В Даташите написано , что максимальное напряжение 2.2 В при том что ножка контроллера выдает 3.5 вольт (MSP430g2553).
Да тут все просто, обычный расчет ограничения тока на светодиод, т.е. Ваша формула верна. Вот только не будет ли контроллеру ай-я-яй от 20 мА по 8 портам. Это только на индикатор по земле контроллера потечет суммарно 160 мА, да еще и с коммутацией. Лучше посмотреть на график зависимоcти падения U от I, выбрать там точку 10 мА и по ней нужное падение U, для запаса набросить 0.1 В и рассчитать.
А как быть с выводами отвечающие за выбор разряда ? На них вешать такой же резистор или как быть ??
Туда нужно 4 ключика поставить и ими подтягивать к VCC нужный разряд с портов контроллера.
50 Гц хорошо заметны глазом :)
Коль поедете в магазин, прихватите там парочку ULN2003LV или ULN2003V12. Через них и подключить индикатор, будет работать годами :)
Изменено пользователем Mihey_K
Было бы хорошо поговорить с человеком который уже подключал такой индикатор. Но ЛС у меня пока не работают , да и не часто он на форуме бывает.
Значит так.
Вот хороший пример подключения
Надо только все перерасчитать.
Падение напряжения. Значит надо выдержать мне 1.8 Вольт которые пойдут с током 10мА.
Т.е. R=(3.5-1.8)/0.01A =170 Ом.
А вот с ключиками мне не очень ясно. Почему ключами от Vcc ? почему не напрямую с ножек через резисторы с теми же номиналами ?
Зачем это ?
Вот и делайте как в примере, там все хорошо, но с одним но - у Вас индикатор CA56-12, а у него общий в разряде - анод. Вот для CC56-12 такая схема пойдет. Поэтому берем npn транзисторы, например BC817/BC847 и т.д., и ставим их вместо тех, что на схеме, коллектором к VCC, на базу 1-2 кОм. Но у такого включения есть один недостаток - на транзисторе будет падать 0.7 В, их нужно учесть при расчете R на каждый сегмент. Еще можно P-mosfet поставить вместо биполярных.
Зачем это ?
Поставить их как буферы по всем портам и не нужно никаких больше транзисторов. Только 2 буфера, 8 резисторов и порты мк, без какой-либо нагрузки на них.
Теперь я еще больше запутался.
Сейчас не хотелось бы менять индикатор. Хочу до конца разобраться как подключить проще всего тот что есть на руках.
Хочу узнать поподробнее о включении драйвера в сеть. Что то не разберусь что он делает. и почему 2 драйвера и 8 резисторов ?
-8 резисторов к каждой ножке самого диода
-плюс еще 4 ноги для выбора разряда ? их только через буфер пускать ? без резистора ?
И в магаазинах что то нету тех что вы указали...в наличии нету. Тут и Тут
Самые крупнейшие магазины москвы....
Боюсь придется прибегнуть к чему то другому
Вот оригинал картинок что я давал
Тут
Перелапатил весь даташит.
Не нашел данных по тому какой ток суммарный на ножках превышать нельзя
__________________________________
Жду тогда вашего ответа и совета.
1. ULN2003LV или ULN2003V12 - в продаже не нашел более
Аналогов подходящих не нашел
Данная идея предложенная вами не реализуема
2. В ссылке выше показан пример Ровно мой случай.
В статье указано КТ502Б – PNP для CA56-12.
Но не совсем понятно как расчитать резистор.
3. Схема подключения тоже непонятна.
Управление выводами, выбирающими разряд, в этом случае аналогично описанному для прямого подключения, но наоборот:
- для индикаторов с общим анодом (CA56-12) необходимо задать уровень сигнала 0 (PORTx.n = 0). Управление осуществляется регистром направления порта (DDRx). При записи в DDRx.n единицы соответствующий вывод будет замыкаться на землю, и через подключенный транзистор пойдёт ток.
Т.е. просто P1DIR нужной ножки ставить 0 или 1 ?
Изменено пользователем Niketa
Суммарный ток по земле сам не нашел в даташите, но он точно пределен :)
Что-то я сам вчера запутался. Мой ответ - делайте как в схеме, что прикрепляли, но только U0 подключайте к VCC - открываться транзистор будет 0 на порту. Расчет, что раньше - R=(3.5-1.8)/0.01A = 170 Ом., ставьте ближайший 150 Ом.
Вот тут набросал различия в подключении между типами индикаторов.
И последний вопрос.
Как расчитывается R что стоят на базе транзистора ?
Вот тут хорошо описано. Правда для схемы с общим эмиттером, а тут с общим коллектором. Ток коллектора будет в β раз выше тока базы. По даташиту для КТ502Б β минимум 80. Значит упрощенно резистор базы Rb = (VCC - 0.7) / (Iс / β). Ic = максимальный ток через 8 сегментов. Для R в 150 Ом 1 сегмент потребляет 12 мА. Значит для 8 сегментов 96 мА. Округляем до 100 мА, получаем Rb = 2.2 кОм. А еще лучше поставить 1 кОм и не заморачиваться :)
Я просто дурень какой то.
Не работает что то.
Скажу сразу. Перед тем как я спросил как подключать Индикатор - я пытался его напрямую с выводов микроконтроллера включить. Я то не почитал даташит и мог спалить нафиг все что только можно.
После того как вы мне рассказали что надо подключать через резисторы и транзисторы - я съездил в магазин,все купил.
Спаял тестовый макет. транзистор,резистор чтоб просто запитать одину полосу из первого сегмента. загорелась.
Я подумал что все тип топ и начал паять целый макет на весь индикатор.
Вот что спаял. Проверил себя 10 раз чтоб не было косяков
Включил помигать одной полоской из первого сегмента и тут началось веселье. Индикатор стал мигать тем чем сам хотел ) могли мигать даже одинаковые полоски на разных сегментах.
Отключил все.
Распаял и вернулся к проверке лишь подключением одного сегмента. Вроде заработало,но то нормально горит, то меняется яркость...
После долгих проверок - Совсем перестал загораться.
Вероятно я все таки спалил его ?
ЧТо делать ? покупать новый ? Ну логично, если я его спалил.
Или же стоит более точнее рассчитать номиналы резисторов ?
Так же замечу что я во время теса можно считать в постоянном режиме включал гореть. частота мигания была очень низка, 2-3 Гц ) А это как я понял не очень то хорошо при моём грубом расчете.
Решил попробовать как тут написано
Если у вас макетка, то возьмите провод от резистора базы любого транзистора разряда и посадите на землю. И проверяйте сегменты этого разряда замыканием их резистора, что к ноге МК идет, на землю. Так видно будет горит или нет. Сжечь маловероятно, только превышением тока выше предельного, а если в схеме замкнуто/разомкнуто и все перепутано, ни черта ему не будет - набор диодов же. Сразу можно подключать несколько сегментов и оценить, меняется ли яркость. А перед тем как включать, надо порты настроить на выход, выключить все подтяжки. Главное не паниковать :)
Сделал отдельную тему под индикатор
Тут обсуждаться будет только АЦП.
Позже финальное сообщение по поводу АЦП напишу дабы такие же олухи как я не городили новые темы.
