AlexandrY 3 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Ответ был прост я измерял среднее и пересчитывал в RMS как будто у это был синус. Как вижу смысл вопроса TC никто не понял. Суть вопроса была - чем хуже мультиметр без RMS мультиметра с RMS (но не true RMS). А некие доморощенные варианты среднего и вообще обсуждение среднего не имеют отношения к теме, ибо в мультиметрах иной тип фильтра (мультиметры не умеют считать среднее). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Как вижу смысл вопроса TC никто не понял. Суть вопроса была - чем хуже мультиметр без RMS мультиметра с RMS (но не true RMS). А что, по-вашему, показывает мой китайский мультиметр, купленный лет 6 назад за ~$8? В розетку, правда, я его не совал, но что покажет, догадываюсь. А вы? Именно о true RMS и был вопрос, просто ТС не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Не вдаваясь в полемику, замечу лишь одно - способность чего-либо измерить rms значение - это, прежде всего, возможность сделать оценку нагруженности того или иного элемента, цепи, изделия по рассеиваемой мощности (ток, напряжение, другие факторы, приводящие к мощности), а значит - правильный выбор элементов и режимов. Термин rms (Rated Maximum Sinusoidal) произошел из среды музыкальных применений, хотя, значительно раньше, существовал и существует термин средне-квадратичное или действующее значение, которое никак не связано с какой-либо конкретной областью его применения. В англо-язычной технической литературе этому термину ( д.з.) соответствует термин "effective value", что вполне адекватно общему смыслу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Термин rms (Rated Maximum Sinusoidal) произошел из среды музыкальных применений, хотя, значительно раньше, существовал и существует термин средне-квадратичное или действующее значение, которое никак не связано с какой-либо конкретной областью его применения. Шо вы людей путаете! RMS - root mean square (пишу, даже не глядя в Википедию). :rolleyes: Оно же - среднеквадратичное, оно же действующее. P.S. Оно же и эффективное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Шо вы людей путаете! RMS - root mean square (пишу, даже не глядя в Википедию). :rolleyes: Оно же - среднеквадратичное, оно же действующее. P.S. Оно же и эффективное. +1. И вообще, если бы автор был новичком, принял бы тему за троллинг. Что тут может быть предметом спора? RMS - одна из величин "первого порядка". "Силовику", к примеру, нужная ежедневно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба +1. И вообще, если бы автор был новичком, принял бы тему за троллинг. Прошу рощения за :bb-offtopic: Как раз, если бы автор был новичнком, то ему бы нужно нам было разжевать всё до подробностей :rolleyes: Ведь это ветка для начинающих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Новичок и начинающий - это разные люди. Новичок на форуме может иметь 40-летний стаж разработчика. И наоборот, тусующийся на форуме 10 лет вполне может не знать закон Ома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Новичок и начинающий - это разные люди. Новичок на форуме может иметь 40-летний стаж разработчика. И наоборот, тусующийся на форуме 10 лет вполне может не знать закон Ома. Кроме того, ас в одной области может быть желторотиком в другой. Естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Шо вы людей путаете! RMS - root mean square (пишу, даже не глядя в Википедию). :rolleyes: Оно же - среднеквадратичное, оно же действующее. P.S. Оно же и эффективное. Ого , как много синонимов. А доказать? Действующее, насколько вытекает из определения, это только активная составляющая тока. Реактивная в действующее не входит. Т. е. действующее как и эффективное можно измерить только специальным минимум двухвходовым анализатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Ого , как много синонимов. А доказать? Действующее, насколько вытекает из определения, это только активная составляющая тока. Реактивная в действующее не входит. Ток не бывает активным или реактивным, также и напряжение. Активной и реактивной бывает только мощность. :laughing: Определяется сдвигом по фазе между током и напряжением. А термины - все здесь. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%BE%D0%BA%D0%B0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Ток не бывает активным или реактивным, также и напряжение. Активной и реактивной бывает только мощность. :laughing: Определяется сдвигом по фазе между током и напряжением. А термины - все здесь. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%BE%D0%BA%D0%B0 Так я и обыгрывал как раз этот перл из википедии. Согласно ему даже гигантский ток в сверхпроводнике имеет нулевое действующее значение. Т.е. любой мультиметр с true RMS в данном случае введет вас в полное заблуждение если вы рассчитываете им измерить действующее значение тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Так я и обыгрывал как раз этот перл из википедии. Согласно ему даже гигантский ток в сверхпроводнике имеет нулевое действующее значение. Т.е. любой мультиметр с true RMS в данном случае введет вас в полное заблуждение если вы рассчитываете им измерить действующее значение тока. Не понял. Это каким же образом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Не понял. Это каким же образом? Я тоже! :cranky: AlexandrY, Вам чем-то не нравится определение, приведенное в Википедии? Я без Википедии знаю точно такое же. Нуля там никак не получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба лет 15 назад когда приобретали оборудование, в то время это была новинка trueRMS (правдивые измерения) , консультант Fluke четко пояснил, что форма сигнала очень часто отличается от синусоиды и прибор не trueRMS показывает погода, а trueRMS как раз действительное значение PS раньше консультанты были мощные лысые дядьки лет так 40-50 (это сейчас продавцы шпана только школу окончила) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Шо вы людей путаете! RMS - root mean square (пишу, даже не глядя в Википедию). :rolleyes: Оно же - среднеквадратичное, оно же действующее. P.S. Оно же и эффективное. С одной поправкой: ТОЛЬКО для синусоидального сигнала. Тогда оно же и средневыпрямленное. Для несинусоидальных сигналов все эти значения будут разными. А по теме.. ТруЪ в этом контексте видимо означает примерно то же, что и True 4x4 у автомобилистов. То есть честное квадратирование каждого отсчета и интегрирование результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
