dostt 0 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба Помогите, пожалуйста. Требуется сделать преобразователь от 0..5В ЦАПа в 0..15В на выходе, не зависящий от сопротивления нагрузки(>2кОм). Выбор элемента ограничивается отечественными с 5й приемкой. Мои изыскания происходили от 15 вольтовых операционников, которые тянут не выше 14В на выходе, до силовых операционников( с питанием около 30В), но тогда не желательно использовать двуполярное питание, хочется ограничится либо плюс минус 15В, либо +27. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба Например, к 5-вольтовому ОУ добавить усилитель на паре транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexlitbd 0 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба Если речь о постоянном токе, то к чему городить огород с транзисторами, отрицательным питанием эмиттера, или коллектора транзистора с местными ООС. Проще всего взять имеющиеся в наличии Российские ОУ общего применения (оговорюсь, не в курсе какое выходное сопротивление ЦАП и его разрядность, что влияет на выбор прецизионных или малошумящих параметров, входного сопротивления ОУ). Как пример К1464УД1. Если же спец. условия то любой ОУ с 5 приёмкой без буквы "К", но, надеюсь, у Вас не требуется применять компоненты типа Aerospace, там чуток другая маркировка (приёмка 9, если не изменяет память). Если речь идет о работе в определенной полосе частот, то коэффициент единичного усиления ОУ в малосигнальном режиме должен быть на частоте, по крайней мере в 3 раза выше верхней рабочей частоты устройства (усилить надо ведь в 3 раза). Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба Если же спец. условия то любой ОУ с 5 приёмкой без буквы "К", но, надеюсь, у Вас не требуется применять компоненты типа Aerospace, там чуток другая маркировка (приёмка 9, если не изменяет память). И любой будет работать от 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexlitbd 0 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Об этом я не написал, но не стоит передергивать. Если хотите дополнить - дополняйте. Кстати приемка ОУ, насколько мне известно, не влиет на параметр Rail-to-Rail. Если же речь о температуре, то, пожалуйста, прочитайте внимательно вопрос. Там ни слова о температуре, а я не телепат. Просто надеюсь на то, что автор вопроса не профан в области аналоговой схемотехники, но, так и быть, отвечу еще подробнее. Для ОУ общего применения выходное напряжение, как правило, достигает величины напряжения питания за вычетом потенциального барьера активного элемента выходного драйвера (в общем случае). Да, если рассматривать ОУ зарубежных фирм, например Analog Devices, то выходное напряжение может быть на 2В меньше напряжения питания. Поэтому существует возможность отрицательное плечо питать от, положим, минус 5В, а положительное - +20В. Тогда выходное напряжение целиком без ограничения попадает в рабочий диапазон 0...15(В). Полное напряжение питания равно 25В и соответственно ОУ необходимо выбирать из этих соображений. То же самое касается и входа ОУ. Замечу, что в зарубежной классификации можно увидеть Rail-to-Rail только по выходу, или по входу и выходу. Изменено 30 марта, 2014 пользователем AlexOlevski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба Буков много, но конкретного ответа нет. Автор спрашивал, как ему усилить его сигнал втрое, обойдясь элементами с ВП. Вы ему то любой ОУ советуете, то про Analog Devices зачем-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dostt 0 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба Спасибо за советы и поддержку! Да с rail-to-rail в России туговато, поэтому из-за потребности в 15+-0.1В и приходится искать другие варианты. Также работая с ОУ 140й серии не смог найти конкретных вариантов работы с однополярным питанием по их datasheetам. С НТЦ СИТ сейчас попробую разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба А какое вых сопр нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dostt 0 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 · Жалоба хм...на выход присоединяется другое устройство, а там напряжение принимает трансформатор. Завтра посмотрю на параметры точнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 · Жалоба а там напряжение принимает трансформатор. какая полоса частот сигнала? можно сместить ОУ на примерно на +3В, тогда +27В питания хватит для диапазона 0-15, постоянку отделить конденсаторами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 · Жалоба какая полоса частот сигнала? можно сместить ОУ на примерно на +3В, тогда +27В питания хватит для диапазона 0-15, постоянку отделить конденсаторами Зачем же? И так ОУ с однополярным питанием, скорее всего, не будет работать от уровня земли, так дополнительно смещая, только ухудшим ситуацию. Был бы смысл организовать питание -3В ... +27В, тогда ничего ни разделять, ни смещать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 · Жалоба хм...на выход присоединяется другое устройство, а там напряжение принимает трансформатор. Завтра посмотрю на параметры точнее. Если трансформатор, то значит - переменка. И тогда важен только размах сигнала, а не от 0 до 15-ти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 · Жалоба Если трансформатор, то при чем тут однополярное питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 · Жалоба Зачем же? извиняюсь, неточно выразился: 3В + амплитуда сигнала, по входу и выходу конденсаторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
