Citizen777 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! Собственно вопрос: как искуственно создать в лабараторных условиях помехи для проверки работы устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба ..как искуственно создать в лабараторных условиях помехи для проверки работы устройства? где то в инете есть статья про помехобезопасность, помехи, как эмулировать помехи для тестов... автор рекомендовал (без оценки уровня воздействия): развязывающий трансик, во торичную вешаем рашпиль и вторым проводом двигаем по нему. вышибает всё, если близко от девасйса. прибор доводить до ума методом сравнения с предыдущими "эталонными замерами". думаю это Вам поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Генератор сигналов произвольной формы? Хараткер помех выбрать из требований ТЗ, создать соответствующую осциллограмму, залить в память генератора и проигрывать в цикле?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! Собственно вопрос: как искуственно создать в лабараторных условиях помехи для проверки работы устройства? Я думаю точно так же, как испытывают измерительные усилители. Ибо от 50/100 Гц помехи все равно никуда не денетесь... Продольная и поперечная помеха... Все это наверняка указано в ГОСТах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
