ksluk
14 -
0 Обычный-
100 mbit Ethernet
ksluk ответил ksluk тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Не совсем понятно. Имеете ввиду готовую библиотеку с реализацией TCP/IP ? -
100 mbit Ethernet
а есть готовые такие МК ? или любой мк который поддерживает ( MAC и PHY ) и самому реализовать там TCP/IP ? -
100 mbit Ethernet
в системе использую микросхему фирмы wiznet W5300. Данная микросхема реализует Ethernet со скоростью 10/100 mbit/s. в этой микросхеме аппаратно реализованы первые 4-ре уровня сетевой модели OSI. Я работаю по протоколу TCP и UDP. Очень хорошая микросхема, но к сожалению в ней реализована одновременная работа от 1 до 8 сокетов. Вопрос: Кто-нибудь работал с какой-нибудь похожей микросхемой, в которой реализовано больше 8-ми сокетов. -
100 mbit Ethernet
ksluk опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Заранее хочу извиниться если опубликовал тему не в том разделе. Использую микросхему WIZNET W5300. Все хорошо, только не устраивает, что в микросхеме реализовано всего 8 сокетов. Кто-нибудь сталкивался с аналогом такой микросхемы ( ну чтобы и ТСР и UDP были реализованы ) только на большее число сокетов? Заранее спасибо)) -
Спасибо))
Установил KIT. Внутри ( ну в папках которые установил ) нашел схему на отладочный комплект - ***KIT... Вы имели ввиду оттуда взять схему для своего чипа?
Здравствуйте, извините если глупый вопрос. Но ни как не могу найти ответа, а точнее схемы. Есть в наличии Циклон 4 ( ep4ce115f29i7n ). Нужно сделать схему и мне нужна схема обвязки ( питание, земля, резисторы, конденсаторы и т.д.) Как правило, производители выкладывают такие схемы. У Альтеры я что-то не могу найти. Кто-нибудь находил что-то подобное? Заранее спасибо.
Всем спасибо. Узнал для себя много нового.
Вроде стало понятно. Всем СПАСИБО.
Можно поподробнее, если не сложно. Как добавить картинку к прошивке? через flash programer? Микроонтроллер если только наверно со встроенным LCD-TFT контроллером, а таких сейчас я не много видел. В этом случае будет по проще. Спасибо посмотрю.
Спасибо, посмотрел нашел какой-то FT800. Сейчас читаю про него. а насчет аппаратной поддержки? я вроде видел (когда уже написал свою программу ) в SOPC -> video generator. и кучу приложений в мегевизард для фото и тд и тп...просто еще на разбирался... и еще нашел Tranciver tool kit... вроде какая-то графическая штука. но мне ее не посмотреть-> требует лицензию. а у меня стоит WEB 12.1 Сталкивались с чем-нибудь выше описанным?
то есть в EPCS память храниться изначально, а потом полностью перегружается в on-chip? и если допустим нужно много памяти то либо выбирать большой on-chip или ставить внешнюю ОЗУ? Правильно я понял?
Вопрос по памяти?
ksluk опубликовал тема в Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Вопрос может глупый но мне не понятно. Как понимаю я: Есть EPCS (как бы Flash память ) - где находиться память программ есть On chip RAM (выбирается в SOPC BUILDER) - как бы ОЗУ. - где находятся память данных EPCS - 2 мегабайта ОЗУ - настроено на 100 мегабайт Когда я в NIOSе пишу программу для Циклона 3, у меня при общей памяти (!!!) программ и данных больше 80 мб - выдается ошибка. то есть максимум под программу и данные у меня 80 мб.... Почему так получается? Ведь если я правильно понимаю то что написано выше такого не должно быть. Спасибо заранее)) -
Вывод графики
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема: Есть: Циклон 4 + Сенсорный экран (TFT матрица). Я вывожу с помощью программы ( написанной на С в среде NIOS + некие штуки сделанные в Квартусе на Verilog) различное изображение. Изображение формируется путем отрисовки каждого (!!!) пикселя...можно сказать вручную. Это конечно хорошо но хорошую графику так делать - можно с ума сойти... Кто-нибудь сталкивался с подобным? И как можно решить это? Может есть какая-нибудь штука которая может зашить в Циклон обычную картинку с компьютера? или какая-нибудь собственная графическая IDE? Вообщем как-то запутался... Спасибо заранее)))
