ball 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Коллеги - нужен лабораторный трехфазный частотник - 380В, 3Ф на 4 - 5 кВт с изменением частоты (50 - 10) Гц для питания асинхронного линейного двигателя, работающий долговременно на низких частотах - (10 - 15) Гц - без потери мощности. Обычные частотники имеют ограничение тока на низких частотах - менее 50 Гц. Может кто подскажет - как настроить готовый частотник или приобрести самодельный на указанные параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emf2010 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба У линейного асинхронного двигателя низкий коэффициент мощности, то есть большая реактивная составляющая. Берите преобразователь частоты с запасом по мощности 2-3 раза и вероятно будет все работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Обычные частотники имеют ограничение тока на низких частотах - менее 50 Гц. впервые такое слышу. ограничение касается мотора, из-за неподобающего охлаждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Обычные частотники имеют ограничение тока на низких частотах - менее 50 Гц. Также присоединяюсь к HEX. Такого нет. Вам нужен ПЧ, у которого характеристика V/F задается подробно, множеством точек. Но таких приборов сейчас полно в продаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба на низких частотах - (10 - 15) Гц - без потери мощности. Может кто подскажет - как настроить готовый частотник или приобрести самодельный на указанные параметры. Двигатель с частотником при уменьшении частоты/оборотов работает с постоянным моментом, т.е. с уменьшением мощности. Сохранить или увеличить мощность двигателя, можно при увеличении оборотов. Ниже 50% скорости потребуется внешний вентилятор - наездник. Частотник можно заказать и у нас, правильно сформулировав задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
