Перейти к содержанию
can трансивер
Здравствуйте перевожу даташит по кан-трансиверу. Объясните пожалуйста что такое CANH and CANL output
drivers?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
драйверы выходов CANH и CANL
ну понятно что драйверы. а что они из себя представляют? формирователи импульсов или что?
Ссылка на сообщение
drivers?
Что за CAN-трансивер? Вероятно это часть трансивера, которая преобразовывает входные КПОП/ТТЛ логические уровни в уровни шины CAN и наоборот.
У нас используется такой CAN-трансивер - SN65HVD234 (http://www.ti.com/lit/ds/slls557f/slls557f.pdf) С помощью него CAN-модуль процессора LPC17 подключается к шине.
Ссылка на сообщение
https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTool...ino/MCP2551.pdf вот такой вот трансивер. и вот такой вот процессор http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LP...65_66_67_68.pdf
вобщем это я так понимаю шинный формирователь?
Изменено пользователем Serapis
Ссылка на сообщение
Скорее это формирователь уровней напряжения. В зависимости от того, что нужно передать в шину он формирует различные комбинации уровней на выходах CANH/CANL. Чтобы разобраться в вопросе Вам стоит почитать SAE J1939-11-2006.Physical layer
Ссылка на сообщение
спасибо ознакомлюсь. А можете посоветоовать еще что-нибудь только на русском языке ?
Ссылка на сообщение
Вы правильно понимаете. Эта микросхема берёт на себя обязанности по формированию всех уровней напряжения на шине. Если Ваша работа состоит в том, чтобы писать программу под CAN-контроллер LPC, изучать эту микросхему особого смысла нет. Разве что посмотреть каким выводом она переводится из сна в активный режим.
это пойдёт на русском?
http://www.piclist.ru/can.html
Ссылка на сообщение
можно начать с простого
Ссылка на сообщение
воооо спасибо большое. это то что мне нужно!
Ссылка на сообщение
А возможно соеденить два контроллера по кан шине без применения трасиверов? Т.е. аналогично USART?
Ссылка на сообщение
Можно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
