mempfis_ 0 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 · Жалоба Запись маленько мудрёная (нужно проверять флаг занятости девайса). Но самое мудрёное будет сохранить куда-либо 64 Кбайт сектор перед тем, как его стереть, а затем перезаписать 256-байтовыми страницами Там есть возможность стирания субсекторами по 4к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Но самое мудрёное будет сохранить куда-либо 64 Кбайт сектор перед тем, как его стереть, а затем перезаписать 256-байтовыми страницами :rolleyes: Если оперативы для кэша на борту мало, то будет очень медленно работать. Так, что мегабайта 2 ОЗУ бы надо) Не надо такого экстрима, вполне можно стирать субсекторами по 4К PS. Уже ответили Изменено 18 марта, 2014 пользователем Harvester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiocars 0 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Я перепаял чип на другой такой же с 8ю ногами, а потом и с 16ю ногами, ответ на read id такой же!!! , может я купил не micron, а какого-нибудь другого производителя!!! Хотя покупал микрон, но может подсунули другое!!! По поводу чтения из памяти вроде работает, ответ на команду 03h по адресу 000000h вот такой ffffffffffffffffffff........h и так далее, но когда пишешь командой 02h по адресу 000000h , а потом читаешь командой 03h по тому же самому адресу читается полный бред, не то что ты записал, а иногда просто нули по этому адресу!!! Изменено 18 марта, 2014 пользователем Sergiocars Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 · Жалоба какого-нибудь другого производителя!!! N25 это Numonyx. Как они могут коррелировать с микроном - не знаю. Не надо такого экстрима, вполне можно стирать субсекторами по 4К PS. Уже ответили Гм, судя по доке For devices with bottom or top architecture, at the bottom (or top) of the addressable area there are 8 boot sectors, each one having 16 4Kbytes subsectors. я так понимаю, что нельзя всю флешь стирать 4 Кб секторами, можно стереть 16 таких секторов в "верхней" и "нижней" части микросхемы... или я сильно ошибься? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба N25 это Numonyx. Как они могут коррелировать с микроном - не знаю. Может когда-то это и был Numonyx, но сейчас это Micron Гм, судя по доке For devices with bottom or top architecture, at the bottom (or top) of the addressable area there are 8 boot sectors, each one having 16 4Kbytes subsectors. Хм. Из документации, скачанной с сайта Micron: The device is subsector, sector, or bulk-erasable, but not page-erasable. Bits are erased from zero through one. The memory is configured as 16,777,216 bytes (8 bits each); 256 sectors (64KB each); 4096 subsectors (4KB each); and 65,536 pages (256 bytes each); Кто-то из нас заблуждается. :laughing: Я перепаял чип на другой такой же с 8ю ногами, а потом и с 16ю ногами, ответ на read id такой же!!! А почему ответ должен быть другим? Обмен-то как был неправильным, так и остался. :) А теперь серьезно: В интерфейсе SPI всего две критичные настройки - фаза тактового сигнала (CPHA) и полярность тактового сигнала (CPOL). Их комбинация определяет режим интерфейса. Очевидно, что таких комбинаций всего 4. Чтобы исключить заморочки с формированием строба, подключаете вход S# памяти к свободному выходу микроконтроллера и управляете им программно. Перебираете все 4 комбинации - как минимум, одна из них должна быть правильной. PS Не могу сказать про данный конкретный МК, но все аппаратные SPI, которые мне встречаллись, выставляли сигнал строба только на время приема/передачи посылки. Для работы с памятью это не подходит и стробом в любом случае приходилось управлять программно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба Я перепаял чип на другой такой же с 8ю ногами, а потом и с 16ю ногами, ответ на read id такой же!!! , может я купил не micron, а какого-нибудь другого производителя!!! Micron или не Micron практически в 100% случаев фиолетово. Коды команд и процедуры работы с подобными микросхемами памяти совпадают. Посмотрите на процедуры работы с памятью из поста #29, сравните и найдите какие у Вас есть отличия. Я приводил 100% рабочий код. Задействуйте в конце концов софтовый SPI с полным контролем MISO/MOSI/SCK/nCS. Как Вам правильно подсказали многие аппаратные SPI активируют nCS только на одну транзакцию, что абсолютно недопустимо для работы с этой памятью. Поэкспериментируйте с программным управлением nCS и аппаратной передачей по SPI. Я работал с памятью N25, M95, W25 и все они заводились с полпинка. При этом ниодна микросхема не идёт залоченной от записи. Все они изначально готовы к нормальной работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 (изменено) · Жалоба При этом ниодна микросхема не идёт залоченной от записи. Все они изначально готовы к нормальной работе. :bb-offtopic: А вот на это полагаться не стоит, бывает и по другому :) Как пример - SST25VF064C от Microchip. По умолчанию у нее все сектора защищены от записи. Я сам когда с этим столкнулся, был неприятно удивлен - замена производителя памяти потребовала выпуска новой прошивки. Так что лучше принудительно очистить все биты защиты от записи при старте программы. Изменено 19 марта, 2014 пользователем Harvester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба Я работал с памятью N25, M95, W25 и все они заводились с полпинка. При этом ниодна микросхема не идёт залоченной от записи. Все они изначально готовы к нормальной работе. Вероятно гдето в документации на микрочиповскую память указано что она идёт залоченной. В моём посте имелось ввиду что N25, M95, W25 не идут залоченными от записи и в документации об этом нигде не написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба то-то из нас заблуждается. :laughing: А можете название микросхемы, с которой работаете, подсказать? Мне сейчас в проекте уже фиолетово, там 32 Мб SDRAM, и буфер 64 Кб выделить не проблема. Но ради спортивного интереса... Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба А можете название микросхемы, с которой работаете, подсказать? Мне сейчас в проекте уже фиолетово, там 32 Мб SDRAM, и буфер 64 Кб выделить не проблема. Но ради спортивного интереса... Спасибо) Честно говоря, я с ней не работаю :rolleyes: Но дока по обсуждаемой мсх в прикрепленном файле n25q_128mb_3v_65nm.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiocars 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Начал дергать СS отдельно пином порта, все заработало!!!! Спасибо всем, особенно zealot, harvester, haker_fox!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 · Жалоба PS Не могу сказать про данный конкретный МК, но все аппаратные SPI, которые мне встречаллись, выставляли сигнал строба только на время приема/передачи посылки. Для работы с памятью это не подходит и стробом в любом случае приходилось управлять программно Это может не подходить только если не успеваете подгружать передатчик SPI и у вас происходит опустошение буфера TX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Сорри за поднятие старья) Но подтверждаю, 4 Кб стирание работает. Только сейчас руки дошли проверить. Т.ч. не верьте старым даташитам от Numonyx и идите верной дорогой, товарищи (даташит от Micron). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuclid 4 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте, используем память N25Q512A13GF840 на модуле phyCORE-Vybrid, на модуле установлен Линукс, файловая система флешки ubi. Память перестает работать через некоторое время. Никто не сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Всем доброго времени суток. Работаю с N25Q256 по интерфейсу SPI extended. Идентификатор микросхемы командой READ ID считывается верно. Пытаюсь записать/читать в память. Для этого ставлю выставляю бит Write Enable в статусном регистре. Проверяю - бит установлен. Пишу массив из 32-х байт по нулевому адресу. Последующее считывание статусного регистра показывает, что бит занятости (busy) устанавливается на какое-то время, т.е. команда выполняется. После того, как бит занятости сбрасывается, пытаюсь считать эти же 32 байта по нулевому адресу. Считываются нули. Собственно в этом и проблема. При этом, если перед командой чтения, проверить статусный регистр, то выяснится, что бит Write Enable там уже сброшен. Как будто его нужно выставлять перед каждой записью. Можно было бы предположить, что после команды записи, SPI перестает правильно все читать: и статусный регистр, и данные. Но при этом команда READ ID правильно считывает идентификатор девайса, т.е. она не поломалась. В общем такие пироги. Буду благодарен за помощь в разрешении вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
