Harbour 0 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба А разве у лпц флешка по жтагу не сливается ? Вроде как в нем только липовая защита через бутлоадер.Филипс обещает, что JTAG блокируется при установленной через boot loader защите. А кто мешает бутлоадер своим кодом заменить ? Как-то я с филипсом общался на эту тему, правда для лпц-21хх, так они подтвердили что слить можно, с тех пор я их для секьюрити и не юзаю ... Если в новых пофиксили, то типа фьюза что-то должно быть, но не в области бутлоадера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба А кто мешает бутлоадер своим кодом заменить ? Отсутствие поддержки записи во FLASH при залоченом ISP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doomer#gp 0 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба Смотрю на philips на atmel и хочу с уже скоро уйти на motorol-у. Ну разве у atlmel-a есть чтот-то на уровне DragonBall (ARM11), а у philips ? Вот у Ti есть OMAP. Даже Coldfire V4 по производительости сделает ARM9. Я уже не говорю про PPC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба Ну разве у atlmel-a есть чтот-то на уровне DragonBall (ARM11), а у philips ?А откуда информация о том, что DragonBall = ARM11 :blink: ...а у philips ?...LPC3000. Там даже плавучка есть!...Вот у Ti есть OMAP... А их еще купить надо (цена и доступность)....Даже Coldfire V4 по производительости сделает ARM9. Я уже не говорю про PPC....А можно ссылки на источник информации? ARM9 - они разные бывают. ARM920 ARM926 ARM946 ARM966 3 последних (16 * 32 + 32) => 32 за один такт делают. Так что я не уверен, что все так просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doomer#gp 0 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба Информация из даташитов с www.freescale.com. Насчет DragonBall,конечно соврал - это тоже старье. А вот I.MX31 еще ничего. (Based on an ARM1136JF-S™ core, Freescale's i.MX31 and i.MX31L multimedia processors, starting at 532 MHz, with a vector floating point co-processor and L2 cache, are designed for any wireless device running computationally-intensive multimedia applications such as digital video broadcast and videoconferencing) Coldfire V4e (MCF547x,MCF548x имеют на борту конроллеры DDR,PCI,USB) //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MCF5470 Features V4e ColdFire core with MMU, dual precision FPU and EMAC - delivering 308 (Dhrystone 2.1) MIPS at 200 MHz 32 KB I-Cache, 32 KB D-Cache 32 KB on-chip system SRAM Four 32-bit timers, two 32-bit slice timers, one watchdog timer 32-bit 133 MHz DDR/SDR-SDRAM Controller 1.5V core, 2.5V DDR, 3.3V I/O voltages Connectivity Functionality: Two 10/100 Fast Ethernet Controllers (FECs) 32-bit v2.2 PCI interface; 33/66 MHz; five external masters DSPI - SPI with DMA capability I2C interface 16-channel DMA controller //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MCF5484 Features V4e ColdFire core with MMU, dual precision FPU and EMAC - delivering 308 (Dhrystone 2.1) MIPS at 200 MHz 32 KB I-Cache, 32 KB D-Cache 32 KB on-chip system SRAM Four 32-bit timers, two 32-bit slice timers, one watchdog timer 32-bit 133 MHz DDR/SDR-SDRAM Controller 1.5V core, 2.5V DDR, 3.3V I/O voltages Connectivity Functionality: Two 10/100 Fast Ethernet Controllers (FECs) Two CAN Controllers USB 2.0 high speed device with integrated PHY 32-bit v2.2 PCI interface; 33/66 MHz; five external masters DSPI - SPI with DMA capability I2C interface 16-channel DMA controller Availability 388 PBGA package Operation at -40C to +85C //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Они и образцы прислали. От Atmel образцов так не дождался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба ...А вот I.MX31 еще ничего. (Based on an ARM1136JF-S™ core, Freescale's i.MX31 and i.MX31L multimedia processors, starting at 532 MHz, with a vector floating point co-processor and L2 cache, are designed for any wireless device running computationally-intensive multimedia applications such as digital video broadcast and videoconferencing)...Проц хороший, спору нет. Но! * он только-только выходит. Дата шит под NDA и пр. OS на него еще портировать и портировать. А поскольку камень очень сложный, это непростое занятие. * корпус довольно тоскливый -- Type: 0.5 mm fine pitch MAPBGA -- Dimensions: 14 mm × 14 mm × 1.2 mm -- Balls: 457 -- Functional pins: 327 (The remaining balls are for power supplies.) * с - 40 (пока?) почти наверняка будут проблемы. ...Coldfire V4e (MCF547x,MCF548x имеют на борту конроллеры DDR,PCI,USB) Они и образцы прислали. От Atmel образцов так не дождался..."Бойтесь данайцев, дары приносящих". Да, Моторола семплы просто насильно впихивает. Года полтора назад я буквально отбивался от семплов iMX21, когда заикнулся о том, что думаю использовать его в проекте (потом передумал). Почти наверняка FreeScale оценит эти процы очень и очень не дешево. Не факт, кстати, что это такой уж оптимальный выбор. Еще SH4 очень "зажигательная штучка" http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=45520 AMD Alhcemy побыстрее будет при сопоставимых возможностях (Au1550, 600 DMIPS точно при 500 Мгц), почти наверняка дешевле, на него линухов и кросс тулзов готовых просто пруд пруди http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11795&hl= http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=48879 Так что на месте Моторолы я бы тоже семплы впихивал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doomer#gp 0 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба Да, про MIPS, Renesas , я совсем забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Renesas обявил о самом быстром флеш контроллере. http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?05/51/64 to Evgeny , sorry, не мог уплоадить аттачмент. ошибка "Общее дисковое пространство...... Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов." Изменено 10 февраля, 2006 пользователем proba Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 10 февраля, 2006 Опубликовано 10 февраля, 2006 · Жалоба сегодня в почте была реклама о самом быстром флеш контроллере. 100MIPS @ 80MHz , 12,5ns ( ! ) flash . см. аттечмент. А где он, аттечмент? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Не подскажет ли кто, где на сайте Atmel.com можно найти что-то роде RoadMap на новый 2010 год, где была бы информация о том, какие продукты (МК) находятся еще только в разработке, а какие уже могут быть заказаны дистрибьюторами? Я точно помню (хотя и не могу никак найти), что в прошлом году такой документ был выставлен. RoadMap'ом он не назвался, а вроде бы звался как какой-то "Гайд". В связи с кризисным годом, многие его позиции так и не были выполнены. Так, например, ATmega32u6 не только не была выпущена, но и ее упоминание из даташитов было изъято. Причем, в самом конце 2009 года! А ведь помнится, что она уже была в классе active - доступная для оптовых заказов. Даже у многих дистрибьюторов она значилась, как доступная для заказа (правда с долгим временем ожидания). Теперь же совершенно непонятно, что думает Atmel по ее поводу: крест поставила или отодвинула на неопределенный срок. Аналогичные вопросы возникают и со вновь анонсированными МК. На них появились даташиты, а соответствующие хидеры были включены в компиляторы (как в Студию, так и в EW от IAR). Например, читаем рекомендацию мигрировать с ATtiny2313 на ATtine2313A из-за того, что, мол, первая устарела. Ну и пуcть устарела, а где новая? Уже доступна или надо еще годы ждать, пока она появится? Вот я и хочу спросить, знает ли кто-нибудь, где можно найти документ, в котором Atmel указывала бы дистрибьютерам своей продукции на то, какие продукты уже могут быть заказаны, а какие еще нет? Ну и планы на будущее тоже было бы интересно посмотреть, ведь одно дело - выпуск начало года, и совсем другое дело - на его конец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Ну и планы на будущее тоже было бы интересно посмотреть, ведь одно дело - выпуск начало года, и совсем другое дело - на его конец.Планы Atmel - увеличение сроков изготовления с одновременным повышением цен на кристаллы :( См. тему на caxapa.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба См. тему на caxapa.ru. Это ссылку раньше уже видела. Только это предельного грубая информация. Она не поясняет, почему один МК в каждом магазине лежит, а другого днем с огнем не найти. Нужна информация по конкретным типам МК - дата начала продаж и оптовая цена у производителя. Ведь для каждого чипа эта инфа разная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelax 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Это ссылку раньше уже видела. Только это предельного грубая информацию. Она не поясняет, почему один МК в каждом магазине лежит, а другого днем с огнем не найти. Нужна информация по конкретным типам МК - дата начала продаж и оптовая цена у производителя. Ведь для каждого чипа эта инфа разная. Может такие вопросы лучше задавать дистрибьютерам атмела или написать в атмеловский саппорт... Я думаю они обладают более полной информацией от роадмэпе нежели форумчане. Здесь больше технарей чем продавцов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Может такие вопросы лучше задавать дистрибьютерам атмела или написать в атмеловский саппорт... Я думаю они обладают более полной информацией от роадмэпе нежели форумчане. Здесь больше технарей чем продавцов. Это обоюдная проблема, как порочный круг: Атмел не выпускает уже разработанную им новую продукция из-за того, что ее не заказывают дистрибьютеры. Дистрибьютеры не заказывают потому, что у них не заказывают "технари". А "технари" не заказывают потому, что опасаются, что новая продукция задержится с выпуском и из-за этого ориентируются на старый ассортимент. Всё - круг замкнулся. Производитель не производит из-за отсутствия спроса, а потребитель не покупает из-за отсутствия предложения. Ведь это же не тот случай, когда по телику надо круглосуточно рекламу крутить, чтобы люди товар покупали? Без очков видно, что новые аналоги, не только более энергоэкономичны, но в них исправлены многие ерраты, свойственные предшествующему поколению. И будь на прилавке и то, и другое, то никто черствый хлеб не покупал бы. А сейчас ситуация такова, что все один только черствый хлеб заказывают, опасяясь, что свежего вовремя не подвезут. А свежий не подвозят из-за того, что на него нет заказов. Ну и что теперь? Питаться черствым хлебом? Мегу-8 в DIP копусе пожизенно юзать? :) Сколько же можно использовать серию 90S, когда уже есть Tiny и Mega? А ведь до сих пор приходится, потому что мега-аналогов серии AT90USB646/647/1286/1287 на прилавках до сих пор нет. Была обещана ATmega32u6, но живьем ее не видно. Хорошо хоть, что AT90USB162, наконец-то, заменили на ATmegaU2, но и ту далеко не везде купишь - "экзотика"! А ведь USB-интерфейс нынче на каждом компьютере, а малоногие МК находят ограниченное применение. Отсюда идиоткие решения, когда приходится ставить какой-нибудь FT232-мост, чтобы сопрячь МК с компьютером. Причем такой мост зачатую дороже самого МК. Xmega вышла и появилась на прилавках, но USB в ней не предусмотрено. Значит что? Снова по-старинке два корпуса ставим - один, который USB понимает, а другой, у которого ног и функций достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Значит что? Значит пора, и давно, переходить с Атмеловских восьмибитовиков на другие майнстимовые семейства, везде, где требуется что-то сложнее махания 20ma пинами. Атмел не выпускает уже разработанную им новую продукция из-за того, что ее не заказывают дистрибьютеры. Дистрибьютеры не заказывают потому, что у них не заказывают "технари". А "технари" не заказывают потому, что опасаются, что новая продукция задержится с выпуском и из-за этого ориентируются на старый ассортимент. Всё - круг замкнулся. Производитель не производит из-за отсутствия спроса, а потребитель не покупает из-за отсутствия предложения. Все хуже, например, летом заложил Atmega16A - нет доступности в небольших партиях до сих пор. Поскольку частота и остальное не жмет, то пока используется 16L. Какие такие причины мешают заказывать кому-бы то ни было 'A'? Причина хуже - спрос на такую продукцию Atmel упал и посредники оптовики просто не закупают ничего. Совсем ничего. Либо складские остатки, либо шиш. P.S. Вы заметили, что 'зажигаете' с восьмибитовиками, в разделе и теме ARM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
