SM 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба А как к нему подключать модуль? Нужен Development Kit? К чему? К SmartRF Studio? К ней ничего не надо подключать, в ней надо сформировать последовательность инициализации, в виде файла с описанием, в какой регистр что занести в какой последовательности, и уже самому проинициализировать в соответствии с этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Вы взяли приемник и передатчик за $9, ну тогда надо брать "всенародные" блютусы HC-05 (04) http://dx.com/ru/p/hc-05-wireless-bluetoot...17#.UwIKGIVWQcs и не париться. Мои обошлись дешевле, но с блютусами ещё предстоит... К чему? К SmartRF Studio? К ней ничего не надо подключать, в ней надо сформировать последовательность инициализации, в виде файла с описанием, в какой регистр что занести в какой последовательности, и уже самому проинициализировать в соответствии с этим. Что-то я туплю. Вот, установил программу: А что дальше делать - не сообразил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба offline разве не работает? Делал по этому документу http://www.ti.com/lit/pdf/swra106 , правда у нас девелопменкит есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба А что дальше делать - не сообразил. я изначально даже ни драйвера, ни firmware не ставил при инсталляции. 1) Дважды кликнуть по нужной микросхеме. Откроется Девайс Контрол Панель. 2) В ней галочку "Register View" поставить, появится окно с регистрами, и волшебной кнопкой "Export Registers" 3) Крутить-вертеть настройки RF-части, хоть в Expert Mode, хоть в Easy Mode, наверное в Expert Mode выбрать подходящую скорость из списка стандартных... 4) Когда накрутите до нужной степени :), нажать Export Registers, там выбрать шаблон, хоть С-структуру, хоть последовательность вызова функций, хоть еще какую, и получить желаемый результат. ЗЫ эта модная 7-ая версия под XP отвратительно работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Мои обошлись дешевле, но с блютусами ещё предстоит... Чего там предстоит? По UART, байты гонять :) ? Да, уж, предстоит немало... :) Герц, вы тут чего, троллите? А, :) Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Stas- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба 1) Дважды кликнуть по нужной микросхеме. Откроется Девайс Контрол Панель. А, вот дважды кликнуть я не догадался.. Чего там предстоит? По UART, байты гонять :) ? Да, уж, предстоит немало... :) Герц, вы тут чего, троллите? А, :) Да штука в том, что побаиваюсь я "блютуса"... Надо же как-то соединить два устройства. При том, что рядом ещё гаджеты с "блютусами" находятся. Я не знаю, как. "Предстоит" - это буквально так: с устройства, принимающего сигнал по RF, нужно ещё будет послать звук на блютус-гарнитуру в нужном случае, прервав (или вклинившись в) её связь с основным устройством (телефоном, например). Я, поскольку с "блютусами" не работал, слабо себе представляю решение, и простое, и надёжное, и удобное для пользователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Да штука в том, что побаиваюсь я "блютуса"... А я - местного участкового. Но, как-то договариваемся. Надо же как-то соединить два устройства. При том, что рядом ещё гаджеты с "блютусами" находятся. Я не знаю, как. За тем блютус шлет свой идентификатор, в котором имя его и номер канала. Об этом вообще не надо думать, пока. "Предстоит" - это буквально так: с устройства, принимающего сигнал по RF, нужно ещё будет послать звук на блютус-гарнитуру в нужном случае, прервав (или вклинившись в) её связь с основным устройством (телефоном, например). Я, поскольку с "блютусами" не работал, слабо себе представляю решение, и простое, и надёжное, и удобное для пользователя. Ссылка на дешевый блютус выше - это ссылка на полный шмурдяк. То есть, никакой гарнитуры там не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Ссылка на дешевый блютус выше - это ссылка на полный шмурдяк. То есть, никакой гарнитуры там не будет. А моя задача в том, чтобы получить сигнал от вспомогательного устройства (там стоит датчик) по RF на основное (где проходит анализ). А основное пошлёт сообщение на блютус-гарнитуру в случае надобности (не хочет заказчик никаких проводов). При этом рядом могут работать другие блютусы. Заманчиво было бы обойтись только блютусом, но как посмотрю на протокол, мне снятся кошмары... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Заманчиво было бы обойтись только блютусом, но как посмотрю на протокол, мне снятся кошмары... Протокол придумываете вы сами, и больше никто. Напомню, вы только шлете байты туда-сюда, какие и как и когда - вам решать. Но шлете и прнимаете вы их по UART, допустим - тогда китайская поделка пойдет (HC-05). А про другой класс устройства, типа гарнитуры - тут я не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба но как посмотрю на протокол, мне снятся кошмары... А еще и на цену решения - блютуз-чип (нормальный) + протокол. Чтобы слать аудио, нужен нормальный блютуз, например CC2560, внутри которого и HCI и аудио-блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба А еще и на цену решения - блютуз-чип (нормальный) + протокол. Чтобы слать аудио, нужен нормальный блютуз, например CC2560, внутри которого и HCI и аудио-блок. Ну, так-то "нет препятствий патриотам" :) У "китаезы" есть тулкит под него и рассказано, как заделать из него вообще все, что хочешь. Найди сам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба В общем, можно сказать, победил. В режиме без подтверждения бывает до четырёх утраченных пакетов подряд. И это на столе (не пойму, как у Brennen-а получалось 100% удачных ретрансляций по всем каналам). Но в режиме с АСК работает вполне сносно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexdaw 0 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 · Жалоба Пара RX5000 TX5000. В режиме OKK сбоев и потерь данных не наблюдается.Правда пока это всё на столе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
