Stanislav 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба Схему нарушите, для таких кварцев разницу 50-60 Герц можно получить когда один кварц в нагретом термостате, а другой в холодном.10 Гц - это 1 ppm при 10МГц генераторе. И 0,5 ppm - при 20МГц. Перестроить можно спокойно на 2-3 ppm, благо подстройка там всё равно будет. На этих частотах карты сильно шумят, на картинке 1212М, желательно 20 кГц. http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1377360506 Спасибо за инфу. Возможно, Вы меня предостерегли от опрометчивого поступка. :laugh: С измерительными АЦП, думается, однако, больших проблем не возникнет. Метод -два генератора и осциллограф это отсутствие трудозатрат, а если цифровой китайский, то берите данные в Маткад.По мне, так не очень-то метод. Допустим, для оценки алланов нужно накопить данные в течение 20 минут. Как предлагаете сделать это с помощью осциллографа? -------------------- ЗЫ. Посмотрел внимательнее (и на хоботе тоже) - карточка шумит не сильно. Шумы генератора на единицах герц отстройки будут децибел на 30 больше. Такшта... ;) ЗЗЫ. В Вашей картинке не совсем понятно, что взято за 0дБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) · Жалоба По мне, так не очень-то метод. Допустим, для оценки алланов нужно накопить данные в течение 20 минут. Как предлагаете сделать это с помощью осциллографа? В модели SDS7102V (одной из самых недорогих) которой располагаю 10 Мб памяти, можно передавать в компьютер и далее обрабатывать в вашей программе. На этапе наладки термостата, очень наглядно по методике с осциллографом смотреть куда отклонение. ЗЫ. Посмотрел внимательнее - карточка шумит не сильно. Шумы генератора на единицах герц отстройки будут децибел на 30 больше. Такшта... ;) Измерения с картой мне нравятся, все спектры фазовых шумов так записаны, но частоты 20-30 Герц и их гармоники после смесителя, лучше бы 20-30 кГц где гармоники не мешают. В Вашей картинке, непонятно, что взято за 0дБ? За 0 дБ взят максимальный уровень входного напряжения, это 2 Вэфф. Изменено 22 января, 2014 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба В модели SDS7102V (одной из самых недорогих) которой располагаю 10 Мб памяти, можно передавать в компьютер и далее обрабатывать в вашей программе.Простите, но на вопрос Вы не ответили. Без этого обсуждать предложенный метод не имеет смысла. На этапе наладки термостата, очень наглядно по методике с осциллографом смотреть куда отклонение.Каждому овощу - свою грядку. :) ...Измерения с картой мне нравятся, все спектры фазовых шумов так записаны, но частоты 20-30 Герц и их гармоники после смесителя, лучше бы 20-30 кГц где гармоники не мешают.Для моей задачи фазовые шумы и гармоники побоку. Интересует область отстройки от основного тона в интервале +/-2 герца примерно. Несущую при этом можно спустить до 10-20Гц, чтоб через карточку нормально проходило. За 0 дБ взят максимальный уровень входного напряжения, это 2 Вэфф.Ясно. Тогда всё нормально с карточкой. Качественный генератор 10 МГц имеет на 1Гц отстройки около -100дБн; 20МГц - соответственно больше. Получается почти 40дБ запаса по шумам карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) · Жалоба Для моей задачи фазовые шумы и гармоники побоку. Интересует область отстройки от основного тона +/-2 герца примерно. На выходе смесителя будет сигнал, гармоники и фазовые шумы. Оцифруете картой и из набора данных будете вычислять вариацию Аллана. Для примера, на картинке спектр сигнала и ФШ. Частота 11,42 МГц, второй генератор на 32 кГц выше или ниже. У вас, когда всё сделаете, в результате будет точно то же, но на более низкой частоте. Будет интересно посмотреть, что у вас будет на спектре. Изменено 23 января, 2014 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Такой способ позволяет наблюдать нестабильность воочию, но измерить - ни в коей мере. Там накапливать данные долго придётся. Cтарая добрая E-MU 1212/1616 + перемножитель справятся куда лучше. :) Ну, а обработку написать недолго. Напр., на Матлабе. У тебя же скоп позволяет накидать скриптик для автоматизации и обрабатывать хоть на матлабе прямо средствами прибора (а можно и на хост кидать и на нём обрабатывать). Или уж нет того лекроя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба ...У вас, когда всё сделаете, в результате будет точно то же, но на более низкой частоте. Будет интересно посмотреть, что у вас будет на спектре. Ваши картинки подтверждают мои предположения. Не совсем понятно, что Вас в них смущает? У тебя же скоп позволяет накидать скриптик для автоматизации и обрабатывать хоть на матлабе прямо средствами прибора (а можно и на хост кидать и на нём обрабатывать). Или уж нет того лекроя?Есть, как же. :) Нужно порядка 10 минут записи, чтоб похожий на правду результат получить. Лучше - больше. Как это сделать при помощи осциллка, мне непонятно. Потому и спросил. С аудио всё прозрачнее. Перемножители у меня есть, платку за день можно сделать (есть станок для фрезеровки). Из Матлаба управляю звуковой непосредственно (для других пока что целей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Есть, как же. :) Нужно порядка 10 минут записи, чтоб похожий на правду результат получить. Лучше - больше. Как это сделать при помощи осциллка, мне непонятно. Потому и спросил. Там есть целый API для управления всеми функциями прибора, документированный. Рулить можно с любого скриптового языка (я из питона рулил, вроде и из матлаба можно, где-то видел в сети примеры, а на питоне сам игрался), там всё достаточно просто - грубо говоря, весь интерфейс, доступный с передней панели, доступен программно, можно данные собирать в массивы и обрабатывать их на любимом языке. Скрипт можно запускать прямо на скопе, а можно и на хосте (через DCOM), но это тормознее работает, хотя если торопиться некуда, то тоже вариант, тем более, если вычислений много, то рабочий комп наверняка получше справится, чем скоп (слабый там комп унутре). Могу пособить в этой теме, только канал связи надо наладить (мож скайп у тебя доступен?), а то тут не топик про это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Спасибо. Чем чёрт не шутит, может быть, и пригодится. :) Но, пожалуйста, ответь сперва на вопрос: с какой частотой выборки предполагается делать запись? Частота генератора - 20 МГц (ну, пусть 10МГц). И ещё, вдогонку: как в реалтайме запомнить сигнал без разрывов? Предполагается, что мы всё это делаем при помощи Лекроя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба Спасибо. Чем чёрт не шутит, может быть, и пригодится. :) Но, пожалуйста, ответь сперва на вопрос: с какой частотой выборки предполагается делать запись? Ты имеешь в виду частоту оцифровки или частоту осциллограмм? И ещё, вдогонку: как в реалтайме запомнить сигнал без разрывов? Совсем без разрывов можно сделать только если длина памяти, помноженная на период, позволит захватить весь интервал. Если на высокой частоте и длительное время, то тогда йок. Например, если у моего скопа 24 мега памяти, то при частоте оцифровки, скажем, 100 МГц, т.е. 10 нс период, получится 240 мс. Если надо 10 секунд, это, конечно, не вариант. Даже если снизить частоту в разы. Я не очень понимаю, что нужно сделать. Если найти, например, максимальный и минимальный период, то для этого осциллограммы грабить не надо - достаточно включить накопление статистики прямо на скопе - он там умеет измерять кучу параметров, в том числе и частоту/период. И засекает минимум, максимум, вычисляет среднее, стандартное отклонение. Можно включить на подольше и посмотреть, сколько он поймает. Конечно, и в этом случае будут пропуски сигнала - любой скоп не умеет работать без пауз между осциллограммами, но насколько это значимо? Ведь если погонять заведомо подольше - несколько минут, то и статистика будет какая-то достоверная. Или я не понимаю специфику твоей задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) · Жалоба Ты имеешь в виду частоту оцифровки или частоту осциллограмм?Оцифровки. А при чём здесь осциллограммы? Совсем без разрывов можно сделать только если длина памяти, помноженная на период, позволит захватить весь интервал. Если на высокой частоте и длительное время, то тогда йок. Например, если у моего скопа 24 мега памяти, то при частоте оцифровки, скажем, 100 МГц, т.е. 10 нс период, получится 240 мс. Если надо 10 секунд, это, конечно, не вариант. Даже если снизить частоту в разы. Я не очень понимаю, что нужно сделать. Нужно найти девиацию Аллана на временнЫх интервалах от 0,1 до 10 секунд включительно. Для адекватной оценки, для этого нужно накопить примерно 10 минут сигнала, или более. Я не знаю, как это сделать при помощи осциллографа. Всё. ЗЫ. Братцы, ну давайте же читать условия. Ради экономии времени хотяб. :( ЗЗЫ. Обработка "на лету", наверное, возможна. Тогда массив требуемой памяти можно сократить в десятки раз - до 10-секундной непрерывной записи. Но только не силами осциллографа - у него пупок развяжется от такой задачи. Или ждать придётся очень долго. В любом случае, предложение использовать осциллограф в качестве "перемножителя сигналов" не могу считать серьёзным. Для этого существуют менее экзотические методы. Изменено 23 января, 2014 пользователем Stanislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Оцифровки. А при чём здесь осциллограммы? Скоп работает, захватывая порции сигнала, которые являются осциллограммами. Некоторые могут работать в режиме самопица, но, насколько знаю, это не во всём диапазон частот, на высоких частотах без пауз между захватами "осциллограмм" не обойтись. Т.е. если брать данные этих порций сигнала, то там будут кратковременные пропуски. Не знаю, насколько это критично. Нужно найти девиацию Аллана на временнЫх интервалах от 0,1 до 10 секунд включительно. Для адекватной оценки, для этого нужно накопить примерно 10 минут сигнала, или более. Я не знаю, как это сделать при помощи осциллографа. Всё. Как-то пытаются сделать тут. ЗЗЫ. Обработка "на лету", наверное, возможна. Тогда массив требуемой памяти можно сократить в десятки раз - до 10-секундной непрерывной записи. Но только не силами осциллографа - у него пупок развяжется от такой задачи. Или ждать придётся очень долго. Не следует забывать, что внутри современного скопа стоит нехилая такая FPGA, которая как раз-таки и занимается обработкой сигнала в реальном времени (триггеры обрабатывает, измерения параметров производит). Поэтому есть основания полагать, что возможно для требуемого тебе измерения вполне может статься, что и хватит измерения параметра "Частота" - для этого надо включить измерение этого параметра, включить вывод статистики и нажать на панели прибора кнопку Clear Sweeps (не знаю, как на русскоязычных панелях оно называется), после этого прибор начнёт накапливать статистику измерений, в том числе и минимальное и максимальное значение параметра. Не понимаю, почему это не годится для определения твоей девиации. Преимущество использования скопа в том, что тут не надо ничего изобретать и делать - просто подключил прибор и посмотрел. Устроило - хорошо. Не устроило - ищем решение дальше. Затраты на проверку практически нулевые. В любом случае, предложение использовать осциллограф в качестве "перемножителя сигналов" не могу считать серьёзным. Для этого существуют менее экзотические методы. А кто это предлагает? ЗЫ. Братцы, ну давайте же читать условия. Ради экономии времени хотяб. :( Всё, я закончил своё участие в этой теме, больше не смею отвлекать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) · Жалоба что и хватит измерения параметра "Частота" - для этого надо включить измерение этого параметра, включить вывод статистики и нажать на панели прибора кнопку Clear Sweeps (не знаю, как на русскоязычных панелях оно называется), после этого прибор начнёт накапливать статистику измерений, в том числе и минимальное и максимальное значение параметра. Не понимаю, почему это не годится для определения твоей девиации. А не будем ли мы мерять вариацию Аллана опорника Лекроя, а не DUT. Если DUT имеет ее лучше. А быстрей всего так и окажется. Краем глаза глянул у их FS725, который они использовали как опорник для измерений стандартов вариация Аллана 2х10Е-11 на базе 1с, почти на порядок хуже требуемой. Кхе, а цена более-менее http://www.thinksrs.com/downloads/PDFs/Catalog/FS725c.pdf Изменено 24 января, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба А не будем ли мы мерять вариацию Аллана опорника Лекроя, а не DUT. Если DUT имеет ее лучше. А быстрей всего так и окажется. Вполне может быть. Но это легко определить - характеристики скопа документированы. Только возникает и некоторое сомнение насчёт аналогичного вопроса по EMU - это вообще не измерительный прибор, какая там точность и стабильность, тоже вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Скоп работает, захватывая порции сигнала, которые являются осциллограммами. Некоторые могут работать в режиме самопица, но, насколько знаю, это не во всём диапазон частот, на высоких частотах без пауз между захватами "осциллограмм" не обойтись. Т.е. если брать данные этих порций сигнала, то там будут кратковременные пропуски. Не знаю, насколько это критично.Для меня - критично. В этом и весь вопрос. В принципе, если организовать обработку в реалтайме, и писать на диск не сами сигналы, а параметр задержки фронтов друг относительно друга, может и получиться. Но там ещё джиттер осциллка учесть нужно. Как-то пытаются сделать тут.Посмотрел по диагонали. Там применяют практически такой же способ: выделяют фазу в реалтайме. Точность, а также интервалы времени, до моих требований не дотягивают - это сразу видно. Хотя, может, и есть шанс обойти препятствия. ЗЫ. Вследствие ограничений на объем оперативной памяти цифрового осциллографа методика предусматривает первичную обработку измерений в ходе регистрации сигналов исследуемых стандартов с помощью установленного в процессорном блоке осциллографа программного обеспечения, написанного в среде Math Lab, и сохранения на жёстком диске осциллографа только результатов расчёта Да, то же самое. Не следует забывать, что внутри современного скопа стоит нехилая такая FPGA, которая как раз-таки и занимается обработкой сигнала в реальном времени ................................... Не понимаю, почему это не годится для определения твоей девиации. Нужно измерять относительную задержку фронтов двух сигналов в реалтайме. Или положение фронта сигнала генератора относительно сигнала синхронизации. Очень желательно - непрерывно. О том, что это может быть возможно, подумалось вчера уже после написания поста. Доки на ПО прибора надо почитать... Всё, я закончил своё участие в этой теме, больше не смею отвлекать.Не обижайся, пожалуйста. Посчитать требуемую длину памяти при заданном периоде выборки, и т.п. вещи, я и сам могу, поэтому и попросил не тратить зря время. Предложенные сперва методы не подходят для осциллографа. Ни мой, ни ув. vhk. Теперь нащупали другой. Вероятно, попробовать стоит. Если поможешь разобраться - буду благодарен. А не будем ли мы мерять вариацию Аллана опорника Лекроя, а не DUT.Трудно сказать... Если мы анализируем 2 сигнала одновременно, может и прокатить. Особенно на больших интервалах. С задержкой относительно синхры, наверное, будет хуже. Как оценить нестабильность времени захвата осциллка - не соображу пока. По всему, он может быть похуже DUT, если захватывать 2 сигнала одновременно. Но тогда, видимо, придётся накапливать дольше минимально необходимого. ЗЗЫ. Там дискретность представления сигнала по времени и уровню, наверное, будут больше влиять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Прочитал статью внимательно. Никак не могу отделаться от ощущения какой-то мути. Во-первых, о непрерывной реалтайм обработке речь не идёт. Авторы используют захват одной осциллограммы 2-х сигналов в секунду (с частотой 2,5Гвыб/с), и в течение следующей секунды определяют и запоминают их взаимную фазу и задержку, после чего процесс повторяется. Параметры оценки погрешности определения фазы в статье взяты "с потолка". Точнее, из паспорта прибора. Экспериментальной их проверки не производилось, как я понял. О статистике шумов и джиттера - вообще ни слова (это, в общем, и не удивительно). Подобный подход к вопросам измерений не может считаться оправданным. Для сокращения объёма вычислений выбрана малая глубина памяти на каждый захват. Это хорошо только для скорости расчёта, но никак не для точности. Такое простейшее средство уменьшения шумов измерительного тракта, как ограничение его полосы - не использовано. Вопреки утверждениям авторов статьи, измеренные девиации всех эталонов выходят за рамки их паспортных данных (1,4*10^-11 мах) для интервалов осреднения порядка единиц секунд. В связи с этим, возникают сомнения в корректности результата, и не слишком лестные предположения о том, что там измерили на самом деле. О ляпах, навроде Math Lab :laugh:, всерьёз даже говорить не хочется. В общем, статья больше похожа на составленный в спешке отчёт по освоению гранта, чем на серьёзную техническую работу. Даже если не принимать во внимание вышеизложенное, разрешающая способность данного метода по времени и по уровню, несмотря на огромное время накопления (сутки), для решения моей задачи не подходит. Мне нужно 0,1с разрешения по времени, и менее 10^-12 погрешности (СКЗ) по величине. Как это можно попытаться сделать при помощи осциллографа? К несчастью, имеющихся у меня сведений о возможностях "железа" недостаточно, чтобы оценить достижимость подобных характеристик. Зато есть понимание того, что требуется для их реализации. Если интересно - выложу. Вполне может быть. Но это легко определить - характеристики скопа документированы. Только возникает и некоторое сомнение насчёт аналогичного вопроса по EMU - это вообще не измерительный прибор, какая там точность и стабильность, тоже вопрос.Там, по большому счёту, лишь шумы играют роль. А они в этих карточках - низкие. Думается, применять для таких целей можно. Суть в том, что ей нужно оцифровывать сигнал разностной частоты. Скажем, её можно сделать в миллион раз меньше, чем исходные частоты генераторов. Потому и скорость оцифровки можно выбрать низкую, и джиттер выборки не влияет сильно - погрешность измерения фазы получается мизерной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
