torik 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы ПКАД2002 автоматически создавал перечень элементов по "нашим" ГОСТам. Поделитесь информацией кто знает, а то вручную корябать для больших схем - проблема. Он создает перечень в блокноте и то глючно, а надо в ворде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeniK 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы ПКАД2002 автоматически создавал перечень элементов по "нашим" ГОСТам. Поделитесь информацией кто знает, а то вручную корябать для больших схем - проблема. Он создает перечень в блокноте и то глючно, а надо в ворде. Тема рассматривалась в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11146 и http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11534 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ludok 0 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба А вот интересно такой генератор есть для ДХР2004,или хотя для 99? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы ПКАД2002 автоматически создавал перечень элементов по "нашим" ГОСТам. Поделитесь информацией кто знает, а то вручную корябать для больших схем - проблема. Он создает перечень в блокноте и то глючно, а надо в ворде. Я делал сам такую вещь, но для Power PCB. Сначала обработка строк, потом вставляются разделители ";", а потом все это экспортируется в ворд. И все ";" преобразуются в таблицу - но уже в ворде... Ну и по дороге в ворде делалось преобразование, чтобы из С1, С2, С... С5 - делалось С1-С5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба А вот интересно такой генератор есть для ДХР2004,или хотя для 99? Не нужен никакой специальный генератор. Прога может экспортировать список компонентов со всеми нужными параметрами (которые укажете), а потом этот список можно либо всосать в TDD, либо напустить на него свой самописный скрипт. Я делал и так, и этак. С TDD вообще минимум телодвижений. Со сриптом чуть больше - он оформление не делает, только группирует. Но потом полученный обработанный список вставляется в хоть в Word, хоть в Exel, хоть куда. Скрипт писал на Python'е. Можно его написать на чем угодно - это дело вкуса и предпочтений. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
