Перейти к содержанию
Watchdog терминала SimCom T5320E
Есть проблема. Терминал SimCom T5320E перезагружается принудительно каждые 60 сек. Насколько я понимаю срабатывает watchdog. Перерыл всю документацию нигде нет упоминания как сбрасывать или отключать этот watchdog. Есть упоминание что в терминале T5320E он внешний по отношению к модулю sim5320e. Разобрал терминал но не нашел ни одной микросхемы похожей на внешний watchdog. Прошу поделится информацией на этот счет.
информация о модуле:
aatt++ssiimmccoommaattii
Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED
Model: SIMCOM_T5320E
Revision: 1575B01T5320E
T5320E_1575_120914_V1.01
QCN:
IMEI: 861311000691146
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
DeviceInfo: 152, 176
Вижу что прошивка модуля очень старая, но перешивать на новую страшно. Высока вероятность превратить его в "кирпич" из за периодического рестарта модуля.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
QCN:
Я для начала сделал бы сброс к заводским настройкам, с ними он перезагружаться не должен.
Ссылка на сообщение
Уже делал использовал команды: AT&F0 и AT&F1
Результат нулевой. Терминал продолжает перезагружатся.
Опытным путем выяснил что нет внешнего WatchDog'a. Модуль перезагружается внутренним WatchDog' ом.
Нашел в LUA команду
os.autodog(true)
которая должна автоматически перезагружать таймер WatchDog, но она не срабатывает.
Остался вариант, только перешивать.
Кто поможет с прошивкой?
Ссылка на сообщение
Самый правильный вариант : обратится за свежей версией прошивки к тому, кто Вам терминал этот продал.
А вообще для отключения WatchDog нужно подать высокий логический уровень на GPIO44
Изменено пользователем Waldelk
Ссылка на сообщение
Спасибо проблема частично решена, терминал перестал перезагружаться.
Подал в модуль Sim5320E следующие команды:
AT+CGDRT=44,1,1
-- Настроил пин 44 на выход и сохранил настройки
AT+CGSETV=44,1,1
-- Установил пин 44 в высокий уровень и сохранил
После этого териминал перестал перезгружатся.
Но это не полное решение. WatchDog все же нужен в "боевом" режиме работы.
Как добиться его нормального режима работы или сбрасывания из LUA скрипта?
Нашел здесь прошивку модуля 1575b07sim5320e но и она не решила проблему с WatchDog. Помогло только описанное выше.
Кстати пока искал решение проблемы нашел LUADevIDE - среду для написания и отладки скриптов LUA на устройстве SIM5320E. Мне показалась гораздо удобней чем HyperTerminal+Notepad++.
Ссылка на сообщение
Проблема решена.
В этом мне помог Павел Чемаров ООО "Фирма "МТ-систем", за что ему большое спасибо. Поддержка в МТ-СИСЕМ на высоте.
Решение оказалось простым.
Уважаемый Waldelk в посте выше рекомендовал использовать GPIO44 в "1" для отключения WatchDog, но в рабочем режиме Watchdog все же нужен.
Оказывается для сброса таймера WatchDog достаточно осуществить переход из "1" в "0" или наоборот из "0" в "1" на выводе GPIO41. Это можно сделать при помощи внешнего устройства или из LUA скрипта при помощи команд:
Начальная инициализация:
AT+CGDRT=44,1,1
-- Настроил пин 41 на выход и сохранил настройки
периодический сброс таймера WatchDog:
AT+CGSETV=41,1
-- Установить пин 41 в высокий уровень
AT+CGSETV=41,0
-- Установить пин 41 в низкий уровень
делать это нужно чаще чем раз в минуту
Спасибо всем кто откликнулся при решении этой проблемы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
