AndrejM 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба Да, шото тут есть ЗЫ. Может в курсе, на чем программить все это дело, IAR подойдет, или нужно обязательно CCS ? немного механической работы руками и будет вам IAR , им и пользуюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба немного механической работы руками и будет вам IAR , им и пользуюсь Понятно. Если не секрет, может есть что-либо такое, чтоб помигать светодиодами или нарисовать квадрат на экране, под IAR, может поделитесь :rolleyes: И каким программатором ее программируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба http://www.gaw.ru/pdf/Philips/micros/arm/lpc2478.pdf вот этот имеет встроенный LCD контроллер Вы сильно устаревшй контроллер рекомендуете! У него уже давно есть замена LPC1768 (пин компатибл) на 120 Mhz и с ядром Cortex-M3! Есть видео где показано быстродействие этих процов - разница впечталяет! Жаль у NXP только SDRAM контроллеры. И каким программатором ее программируете? IMHO очевидно что jlink или его клоном. Это будет основное преимущество IAR! Я вот beaglebon цеплял к IAR - разница конечно колоссальная по скорости отладки, с XDS не сравнить. Но CSS все равно надо ставить,хотя бы для начала работы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба Вы сильно устаревшй контроллер рекомендуете! У него уже давно есть замена LPC1768 (пин компатибл) на 120 Mhz и с ядром Cortex-M3! Есть видео где показано быстродействие этих процов - разница впечталяет! может что-то я упустил, но на моем 1768 нет LCD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба может что-то я упустил, но на моем 1768 нет LCD цифиркой ошибся lpc1788 а вот видео http://www.youtube.com/watch?v=Jn53eBMfsqQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrejM 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Понятно. Если не секрет, может есть что-либо такое, чтоб помигать светодиодами или нарисовать квадрат на экране, под IAR, может поделитесь :rolleyes: И каким программатором ее программируете? на все что вы перечислили в starterware есть готовые демо проекты под iar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) · Жалоба Там есть парочка проектов ну для абсолютно голого железа Для i.mx6 есть platform SDK - там есть драйверы и примеры вообще для всей периферии наподобие атмеловского софтпака. А ТС убута с головой хватит - даже делать ничего не надо - BMP вывести на раз на HDMI. А по степени документированности и наличию ее в свободном доступе я вообще аналогов не видел для такого типа процессоров. Изменено 20 января, 2014 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Для i.mx6 есть platform SDK - там есть драйверы и примеры вообще для всей периферии наподобие атмеловского софтпака. Т.е я понисмаю проц вот этот - Freescale iMX6Solo (ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)? Есть ли готовые старапы, ну или что-то вроде hello world, с выводом на экран и уарт которые можно скомпилить под IAR? Какой для всего этого хозяйства нужен программатор? (JLink или его клоны подойдут) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Для i.mx6 есть platform SDK - там есть драйверы и примеры вообще для всей периферии наподобие атмеловского софтпака. А ТС убута с головой хватит - даже делать ничего не надо - BMP вывести на раз на HDMI. А по степени документированности и наличию ее в свободном доступе я вообще аналогов не видел для такого типа процессоров. Э... нет, SDK это уже SDK. Это уже не голое железо. ;) Голое железо это когда только вы и регистры и никого между вами. А то иные SDK больше телодвижений требуют чем какая-нибудь FreeRTOS. Т.е я понисмаю проц вот этот - Freescale iMX6Solo (ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)? Какой для всего этого хозяйства нужен программатор? (JLink или его клоны подойдут) Какого хозяйства? У iMX нет внутренней Flash. Там нечего программировать. Надо смотреть схему каждой конкретной платы, какая там внешняя память и имеет ли ее в списке IAR и умеет ли с нее бутится iMX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Какого хозяйства? У iMX нет внутренней Flash. Там нечего программировать. Надо смотреть схему каждой конкретной платы, какая там внешняя память и имеет ли ее в списке IAR и умеет ли с нее бутится iMX. Вот с этой, например - http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=99 IAR, я так понимаю, работает с процами, а тут наверно что-то вроде HJtag нужно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) · Жалоба Голое железо это когда только вы и регистры и никого между вами. Вы видимо код с хидерами путаете :) Изменено 20 января, 2014 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrejM 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Вот с этой, например - http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=99 так вы схему платы посмотрите - jtag там не разведен. у них(starterkit) jtag только на imx53(плата версии v3.0) имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miheyk 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) · Жалоба iMX наверное для вашей задачи будет сильно жирным, на него лучше сразу линукс запускать. Для голового железа LPC1788 или LPC4088. Он с вашим разрешением справится, только нужно внешнюю SDRAM. Могу поделиться исходниками LPC1788 по настройке блока LCD и граф. либой, хотя у NXP тоже была своя простая библиотека для рисования базовых элементов. emWin крайне не советую, уж больно она нестабильна, а залезть в нее не получится, либа - бесплатный сыр, что хотеть. Изменено 20 января, 2014 пользователем Mihey_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) · Жалоба так вы схему платы посмотрите - jtag там не разведен. у них(starterkit) jtag только на imx53(плата версии v3.0) имеется. Я честно говоря не знаю - зачем вообще нужен jtag если есть готовый бутстрап. Видел тут пару тем - вооружившись джитагом пытались постичь истину бутрома и.. бороду отростили :) Изменено 20 января, 2014 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Хотите поэкспериментироать с новым процессором на ядре ARM, можно посмотерть в сторону renesas http://www.renesas.eu/products/mpumcu/rz/rza/rza1/index.jsp правда как будут дела с доступностью в России, никто не гарантирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
