Перейти к содержанию
Backup прошивки из ПЛИС
Друзья, есть ли возможность скачать(вытащить) прошивку из ПЛИСины? Из-за проблем с компьютером нет возможности восстановить ее с жесткого диска.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это очень сильно зависит от типа ПЛИС, и опций, указанных при программировании ее флеши.
Ссылка на сообщение
Тип ПЛИС? Какой используете программатор (железо)? Какой используете САПР (софт)? Вы прошивали или чужое изделие?
Ссылка на сообщение
Вытащить прошивку можно из загрузочной памяти( flash eeprom) Для этого надо эту память считать. :-)
Ссылка на сообщение
ПЛИС Altera MAX EPM3256.
Программатор USB Blaster (Altera).
САПР - Quartus 11
Прошивал не я, прошивали давно (даже очень давно) через переходник LPT->JTAG в среде MAX II plus, установленную на Windows 98.
Ссылка на сообщение
В квартус/программере есть операция "Examine" - она считывает данные из флеши. Однако, успех этой операции зависит от того, ставилась ли защита от считывания при программировании. Так что тут повезет или не повезет. Если считаются одни биты 1 - значит не повезло. Иначе считается прошивка.
Ссылка на сообщение
В programmer'е меню Examine доступно, если открыть проект. Получается, что можно попробовать открыть любой проект, и не компилируя его, запустить examine. (т.е поставить галочку напротив examine и нажать start). Сейчас платки нет под рукой, поэтому попробовать не могу.
Ссылка на сообщение
не надо там никаких проектов. Вручную Add Device в пустом программере, и будет доступно.
Ссылка на сообщение
Спасибо, как платка появится - сразу попробую.
Ссылка на сообщение
Все получилось. Из ПЛИСИНы quartus достал .pof файл. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Это еще не значит, что получилось. Если ПЛИС защищена, то pof файл достается, но в нем все биты в единицах.
Ссылка на сообщение
Проект заработал, после прошивки pof файлом.
Будут ли совпадать контрольные суммы у защищенного и незащищенного проекта?
Ссылка на сообщение
Скорее всего, да, вроде защита шьется отдельно, после прошивки самой конфигурации и ее верификации.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
