Shtirlits 0 29 октября, 2004 Опубликовано 29 октября, 2004 · Жалоба Менять можно, только это секретная информация, отдается atmel-ом под подписку о нераспространении. Не люблю я это дело, мне исходники публиковать нужно. Пробовать не стал. В том документе, который мне случайно перепал, про параметры pad-ов я ничего не нашел. На возможность динамической реконфигурации я облизывался, правда как на способ обмена с AVR-кой. Жалко ячейки на мультиплексоры, а тут можно как бы через заднюю дверь зайти. Имея возможность менять функцию LUT4, получаешь как бы LUT6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pergunt 0 1 ноября, 2004 Опубликовано 1 ноября, 2004 · Жалоба USTAS Извиняюсь за повтор вопроса к Вам по-поводу схем генераторов: 1. Возможно ли рассчитать частоту или придется мерить, что получается на других чипах? 2. Повторяемость частоты при прошивке схемы в другой чип (но с тем же номером)? 3. Запуск всегда происходит или возможны проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
USTAS 0 1 ноября, 2004 Опубликовано 1 ноября, 2004 · Жалоба 1. Ориентировочный расчет частоты для приведенный выше схем покажу на примере первой (где в качестве линии задержки используется UPAD). Из Datasheet на Virtex (10.2002) для кристалла XCV50PQ240-4 видим следующие времена: O input to Pad (Tioop) = 3.5 ns - для буфера LVTTL, 12mA, Fast ; Pad to I output, no delay (Tiopi) = 1.0 ns ; Output Delay Adjustments (Tolvttl_f24) = -0.23 ns. Получаем задержку на Tupad = (Tioop - Tolvttl_f24) + Tiopi = 4.27 ns . Остается добавить задержку по цепи, соединяющей вход и выход IOB (инвертер реализуется внутри IOB). В данной реализации она составила 0.877 ns (скорость Switch Boxes не приводится в Datasheet :( ). Итого F = 1 / (4.27 + 0.877) = 194.28 MГц. Такой же прогноз показывает Time Simulation. Если достать вход и выход инвертера и подать стимул на выход, то задержка до входа составит 5.1 ns. 2. Частота будет зависить не только от чипа, но и от температуры. Приведенный выше расчет - для макисальных задержек. Минимальные задержки можно прогнозировать на уровне "соседнего" по скорости XCV50PQ240-5. Тогда прогнозируемая частота составит около 209 МГц, т.е. примерно 8%. 3. Пока не замечал проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 8 марта, 2005 Опубликовано 8 марта, 2005 · Жалоба В принципе, похожие трюки можно делать, используя атрибуты для цепей (KEEP, S(ave)). Назначение атрибутов можнно посмотреть Libraries Guide. Альтернативный способ - построить генератор на внутренней логике ПЛИС (используются только внутренние ресурсы). В зависимости от скорости кристалла частота такого генератора может быть порядка 100 - 200 МГц. <{POST_SNAPBACK}> Ага. И "плавать" в этих же пределах от температуры, напряжения питания и фазы Луны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 9 марта, 2005 Опубликовано 9 марта, 2005 · Жалоба Послушайте, а почему не поставить дешевый резонатор? Это один трехвыводной корпус (резонатор + два согласованных кондюка), стоит он пять рублей в розницу. А внутри синтезите инвертор и все, дальше - внутренняя PLL и нужная частота на ее выходе. Если надо, чтобы стабильно запускалось при разбросе температур - еще один резистор 1М параллельно резонатору. А вот тут http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_dis..._ID=pa_six_easy есть схема, как получить надежную генерацию известной частоты на двух резисторах и одном кондюке - еще в пять раз дешевле, чем резонатор :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 11 марта, 2005 Опубликовано 11 марта, 2005 · Жалоба Почему все про Xilinx да про Xilinx для Altera это что не актуально. У меня проект на MAX 3032. И как к нему подключить импульсы синхросиналов. Я пробовал подключить кварц через инвертор. Но схема не за работала. Может что то не то? Еще пробовал вот такой код library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; entity GEN is port( I1 : in STD_LOGIC; RST : in STD_LOGIC; OUT_CLK : out STD_LOGIC; I2 : out STD_LOGIC ); end GEN; architecture GEN of GEN is signal TMP : STD_LOGIC; begin process (I1, RST) begin if RST='0' then TMP<='0'; elsif I1='1' and I1'event then TMP<= not TMP; end if; end process; I2<= TMP; OUT_CLK<=not TMP; end GEN; На I1 и I2 подключен кварц с двумя емкостями. И тоже не генерит . Помогите кто может!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 12 марта, 2005 Опубликовано 12 марта, 2005 · Жалоба На www.xilinx.com есть раздел TechXclusives, там выступает дюже вумный дядька Peter Alfke. У него есть статья "Six Easy Pieces (Non-Synchronous Circuit Tricks)". Там описывается схема простого генератора на ПЛИС со стабильным запуском и без кварцевого резонатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Я читал эту статью. Но приведенные генераторы не обеспечивают стабильность частоты. По моему в промышленное устройство уж лучше с кварцем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба Сейчас нет времени проверять на практике, но в "Искусство схемотехники" есть схема типового генератора на кварце. Там кроме двух емкостей присутствуют еще два резистора. Эта схема проверена на практике, работает очень хорошо и стабильно. Теперь по Вашему описанию. Есть подозрение, что elsif I1='1' and I1'event then TMP<= not TMP; end if; этот фрагмент родит триггер, а не инвертор. В данном случае надо использовать простой комбинаторный процесс с I1 в списке чувствительности, а выключать генератор элементом ИЛИ. По идее выглядит вот так: process (I1, RST) begin I2 <= NOT (I1 OR RST); end process; OUT_CLK <= NOT I2; Попробуйте, скажите, если получилось. Смотреть генерацию надо на OUT_CLK, касание щупом осциллографа к I1 или I2 может срывать генерацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leevv 0 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба USTASU OT ALEKSA. Vernee ot leevv. ;-0 Spasibo SvtSvt i USTAS za zamechatel'nujy ideju. Mne davno v Xilinx ne hvataet vozmognosti generit' avtonomnyi clk. Interesno by poprobovat' s Virtex4, u kotorogo est' tochnaja i upravljaemaja liniya zadergki "SyncChip" v kazdom IOB. Da i vremena tam pobystree. Skoro poluchu V4 eval board i objazatelno poprobuju. Pravda ne znaju, vozmogen li dostup k "SyncChip" na UPAD. No v ljybom sluchae odin real'nyj no neispolzuemyj pin vsegda v designe najdetsja, chtoby sdalat' clk gen. A voobshe eto horoshij material dlja appnote for Xilinx. Ne proboval li kto nibud' is vas svjazat'sja s Xilinx korifejami, s tem ge Peter Alfke, naprimer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
