами должна быть минимальной длины. Соотношение длины дорожки к ширине не более чем 3:1
Ссылка на сообщение
В общем, как защитить полевики ? (У них Vds=300 V).
Можно сделать активное ограничение включив между затворами и стоками транзисторов, стабилитроны вольт на 250 и последовательно им диоды.
Ссылка на сообщение
Но они не срабатывают, иначе откуда такой выброс
Мне кажется тут что-то с землями и фильтрующими кондерами
Нужно рассмотреть пути возвратного тока
Есть ли такой же звон в питании?
Или там чисто. Если есть то насколько меньше
Ссылка на сообщение
А зачем последовательно включать диоды ?
Ссылка на сообщение
Они срабатывают, но недостаточно быстро, в описании транзистора сопротивление в затворе предлагается 24 Ом (можно и еще больше ставить), а не 1 Ом.
С питанием согласен, большое расстояние от транзисторов до конденсаторов питания может увеличивать выбросы.
Ссылка на сообщение
Чтобы не коротило управляющий сигнал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
