_pv 61 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба А можно взглянуть на даташит в котором указан тип применённой оконной функции для фурье? открыл первый попавшийся даташит на ad7767: AVDD = DVDD = 2.5 V ± 5%, VDRIVE = 1.8 V to 3.6 V, VREF = 5 V, MCLK = 1 MHz, common-mode input = VREF/2. TA = 25°C, unless otherwise noted. All FFTs were generated using 8192 samples using a four-term Blackman-Harris window. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба открыл первый попавшийся даташит на ad7767: AVDD = DVDD = 2.5 V ± 5%, VDRIVE = 1.8 V to 3.6 V, VREF = 5 V, MCLK = 1 MHz, common-mode input = VREF/2. TA = 25°C, unless otherwise noted. All FFTs were generated using 8192 samples using a four-term Blackman-Harris window. Круто... На мой АЦП подобной инфы нет :( Методику нашел в IEEE стандартах в частности по АЦП IEEE_Standard_ADC_Tests.pdf С полным описание того что и как меряется. С каким окном и для чего. Тему можно считать закрытой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Круто... На мой АЦП подобной инфы нет :( ну так сказали бы как его зовут и какие именно параметры хотите проверить. Методику нашел в IEEE стандартах в частности по АЦП С полным описанием того что и как меряется. С каким окном и для чего. Тему можно считать закрытой. наличие некой методики у ieee, к сожалению, вовсе не означает что цифирки из даташита были получены именно таким образом. особенно если производитель постеснялся указать что именно и как он измерял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба ну так сказали бы как его зовут и какие именно параметры хотите проверить.Я же написал интересуют шумовые параметры АЦП такие как SNR, ENOB. А так же коственное измерение джиттера генератора.наличие некой методики у ieee, к сожалению, вовсе не означает что цифирки из даташита были получены именно таким образом. особенно если производитель постеснялся указать что именно и как он измерял. Так я же не собираюсь перепроверять производителя. Меня интересуют реальные параметры поличившейся железяки. Задумываться и смотреть в даташит я буду если у меня получится лучше чем в паспорте :))))))))))))) Название АЦП пока светить не хочу :( Есть проблемы с покупкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба ... можно воспользоваться расчетами в готовых программах... Например: На сайте www.rudshel.ru прямая ссылка на скачивание: http://www.rudshel.ru/soft/allsoft/ADCUtilitySetup.exe при установке необходимо загрузить только ADCLab. После установки воспользуйтесь утилитой ADCLab, в закладках - файл, загрузите файл правильно (формат, число бит (ограничение до 16бит), каналов и др)... ... (там же можно почитать help)... ... Расчитываются: SINAD, THD, SNR, ENB, Umax, Umin, Uско и др... А, вообще, если есть необходимость, то можем помочь в расчетах... , в том числе, Диф. и интегральной нелинейности... ... от Вас потребуются собранные данные (желательно достаточно длинный буфер) (с описанием формата)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба В идеале хотелось бы оценивать джиттер генератора через шумы АЦП. Насколько я помню в видео Tutorial on the Theory, Design and Characterization of Nyquist Digital to Analog Converters был пример того как влияет джиттер генератора на шумы АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Можно вот здесь поискать статьи или их аннотации на тему измерения джиттера АЦП и сопутствующих компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Очень не охота изобретать велосипед.Естественно, методики оценки параметров существуют. Но параметров много, а методов ещё больше. Давайте поконкретнее. Что Вас интересует в первую очередь? А почитать даташиты тоже неохота?А не писать галиматью не пробовали? У вас это, вижу, вошло в стойкую привычку. АЦП всё же покупной :))) В идеале хотелось бы оценивать джиттер генератора через шумы АЦП. Но для начала пойдут и более простые парметры. ENOB и пр...ENOB - по шумам, в соответствии с определением. Джиттер хорошего генератора при помощи АЦП измерить не всегда возможно - у АЦП он может быть значительно хуже. Какой конкретно АЦП предполагается использовать? И генератор? ...Тему можно считать закрытой.Извините, не дочитал сперва... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба Извините, не дочитал сперва...Спасибо за помощь. Будет реальное железо и реальные цифры отпишусь :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба Спасибо за помощь. Будет реальное железо и реальные цифры отпишусь :)) При таком темпе ещё осталась надежда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 · Жалоба При таком темпе ещё осталась надежда? :laughing: Есть. Всё в пути :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
