_3m 4 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) · Жалоба Сто раз уже говорит - телефон не показатель. Отступлений от стандартов которые простит телефон, нормальный модуль не потерпит. Тут есть одна проблема. Называется Клиент. Когда сим карта отлично работает в телефоне и не работает в модеме клент этого категрически не понимает. И требует заменить дефектное оборудование. Попытайтесь донести эту мысль до сикомовцев. Изменено 28 января, 2014 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Я и так знаю ответ китайцев - спрашивали неоднократно Клиенту забыть слово "халява" и вместо дешевых пакетов юзать как и положено М2М карты И понимать что наши операторы в отличии от забугорных тоже в погоне за прибылью могут выпускать дешевку которая стандарту не соответствует и везде работать не обязана Есть нарекания на SIMCOM? Не вопрос - вставьте эти карты в Синтерион или Телит - там еще щепетильнее к стандартам относятся. Но если и там не заработает, то что тогда скажете? Если клиент в свой бензиновый движок зальет разбавленный бензин или дешевый керосин, то что машина будет виновата что не завелась??? Или все же прокладка между рулем и педалями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Клиенту забыть слово "халява" и вместо дешевых пакетов юзать как и положено М2М карты Причем тут халява, проблема как раз с картами М2М Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Тогда боритесь с причиной, а не со следствием - там 100% косяк оператора. Если с предыдущими картами все нормально, то ведь не модуль изменился, а в карте что-то. Модуль проходил сертификацию в Европе и Америке. Если бы там были отклонения от стандарта, то его фиг бы пустили на эти рынки. Я понимаю что гораздо проще здесь дистрибьюторам рассказывать какие модули хреновые, чем добиться от оператора решения проблемы. Но поверьте что это возможно - мы уже проходили такое. Нужно только захотеть и сделать. Обратитесь на МТ-Систем, возьмите у них SpyTracer (к нему скорее всего будет нужен файл SIM.enc или Call.enc) Снимите лог с нормальной картой и с ущербной и отправьте на Simcom. И вам точно скажут что оператор накосячил с картами. И натыкайте их носом - имея факт нарушения стандарта карты уже можно бодаться на серьезном уровне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Кто в теме? Может ли сим-меню МТС каким-нибудь боком быть причиной проблемы? И вам точно скажут что оператор накосячил с картами. Похоже, дело не в картах. Нашли несколько сим-карт 2х годовой давности - та же проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба А давайте начнем с самого начала. 1. версия прошивки? 2. схема и номинал деталей в цепи SIM 3. как питаем модуль? 4. как согласовывается с контроллером? на вопросы 2-4 можно просто выложить кусок схемы Я понимаю что банально, но все равно должен задать эти вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Похоже, дело не в картах. Нашли несколько сим-карт 2х годовой давности - та же проблема. В Украине, карты которые не работали некоторое время(длительное время, длительность в разных операторов разная), уже никак не работают. Операторы их отключают. Посему возникает вопрос, а эти карты в телефонах работают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба А давайте начнем с самого начала. 1. версия прошивки? 2. схема и номинал деталей в цепи SIM 3. как питаем модуль? 4. как согласовывается с контроллером? на вопросы 2-4 можно просто выложить кусок схемы Я понимаю что банально, но все равно должен задать эти вопросы. Схема проверена и перепроверена несколько раз, в тч мт-систем S2-1047P-Z093A эти карты в телефонах работают ? Да, причем в телефоне сразу. С сим900р первое включение долго до бесконечности, потом без проблем. До этого карты не включались ни разу, конверты запечатанные. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Получили ответ из МТС: "Модем не отвечает на “Authentication and Ciphering Request” от SGSN. После пяти неотвеченных запросов процедура регистрации прерывается и повторяется заново." Кто в теме, что это и как с этим бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Каким боком тут SGSN если это нужно для GPRS??? А для GSM нужен ответ от MSC/VLR. То есть карта не может зарегистрироваться в GSM потому что не пройдена регистрация в GPRS? А если только голос используется и GPRS с карты вообще исключено, то что, тоже не зарегистрируется???? Бороться просто. Берется спайтрассер, снимается лог обмена в момент регистрации и отправляется китайцам - они покажут где ошибка. Если обычная карточка того же оператора регистрируется, то явно хомут в карте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Получили ответ из МТС: "Модем не отвечает на “Authentication and Ciphering Request” от SGSN. После пяти неотвеченных запросов процедура регистрации прерывается и повторяется заново." Кто в теме, что это и как с этим бороться? Случайно, Username и Password правильные? Должно быть mts/mts. В большинстве случаев любые значения проходят (в том числе пустые), но может МТС подкрутил что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Дык я так понял что карта вообще не регистрируется в сети. А причина от оператора указана для GPRS, до которого еще как для луны и вообще может и не быть. При этой причине должен быть правильный ответ на CREG и не работать СGREG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба на CREG? дает 0,1 - то регистрация в сети есть именно что-то с GPRS, сервис недоступен какое-то время для первовключенных карт Случайно, Username и Password правильные? Должно быть mts/mts. В большинстве случаев любые значения проходят (в том числе пустые), но может МТС подкрутил что... До этого не доходит, пока сервис GPRS недоступен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба С МТС еще информация поступила в виде файла. attach_trace.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Есть довольно подробный открытый стандарт GSM 11.11 в котором описано как должна любая SIM-карта общаться с любым GSM устройством, по логу трейсера можно увидеть кто именно отходит от стандарта. Как правило проблем на стороне GSM устройств гораздо больше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
