Что то я туплю, уже целый день туплю.
где то глюк есть.
Вообщем по UART запускаю процедуру IAP, зашиваю коэффициенты во флешь, результат выполнения этой процедуры запихиваю в буфер + устанавливаю счетчик байт на отправку
следущим запросом хочу получить этот результат, но !
при этом запросе получаю 000 , т.е. буфер пуст и счетчик кем то сброшен.
При пошаговой отладке место сброса буфера не обнаруживается, но стоит поставить breakpoint на прерывание от uarta, и я сразу вижу что буфер со счетчиком изменены
Поставив точку останова на доступ к ячейке памяти нашел, что трет переменную и буфер процедура
__segment_init() - стандартная процедура выполняется еще до main()
но кто вызывает ее и зачем мне выяснить не удалось
Если закоментировать процедуру IAP то проблемы нет
RAM юзается до адреса 0x87F, т.е. 0x0400_0000 - 0x0400_087F
В описании на IAP написано чт оюзаются последнии 16 байт RAM, вроде не пресекамся, даже близко
Ткните пальцем что я не правильно делаю.
поставил точку останова не адрес 0 и она сработала
значит это ресет
вот тольок какой то задерженный, почему дает выйди из процедуры и не проявлется при пошаговой отладке?
всеравно не понятно
PLL выключен
Правильная процедура для инициализации неиспользуемой памяти нулями в инициализируемом сегменте даных . Располагайте свои буфера в неинициализированной памяти (смотрите __no_init
но будут проблемы при старте не через Вашу IAP процедуру), либо, что правильно, инициализируйте их самостоятельно данными из Flash уже в main() а не в IAP процедуре.
я так почти везде и делаю
все глобальные пременные, которые я сам инициализирую, я объявляю как __no_init,
но с данным буфером и счетчиком такой фокус не пойдет
по значсению 0 я и определяю нужно мне что то отвечать на запрос или нет.
а если при включении там останется мусор?
Вопрос свелся не почему вызывается __segment_init() и зачем он нужен
а почему после writeflash(), причем не сразу, а именно с задержкой следует reset?
Вопрос звучал _совсем_ не так.
По reset - вычитывайте исходники writeflash().
Прерывания, надеюсь, запрещены?
Watchdog - как у Вас?
Версия Bootloader какая? Без официальных багов с PLL?
Чую, прерывания разрешены и всё падает на ресет. Это если конечно writeflash() не кривая.
А в конце RAM зарезервированно 32 байта.
Не совсем понял, это про что?
прерывания отключаются при входе в flashwrite()
и вновь разрешаются при выходе из нее
никогда не использовался
в моем коде нет команд работы с WD, а после ресета он вроде выключен.
может его IAP включать?
Команда 55 выдала 0x01 0x40
кстати PLL выключен , проц работает на частоте кварца 11,059МГц
(это из соображений минимизации потребления)
привожу свою процедуру flashWrite()
немного соптимизировал ее
1. стирание сектора включено в процедуру записи
2. массив данных во flash всегда начинается с начала сектораи размером не больше сектора
потом будет const RealByte ParamInEEPROM[2048] @ "EEPROM" = {.....}
т.е. 8K - ровно 1 сектор
int flashWrite(void)
RealByte buffer[512/sizeof (long)];
int i,result;
__disable_interrupt();
flashParams[0] = 50;       // prepare sector
flashParams[1] = 16;        // start sector
flashParams[2] = 16;       // end sector
iap_entry(flashParams,flashResult);
if (flashResult[0] != CMD_SUCCESS) {
    __enable_interrupt();
    return flashResult[0];
flashParams[0] = 52;       // erase sector)
flashParams[3] = GetProcessorClockFreq()/1000;         // cpu clock freq in KHz
// prepare all sectors for programing
flashParams[0] = 50;       // prepare sectors
flashParams[2] = 16;        // last sector
// загрузка буфера
for(i=0;i<512/sizeof (long);i++) buffer[i].i = 0xffffffff;
buffer[0].i =  SensorMic.MicP1;
/* здесь продолжается заполнятся массив  */
flashParams[0] = 51;              // copy RAM to Flash
flashParams[1] = (unsigned long)ParamInEEPROM;     // destination
flashParams[2] = (unsigned long)buffer;             // source
flashParams[3] = 512;                                 // byte count
flashParams[4] = GetProcessorClockFreq()/1000;     // CCLK in KHz
return CMD_SUCCESS;
// загрузка буфера
Что-то более чем мутное с буфером и адресацией в нем.
1. А в стеке место есть под буфер?
2. дабы все было непонятно используем sizeof(long);
3. Ну жуткая необходимость была называть элемент union 'i';
Изменено пользователем zltigo
RealByte это union из 4 байт которым может читаться как int как float или как 4 отдельных байта
ну мне просто нужен не типизированный 4 байтовый буфер , и я так вышел из положения
исходники RealByte были выше
Кстати провел опыт:
сразу после reseta посылаю стаус WD, там должен появиться бит если сброс произошел из-за таймаута WD. Получаю 00, т.е. Reset "внешний", не WDшный.
Вот только происходит он не сразу, я успеваю отправить как минимум один байт - подтверждение что команда выполнена (просто байт 0x01)
Бывает что успеваю и запросить ответ - результат выполнения функции flashWrite
(всего по протоколу получается 9 байт)
но вероятность этого мала, получилось всего 1- 2 раза.
0x01 принимается всегда.
Покажите-ка как объявляется "iap_entry"
Ну и "RealByte" заодно.
И ещё "flashParams" и "flashResult".
В каком режиме скомпилена прога ARM or THUMB?
И не понял что это такое:
Можно "дословно" это написать? Дело ведь в ИАРе происходит?
Вообщем выкладываю почти весь проект
в основном модули которые интересны
все остальные сенсорные модули имеют туже структуру что и sensor_radiation.cpp
100 против 1, что нет.
в стеке 1024 байта, помоему более чем достаточно
а точно локальные переменные в стеке хранятся?
надо проверить
1.ZIP
И всетаки ошибка со стеком была
исправил.
функция flashwrite() вызывается по uart, а это в прерывании
т.е. стек юзается не CSTACK , а IRQ_STACK
а он размером 0x100
он затирает адресса возвратов из функций в модуле main()
увеличил стек IRQ_STACK до 0х400
после сделал
RealByte buffer[512/sizeof (long)]; глобальным
не помогло , всеравно reset походит
может быть нельзя вызывать функции IAP из пррываний?
RealByte const * pParamInEEPROM;
А Вы уверены, что хотели именно так написать? Это будет указатель на variable (!!!) (а не FLASH), который нельзя будет изменять. Это если конечно в С++ всё не запутали окончательно. Я пишу на Си.
Думаю, надо так:
const RealByte *pParamInEEPROM;
Вызывать из прерываний IAP конечно можно. Однако. Для начала сделайте прерывание от UART с возможностью вложенных прерываний. Что-то типа этого:
__arm __irq __nested void UART1Interrupt()
_enaIRQ();
switch(U1IIR & 0x0f)
_disIRQ();
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
Это сделает такой фокус, что внутри прерывания стек будет использоваться глобальный. Поэтому стек прерываний уменьшите до 128..256 байт обратно.
typedef void (*IAP)(unsigned long *,unsigned long *);
IAP iap_entry =(IAP) IAP_LOCATION;
исправьте на
typedef void (__interwork *IAP)(unsigned long *,unsigned long *);
Хотя прерывание не исправляйте. Чё-то у Вас оно как-то неуклюже написано. И лучше не напрягаться, а то долго объяснять мне придётся что к чему.
Почему-то нашёл только один вектор для таймера.
Изменено пользователем GetSmart
