Перейти к содержанию
ARM-Контроллер с LCD или VGA или HDMI
Я честно говоря не знаю - зачем вообще нужен jtag если есть готовый бутстрап. Видел тут пару тем - вооружившись джитагом пытались постичь истину бутрома и.. бороду отростили :)
а к стати ,как в этом случае отлаживаться? ну собрал он код , голый без ОС , загрузчик все что нужно инициализировал , залил его приложение в память ,передал управление?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сначала по примерам хоть как-то поднимается какой либо порт, УАРТ, УСБ, Езернет.
Дальше отладка через сообщения в этот порт. Быстро и эффективно, чуть ли не удобнее чем через жтаг
Ссылка на сообщение
Первое - я не знаю как можно что-то отлаживать не понимая как это работает ? Загрузчик для imx6 - 20 строк кода включая инит uart + инит dramc в убуте - т.е. просто берете и подставляете код оттуда
http://github.com/alexandrebelloni/whoosh/blob/master/main.c
если нужно отлаживать то на hola это не очень удобно для новичка - нет готового разъема для стандартного кабеля, но я не вижу никакой проблемы для человека хоть раз державшего паяльник сделать переходник - сами uart-ы c TTL уровнями выведены на штырьковые разъемы.
Ссылка на сообщение
Если честно - через jtag отлаживался несколько раз, просто чтоб "узнать камень" это был еще стм32f407 на дискавери. Потом все дебажил через уарт, так что в этом проблем нет. Единственное, что для меня вновь - это использование процов с внешним флешем, т.е. загрузка туда программ, всяческие бутстрапы и адреса запуска программ.
А так, вообще хотелось бы
1) Желателно более полные доки на проц и плату
2) рабочие примеры инициализации периферии
3) пример сборки проекта под иаром и как его грузить в флеш(память) проца и запустить
Все просто :biggrin:
"нет готового разъема для стандартного кабеля" - это вообще не проблема, паяю с 7 лет :)
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
1) Достаточно зайти на сайт freescale.com - там вся документация, регистрация бесплатная и не нужен "крутой" домен, gmail.com прокатывает, схема на hola вообще доступна без регистрации
2) platform SDK - но я бы рекомендовал вам u-boot, без насмешек - там все просто
3) флеша там нет, запись образа описана в READMY.pdf в platform SDK - там нет ничего сложного, но если возникли сложности - лучше на стартерките спросить
4) плата стоит дешевле бутылки вина :)
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
флеша там нет
Т.е. я правильно понял, на плате только DDR и проц, а бинарник проги нужно записывать на SD карту,
только наверно придется это делать какой-либо прогой, т.к. поддержки fat16\32 там явно нет?
Ссылка на сообщение
Нет, вы неправильно поняли.
Вам предлагают использовать u-boot.
Это такая монстрообразная программа (хуже только линукс), которая служит загрузчиком линукса,
поддерживает кучу разных файловых систем и по ходу еще выполняет разные бесполезные функции.
По объему сравнима со среднестатистической RTOS, а часто и превосходит, по запутанности гораздо сложнее RTOS.
На IAR не переносится, и специально пишется так чтобы на IAR, KEIL и прочие бренды не переносилось. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Ну хорошо, а вместо убута можно ведь прогу свою "воткнуть", главное знать адрес старта? Или тут все совсем "запущено" :biggrin:
Ссылка на сообщение
можно конечно! процесс запуска ядра не сложный.
а uboot - хороший пример того как можно все запутать и усложнить :)
только Вы же вообще без линукса собирались, тогда uboot смысла использовать нет!
Ссылка на сообщение
Смысл в том что рано или поздно разум воссторжествует и вы поймете что нет смысла переписывать то что уже давно написано кем-то, тем более если вам действительно нужно какую-то задачу решить а не регистрами поиграть.
Ссылка на сообщение
А в чем проблема с линуховыми контроллерами? Они прекрасно живут и без линуха- на том же древнем 3sc2440 спокойно живет UCOSII. Надо только загрузчик переписать и драйвера переферии из линуховых исходников перенести. Или проблема в микросхемах внешней памяти? Так STM32F429 тоже требует внешнню память под большой видеобуфер. Ну и у нее пока есть глюк с совместным сипользованием внешенй шины (пропадает рефреш) поэтому рекомендовать могу с осторожностью.
Откуда информация про пропадание рефреша?
Ссылка на сообщение
Смысл есть, иначе бы не писал, когда приоритеты поменяются, тогда и буду задавать другие вопросы...
ЗЫ. Т.е. без убута этот проц(imx6) никто не использовал, я так понял?
Ссылка на сообщение
uboot все равно придется допиливать под железо.
кроме того в большинстве случаев консоль uboot и его возможности не нужны, только тормозят загрузку!
для многих устройств "прибитый гвоздями" индивидуальный загрузчик будет работать и быстрее и надежнее.
Написать его не проблема - все необходимое для этого есть!
Ссылка на сообщение
Вот как раз и спрашивал про это - делал-ли кто-нить? Просто загрузили сейчас работой под завязку, так что быть "первооткрывателем" времени нет совсем :laughing:
Ссылка на сообщение
mantech,
IMHO лучше брать TI SITARA, купите BeagleBon Black...
у TI сейчас лучше поддержка по софту, особенно если без линукса!
у STARTERWARE есть свой bootloader.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
