Luenor 0 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба Добрый день, уровень ПЛИСовода у меня начинающий поэтому прошу совета. хочу выбрать kit который бы подошёл мне и имел запас возможностей хотя бы на недалёкое будущее. Собираюсь работать в основном в области цифровой обработки сигналов, поэтому хотелось бы видеть на плате ЦАП и АЦП. FPGA выбираю из Altera, т.к. на работе или cyclone или stratix. Внешне понравилась http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...02&PartNo=1 и на неё есть студенческая скидка но информации по наличию ЦАП и АЦП для обработки внешнего сигнала я там не нашёл(опыта маловато). Подскажите, что выбрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба Добрый день, уровень ПЛИСовода у меня начинающий поэтому прошу совета. хочу выбрать kit который бы подошёл мне и имел запас возможностей хотя бы на недалёкое будущее. Если хотите серьезно работать, то ищите плату только с PSIe. Тогда сможете быстро гонять большие потоки данных, делать блоки, помогающие вести отладку и пр... А настольная игрушка с кнопками годится только для елочных гирлянд... А если в нее запихнете коммуникационный процессор для связи с РС, то он всю начинку сожрет... Да и сил на него уйдет много... А от платы в целом эффекта будет мало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) · Жалоба Внешне понравилась http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...02&PartNo=1 и на неё есть студенческая скидка но информации по наличию ЦАП и АЦП для обработки внешнего сигнала я там не нашёл(опыта маловато). Подскажите, что выбрать. У нас на работе такая есть, мы на ней в основном только ethernet отрабатываем. Если интересует какой там ЦАП/АЦП, могу в понедельник посмотреть. Но на сколько я знаю, студенческая скидка не для нас. Изменено 25 января, 2014 пользователем Jackov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба Подскажите, что выбрать. На мой взгляд стоит сразу брать Циклон 5 с Армом на борту. Я себе выбрал SoCrates EBV по акции за 195 евро http://rocketboards.org/foswiki/Documentat...EvaluationBoard http://www.altera.com/education/events/eur...c-workshop.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2inltd 0 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба судя по схеме нет там ADC (есть только аудио ADC/DAC). в соседней ветке есть очень интересная плата: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118323 Там и Циклон 5, и Ethernet, и USB, и памяти много на борту. В общем, есть где разгуляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба судя по схеме нет там ADC (есть только аудио ADC/DAC). в соседней ветке есть очень интересная плата: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118323 Там и Циклон 5, и Ethernet, и USB, и памяти много на борту. В общем, есть где разгуляться. Опять те же грабли... Ну плата... А что на ней можно в реальности отладить-посмотреть???. Только то, что подадите на аудио и на кнопки... Причем медленно... и более ничего.. Ни для проверки кусков проекта, ни для их отладки ничего интересного не вижу... большие объемы данных и быстро через нее не пропустите, и отладочный инструмент из нее делать нет смысла! Ну есть Ethernet. Так для его поддержки туда НИОС нужен. И он много ресурсов и сил сожрет, а толку от этого будет не много... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба Ну есть Ethernet. Так для его поддержки туда НИОС нужен. И он много ресурсов и сил сожрет, а толку от этого будет не много... Неужели тамошний Dual-core ARM Cortex-A9 с изернетом не справится? Там, как раз, можно сращивать софт с железом без относительно сложного PCIe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба Неужели тамошний Dual-core ARM Cortex-A9 с изернетом не справится? Там, как раз, можно сращивать софт с железом без относительно сложного PCIe Я при отладке в ПЛИС загоняю проект, а в РС - тестовую программу, которая пишет читает регистры, автоматы, переменные. Вплоть до пошаговой работы автоматов по кнопке из программы, как у микроконтроллеров. И весь процесс отладки идет одновременно. Добавил регистров, добавил в тест-программу, добавил в текстовое описание проекта... Получается стенд для отладки проектов или их частей... А если есть промежуточный процессор, то надо организовать протокол обмена. И в промежуточном процессоре еще много чего напрограммировать... И без ошибок. А если для конечного проекта этот процессор не нужен, что в большинстве случаев и бывает, то довольно много усилий потратится впустую... Да и медленно это будет все. Если гонять по USB, то оно любит виснуть. И где искать "завис"? Ethernet неплохо, но медленно. И требует много памяти... Если большой дамп передается и один пакет потерялся, то... Дальше не пишу... Вот почему и говорю "PCIe"... Да, с ISA и даже с PCI дело было проще, но теперь для таких дел только пром-РС можно поискать... А это не везде есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 · Жалоба А если есть промежуточный процессор, то надо организовать протокол обмена. Не надо. Такой процессор сам некоторой части PC нос утрет по производительности. Грузите прямо в нем ОС (линукс разумеется), и все нативно отлаживаете без всяких PC - он сам себе PC (благодаря подключенным к HPS 1GB DDR3 SDRAM и micro-SD, с которой грузится ОС) с полноценным линуксом с полным набором команд системы, утилит и API... И, я так подозреваю, что связать проект в ПЛИС с приложением в линуксе по сложности примерно сравнимо с той самой ISA. В общем, у Вас устаревшее мнение на эту тему... Такие процессоры заменяют собой PC полностью (ну кроме, собственно, процесса компиляции и/или синтеза) Благодаря наличию на плате 24-bit VGA DAC - можно даже сделать простенький видеоконтроллер, и поднять на этой плате в рамках ОС Linux графический интерфейс, например на базе QT! Задача вовсе не из неподъемных, зато очень даже познавательная, как и в части написания драйверов для ОС, так и в части описания видеоконтроллера... PC можно разве что как терминал использовать, входя в консоль ОС платы по telnet или SSH. UPD: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...36&PartNo=4 да там уже все дают, и линукс просто, и с фреймбуфером, и так, и наискосяк... бери и играйся (хоть в прямом смысле, в игрушки на мониторе, подключенном к этой плате) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aT-DeviLru 0 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 · Жалоба Можете посмотреть открытые проекты SDR-приемопередатчиков: BladeRF, HIQSDR, HERMES, везде установлены ПЛИС Altera с открытыми исходниками прошивок. АЦП и ЦАП в наличии, ПЛИС простенькие, но для начала должно хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 · Жалоба Я при отладке в ПЛИС загоняю проект, а в РС - тестовую программу, которая пишет читает регистры, автоматы, переменные. Вплоть до пошаговой работы автоматов по кнопке из программы, как у микроконтроллеров. И весь процесс отладки идет одновременно. Добавил регистров, добавил в тест-программу, добавил в текстовое описание проекта... Получается стенд для отладки проектов или их частей... А если есть промежуточный процессор, то надо организовать протокол обмена. И в промежуточном процессоре еще много чего напрограммировать... И без ошибок. А если для конечного проекта этот процессор не нужен, что в большинстве случаев и бывает, то довольно много усилий потратится впустую... Да и медленно это будет все. Если гонять по USB, то оно любит виснуть. И где искать "завис"? Ethernet неплохо, но медленно. И требует много памяти... Если большой дамп передается и один пакет потерялся, то... Дальше не пишу... Вот почему и говорю "PCIe"... Да, с ISA и даже с PCI дело было проще, но теперь для таких дел только пром-РС можно поискать... А это не везде есть... Что-то совсем закошмарили. Не надо бояться SoC. Нормальная тема, которая бурно развивается и уже вполне пригодна для использования. В плане отладки все хорошо. Есть даже возможность засинхронизировать отладку процессора с событиями в ПЛИС и наоборот. По теме китов: киты от дистрибьюторов и партнеров Альтеры штука хорошая и относительно недорогая. Если они подходят для Ваших целей - берите и не пожалеете. К примеру EBV SoCrates отлично подходят для прототипирования систем обработки изображения - к ним легко можно прицепить плату с сенсором изображения и TFT, чтобы посмотреть картинку. Но основное назначение таких плат - промоушн. Т.е. прорекламировать новое семейство, провести бесплатные лабы и посадить разработчиков на новье. И бессмысленно требовать от таких плат универсальности. Они могут быть отличной первой ступенькой для знакомства с технологией, но потом захочется большего. Поэтому если есть деньги, то я бы рекомендовал смотреть на киты от Альтеры. К примеру: http://www.altera.com/products/devkits/alt...lone-v-soc.html Альтера к своим доскам всегда поставляет готовые примеры и мануалы, которые вовремя обновляются. И возможности у досок от Альтеры внушительные. Если нужно DSP - цепляете через HSMC платку расширения для DSP и наслаждаетесь. Да, это недешево. Но для серьезных разработок это будет правильным вложением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
