Перейти к содержанию
Вопрос по памяти?
Вопрос может глупый но мне не понятно.
Как понимаю я:
Есть EPCS (как бы Flash память ) - где находиться память программ
есть On chip RAM (выбирается в SOPC BUILDER) - как бы ОЗУ. - где находятся память данных
EPCS - 2 мегабайта
ОЗУ - настроено на 100 мегабайт
Когда я в NIOSе пишу программу для Циклона 3, у меня при общей памяти (!!!) программ и данных больше 80 мб - выдается ошибка.
то есть максимум под программу и данные у меня 80 мб....
Почему так получается?
Ведь если я правильно понимаю то что написано выше такого не должно быть.
Спасибо заранее))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как понимаю я:
Так это же "память с последовательным доступом"... И как из нее программы выполняются?
Ссылка на сообщение
Покажите линковочный скрипт, который скармливаете компилятору.
Ссылка на сообщение
то есть в EPCS память храниться изначально, а потом полностью перегружается в on-chip?
и если допустим нужно много памяти то либо выбирать большой on-chip или ставить внешнюю ОЗУ?
Правильно я понял?
Ссылка на сообщение
1) Маленькие программы могут стартовать из встроенного ОЗУ, которое будет заполнено в процессе стартовой
конфигурации Циклона.
2) Большие программы, которые не помещаются во встроенное ОЗУ и исполняются из внешнего ОЗУ, требуют
программы-загрузчика (которая запускается из встроенного ОЗУ) и, скорее всего, дополнительного ПЗУ,
где хранится код программы.
Ссылка на сообщение
Правильно я понял?
Да, либо перегружать полностью, либо делать во внутренней памяти кэш команд... Ну и потом грызть проблемы с кэшем. Начиная от поисковых таблиц и кончая перезагрузкой кэша при переходах...
Ссылка на сообщение
Правильно я понял?
Ссылка на сообщение
вот здесь есть недопонимание.
здесь надо рассматривать два компонента, а не один.
первый - это EPCS Flash Controller, к которому имеет доступ QSYS/SOPC система.
второй - непосредственно EPCS Flash-микросхема.
фактически, это EPCS Flash Controller состоит из SPI-подобного контроллера и маленького кусочка ROM-памяти, в котором хранится код загрузчика.
когда вы ставите reset_vector на EPCS Flash Controller, то этим вы указываете что по хард-ресету сразу после загрузки ПЛИСины NIOS должен выполнять код из этой маленькой ROM-ки.
загрузчик этот копирует данные из EPCS Flash-микросхемы в память, начиная с адреса, указанного при сборке QSYS/SOPC системы как exception_vector.
по адресу exception_vector располагается функция, отвечающая за обработку IRQ. в ней проверяется откуда пришло прерывание и производится переход по соответствующему адресу. Если прерывания фактически не было (как это бывает при старте) то производится переход на entry point программы (.text).
поэтому поля .entry и .exceptions в BSP Editor-е всегда серенькие и неактивные.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
