Перейти к содержанию
Прецизионный кварцевый генератор
Даташиты март 2013. Чем черт не шутит. Тем более когда пошли цифры на минус 8 по долговременной стабильности, это даже мне стало интересно. Ну и американцы обычно дают, если объявили. Валпи-Фишер все-таки известная контора. Это конечно не MV89 от Мориона, но вдруг дешевле.
Изменено пользователем ledum
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
-8, да, весьма на уровне.
Думаю только, шуметь будут больше обычного. В том же классе, конечно.
Скорость старения от мощности на кристалле сильно зависит...
PS. По второй ссылке - вряд ли меньше 1К зелени потянет в единичных количествах...
По первой - тоже, думаю, влетит в копеечку.
Ссылка на сообщение
Довольно много использовал Abracon и всегда считал их демократичными по цене, а тут глянул на серию AOCJY6 с кратковременной стабильностью <5*10^-12 и ужаснулся:
AOCJY6-10.000MHZ-5 759.18000
AOCJY6-10.000MHZ-2 1,222.22000
AOCJY6-10.000MHZ-1 1,798.07000
При этом любимая мной низкошумящая серия VCXO ABLNO находится в диапазоне от 12 до 25 баксов.
Ссылка на сообщение
Вызывает только опасение треклятая повторяемость параметров в партии. Производить отбор в моём конкретном случае нет совершенно никакой возможности.
пару раз целую партию завернете им, в третий раз повторяемость будет идеальной.
Ссылка на сообщение
Боюсь, что корпуса этих кварцев ему всю малину испортят...
Больно уж здорОвы...
Но в коллекцию такой бы поместил с огромным удовольствием. :)
В коллекцию: Bliley BG-61 Glass Unit. :rolleyes:
И ещё: IQOV-90 3.3V.
Ссылка на сообщение
Я производством не занимаюсь, и влиять на него не могу. Потому, как оно контрактное, и к тому же в другом полушарии.
Детали поступают на завод, и там собираются платы. Из наших там только ОТК, который эти платы проверяет на стендах и принимает у завода. Потом отвёрточная сборка, тестирование на уровне системы, программирование, калибровка - это уже наше. Но если партия бракованная, завод сам по себе её не завернёт - ему пофиг, что паять, а это тысяча устройств за раз и более. Гимор упадёт на нашу голову, и он будет исчисляться не одной партией дефективных кристаллов... К тому же за простой могут и голову кой-кому намылить, а где замену быстро взять?
Такшта заказать на пробу можно, а всерьёз рассчитывать я бы пока остерёгся. Это не значит, что я против, - просто проверить товарищей временем надо.
В Маузере чутка подешевле:
http://ru.mouser.com/ProductDetail/ABRACON...2A/0gyeZbGGGg==
Но всё равно прав Dr.Drew: прецизионный генератор - штука дорогая.
Пока по качество/цена Морион кажется лучшим, но это мнение на истину не претендует.
По-любому, Морионы в 2-3 раза дешевле, чем Абраконы, да и лучше по ряду параметров. Не сочтите за рекламу, плиз. :)
ЗЫ. На BVA зацепки есть хотя б какие?
Изменено пользователем Stanislav
Ссылка на сообщение
Мы в таком случае делаем тест-девайс, который отдаем им - в этот тест-девайс втыкается плата, и он говорит им, или OK, или "заменить то-то" - короче основную наладку тоже вешаем на них. Иначе они умудряются и на ровном месте брака налепить.... Вот после такого у них сразу находятся хорошие детали с хорошей повторяемостью :) :)
но если это невозможно, то детали "их" производства лучше не применять... В самый неподходящий момент подставить могут на раз=два.
Ссылка на сообщение
Мы в таком случае делаем тест-девайс, который отдаем им - в этот тест-девайс втыкается плата, и он говорит им, или OK, или "заменить то-то" - короче основную наладку тоже вешаем на них...
Я назвал тест-дивайс "стендом". :)
И ОТК на заводе - наши сотрудники, так что явный брак не пропустят, завернут обратно на завод. Но что делать с целой партией - ума не приложу.
ЗЫ. Пока пару дней будет затишье (должны прийти ответы на запросы) хотелось бы выяснить, каким прибором лучше измерять Алланы?
Пока что нарулил на Symmetricom 5115А/5120А. Кто с ним работал, что скажете?
Ссылка на сообщение
Если это делают "наши сотрудники", я не знаю... А вот если это делают "их сотрудники" (и комплектацию закупают тоже они, а не Вы им ее предоставляете) - то оплачивать им только за прошедшие тест девайсы (и за не прошедшие "тяжелые случаи", которые они запустить не смогли, если их кол-во укладывается в какой-то оговоренный процент), и прикладывать ум, придется уже не Вам, а им :)
Ссылка на сообщение
Естественно, предоставляем. Иначе и быть не может.
Завод может закупать самостоятельно только общеупотребительные компоненты, и отвечает только за качество ПП и монтажа. А остальное комплектует заказчик; для этого у нас есть служба снабжения.
В общем, полагаться на непроверенного поставщика - низзя.
Ссылка на сообщение
... хотелось бы выяснить, каким прибором лучше измерять Алланы?
Не работал с ними, но складывается впечатление, что нужен внешний опорный источник с хорошей кратковременной стабильностью.
Ссылка на сообщение
http://www.rbarrios.com/projects/MV89A/
Транзистор E1p - BFS17 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFS17.pdf
G1p - BFS20 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFS20.pdf
Варикап J5S ZC834 http://doc.chipfind.ru/pdf/zetex/zc834.pdf
Это у которого Short term stability (Allan deviation) per 1 s, typical <2x10-12http://www.ke5fx.com/Morion_MV89A_IEEE_IFCS_2002.pdf стр. 5
Их, это, как его, не в Китае часом делают - технологическая надпись ZA 9107. Упс. возможно это клон FE-489A http://www.freqelec.com/ - и вроде говорят, что Питерский Морион уже их подразделение
Кстати, здесь http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/re-ocxo-m...0-0-mhz-morion/ те же проблемы, те же ZA и плюс дополнительная информация. По первой ссылке заподозрил 5МГц+удвоение, здесь вроде подтвердилось (как и в IEEE-шной статье, которую нашел позже).
Ссылка на сообщение
Это компоненты генератора MV89A? Фото не очень чёткое, маркировка различается с трудом, хотя схему можно при желании "срисовать". :)
За инфу - большое спасибо.
Ссылка на сообщение
Да, это разобраный на один уровень (до второго термостата) Морион MV89A
Ну, качество фоток - это уж звыняйтэ - не я.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
