Перейти к содержанию
Ищется мощный антенный переключатель на S диапазон
Ищется мощный антенный переключатель на S диапазон, корпус SMD, мощность средняя 120 Вт, импульсная 1200 Вт, длительность импульса порядка 300 мкс. Интересует есть ли готовые решения в природе? Смотрел у аэрофлекса и макома, но там непонятно, что с максимальной импульсной мощностью и её параметрами (какую длительность и скважность держат). Или может есть другие выходы, например повесить приёмник на третий вывод циркулятора и поставить мощный ограничитель?
Изменено пользователем Boriskae
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Киньте образец спецификации и детали на [email protected], попробуем поискать.
Ссылка на сообщение
Ищется мощный антенный переключатель на S диапазон, мощность средняя 120 Вт, импульсная 1200 Вт, длительность импульса порядка 300 мкс. Интересует есть ли готовые решения в природе?
Есть вот такой в природе антенный переключатель на p-i-n диодах на 2 антенны, разработки 80-х годов :
Диапазоны волн- 10 см, 3 см
Потери – вход/выход 1 (Ш1/Ш3) < 0,5 дБ
- вход/выход 2 (Ш1/Ш4) < 1,0 дБ
Развязка > 23 дБ
КСВН < 1, 63
Время переключения < 2,6 мкс
Электропрочность > 6 кВт (имп.)
Вопросы-в личку.
Ссылка на сообщение
Извините, совсем забыл уточнить! Требуется исполнение в виде чипа, вроде такого
т.к. предполагается установка в корпус приёмопередатчика.
Ссылка на сообщение
Шутите? 1200 Вт/300мкс и такой корпус? Напряжение не пробовали прикинуть?
Или все-таки 1200 мВт?
Похоже, все-таки Вт. Другие выходы есть, конечно - переключатель на PIN-диодах или циркулятор. Но не в таких габаритах, естественно :-)
Ссылка на сообщение
Технологии идут вперёд, может быть кто-то похожее сделал, поэтому решил спросить. Переключатель на pin-диодах или схему с циркулятором уже своими силами буду делать.
Ссылка на сообщение
Если найдете в таком корпусе на такую мощность, ссылку киньте мне тоже надо))
Ссылка на сообщение
А у нас на антенном фильтре-коммутаторе на 1000МГц на 1кВт уже был элегаз. Сухой азот, закаченный по ошибке, при рассогласовании пробивался. Вот изделие http://www.ri.kiev.ua/index.php?menu=242
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
