Перейти к содержанию
Пилоолбразный сигнал
Тему закрыли предыдущую, но к сожалению зря. Преподавателю не понравилось кое что. А именно, надо сместить пилообразный сигнал до оси времени. Т.е чтоб сигнал по мплитуде был от 0 - 11 В . Вопрос в том что я вроде поставил делитель напряжения, но что то как то все без изменения .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSerg
Говорят, если запустить датчик случайных слов, то когда-нибудь повторится создание романа "Война и мир".
Если Вы ничего не понимаете в схемотехнике и нет желания учиться - займитесь чем-то другим.
Ссылка на сообщение
Не схемотехнику надо учить (хотя ее тоже надо), а, применительно к вопросу, инструмент.
Ссылка на сообщение
Вы бы лучше толком сказали что именно нужно получить.
Если именно ШИМ на выходе компаратора, то пилу проще всего сделать с помощью источника VPULSE.
Ссылка на сообщение
нужно получить на выходе прямоугольные импульсы от 0-10 В . На вход подать синусоиду( от 1-10 В) , а на другой вход треугольник ( от 0-11 В) . И коэфф. заполнения должен изменяться от 10-80 %
Ссылка на сообщение
вот что вышло
Ссылка на сообщение
замени R8 на цепочку резистор-стабилитрон см. рис. R7,R9 убери.
Преподавателя это может не устроить. ведь задача учебная и решений может быть много.
Ты ее условия не озвучил.
Ссылка на сообщение
озвучил я условия : нужно получить на выходе прямоугольные импульсы от 0-10 В . На вход подать синусоиду( от 1-10 В) , а на другой вход треугольник ( от 0-11 В) . И коэфф. заполнения должен изменяться от 10-80 %. При этом график пилы и ипульсов должен начинаться с оси абцисс. Для этого надо поставить делитель напряжения, я его поставил , где выделил стрелкой, но ничего не меняется
Ссылка на сообщение
...но ничего не меняется
М.б. сперва попробовать разобраться с задачей на другом, функциональном уровне?
Но для этого Вам стоило бы что-то поменять в своих подходах к решению задач подобного рода.
Схемотехника - это не перебор резисторов случайным образом, однако.
Ссылка на сообщение
я подключил делитель напряжения к узлу уровня средней линии импульсов, в итоге выходное напряжение , которое подается к узлу ( где резистор R6) ровно 10 В, но на деле ни какого смещения нет. я пробовал менять номиналы у батарей, в итоге сместил графики, но что то мне кажется не правильно это
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Необходимо данный пилообразный сигнал сделать шире , чтобы коэф. заполнения изменялся от 10-80 % . Не подскажите как это сделать? Вот сама схема
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
