Передача данных по RF, простое решение
Приобрёл я несколько пар таких модулей на 433Мгц, поскольку встала задача минимальными затратами организовать передачу коротких сообщений от одного батарейного устройства на другое в пределах коротких расстояний, метра два буквально , но не в прямой видимости. Барахло, конечно, но дёшево и готово.
В радио я разбираюсь слабо, поэтому и искал готовое компактное решение.
Об этих модулях на просторах интернета уже написано - перенаписано, но лишь об опытах применения. Я же столкнулся с проблемой: поскольку приёмник построен, как я понимаю, по сверхрегенеративной схеме, чувствительность его высока (и дальность связи достигает нескольких сот метров), но и помех он ловит немало. Энтузиасты советуют передавать сообщения пакетами, где из десяти байт полезных - только один. Чтобы, видимо, заставить АРУ "притупить" чувствительность предварительным приёмом "синхронизирующих" байтов, затем послать ключевое слово, сами данные и контрольную сумму для надёжности.
В итоге время передачи растягивается, а учитывая невысокую пропускную способность (до 4кбод), расход энергии батарейного передатчика выходит неприличным. Мне хотелось бы максимально загрубить чувствительность приёмника, тем самым повысив помехоустойчивость, ведь расстояния для связи - совсем короткие. Но нигде не нахожу адекватной схемы этого чуда техники. А простое снижение напряжения питания чувствительность понижает, конечно, но недостаточно. Нет ли у кого опыта в подобном "хакинге" и не завалялось ли схемы? Прежде, чем придётся сидеть с лупой и срисовывать с платы, решил поинтересоваться...
Мне хотелось бы максимально загрубить чувствительность приёмника, тем самым повысив помехоустойчивость ...
Все дело в том, что на этой частоте работают автосигнализации, посему без этих самых синхрослов, преамбул и CRC ваша система будет регулярно и неприятно сбоить.
Лет 6 назад я делал дистанционный выключатель насоса на Telecontrolli. 433 МГц, сверхрегенератор (есть и супергетеродинные модули, но суть не в этом). Так вот, пришлось сделать именно так, как вы и описали, с преамбулой, инф. сообщением и CRC. Если интересно, вот исходники:
http://zalil.ru/34939265
Оффтоп-или-нет, но RFM73 получше
А чем лучше? На нём видна полосковая антенна, которая под эту длину волны вроде коротковата. Или я не прав?
А, кажется, понял. Там заявлено, что это модули на 433МГц, а в даташите - 2.4ГГц. Из такого у меня есть вот это, но разбираться же долго...
...но разбираться же долго...
Разбираться столько же, скорее всего. А вот помех в этом диапазоне должно быть поменьше, чем на 433 МГц ...
Это делается тривиально: "угробьте" антенну приемника. Чем хуже антенна у приемника, тем хуже его чувствительность. То есть, вместо рекомендованной антенны используйте какое-то угробище, коротенький кусочек провода, или висящий в воздухе, или заземленный.
Да нет, с этими разбираться вообще не предусматривалось, подключил Rx/Tx - всё. Спасибо за исходники, полистаю. Скорее всего, придётся делать пока так, энергозатратно, чтобы как-то работало, пока с другими разберусь. А то у заказчика уж больно всё срочно...
Не помогает, пробовал. И вообще без антенны, и с заземлённым вторым концом. Видимо, каскад на грани самовозбуждения и в отсутствие сигнала ведёт себя крайне неустойчиво.
+чувствительность приемника регулируется, емнип 2 градации :) точно есть
+скорость поболее, если в помеховой обстановке их протокол не поможет, тупой ретрансмит добьется того что надо
+вообще дешевле.
Изменено пользователем _Pasha
Тогда возьмите другие модули. Например:
http://www.kosmodrom.com.ua/data/YS-1100U.php
Вам, кстати, много данных передавать нужно ?
P.S. Прочитал, что вам хватит и двух метров. Тогда, может, по BlueTooth передавать ?
http://www.sena.com/products/industrial_bl...php?tab_menu=SD
Экран поставьте. Ну хоть фольгой обмотайте для пробы. Чудес не бывает, если ловит без антенны, значит, роль антенны выполняют проводники ПП или катушки.
По-моему, ухудшать чувствительность приемника - затея неумная. Делал когда-то - преамбула, данные с битами четности, каждый бит - прямой + инверсный. И все равно ловила что-то временами (точнее, не ловила своего), тоже думал, что автосигнализацию или тактовую частоту процессора. :-)
Если времени на "большую науку" нет, то проще всего взять готовый "модем" из тех, что я указал выше (например). Там уже все сделано, включай и работай.
Мною же двигал большей частью научный интерес, а проект делался для дома, для семьи ... :)
А по-моему, наоборот, с этого надо начинать. Излишняя чувствительность приемника - однозначно является злом. И начинать надо именно с максимального загрубления чувствительности приемника. А уж потом, и только потом, смотреть, какие еще применить средства для повышения надежности канала связи.
BlueTooth - это хорошо. Но OEM-модули, с которыми, вроде несложно работать, дороговаты... Но мысль была, надо бы поискать ещё.
Это понятно. Попробую.
Как раз излишняя чувствительность здесь ни к чему. Потому и ловит весь мусор, что слишком чувствителен. Была бы нужна дальность, тогда - да, только такой путь.
Срисовал всё-таки:
Не понятен мне узел на Q2. Гетеродин?
