*ZEVS* 0 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Можно у Texas Instruments посмотреть к примеру, Прикрепленный файл lm5069.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9 По стоимости как пол проца на моей плате :rolleyes: Для нагрузок с большой емкостью безусловно нужно ставить такой драйвер. Но у меня всего лишь емкость 10мкФ, да и ток там максимум 500мА при 5-и вольтах. Неужели нет каких нить простеньких решений. Может поставить конденсатор в затрвор полевого транзистора что бы он открывался медленнее? Но как потом им управлять, что то не придумаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба По стоимости как пол проца на моей плате Процессор за 1,5 доллара потребляет 500 мА? Простенькое решение — питать вменяемый, т.е. потребляющий порядка 1 мА, процессор от собственного UPS, т.е. конденсатора и стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Процессор за 1,5 доллара потребляет 500 мА? Не процессор, а повышающий стабилизатор потребляет 500 мА, который управляется процессором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессор переводит себя, например, на 32 кГц и 2 В питание, включает какие-то там 500 мА, спокойно пережидает все просадки, после чего переключает себя в номинальный режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессор переводит себя, например, на 32 кГц и 2 В питание, включает какие-то там 500 мА, спокойно пережидает все просадки, после чего переключает себя в номинальный режим. двлеко не все контроллеры на такое способны собственными средствами.А ТС о типе применяемого микроконтроллера ни слова не сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессор переводит себя, например, на 32 кГц и 2 В питание, включает какие-то там 500 мА, спокойно пережидает все просадки, после чего переключает себя в номинальный режим. двлеко не все контроллеры на такое способны собственными средствами.А ТС о типе применяемого микроконтроллера ни слова не сказал. Микроконтроллер STM32F051. Я считаю что скачки напряжения по питанию процессора не допустимы, если хочешь получить рабочее устройство особенно в серийном производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Сейчас в каждом компьютере, смартфоне и т.п. у процессоров скачущее питание, выпускается всё это миллиардами, и вполне себе работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Делается всё намного проще. Требуется замедлить включение транзистора. Цена вопроса - небольшой керамический конденсатор. К затвору подключаем этот конденсатор. Сопротивление резистора (через который подаётся управление на затвор) увеличить. Транзистор должен выдерживать эту, небольшую перегрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Делается всё намного проще. Требуется замедлить включение транзистора. Цена вопроса - небольшой керамический конденсатор. К затвору подключаем этот конденсатор. Сопротивление резистора (через который подаётся управление на затвор) увеличить. Транзистор должен выдерживать эту, небольшую перегрузку. Идея хорошая. Я так и хочу сделать только там появляется делитель с резисторов что не позволяет полностью открыть полевик (возможно я ошибаюсь). Если Вам не сложно выложите плиз рисунок как соединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Если Вам не сложно выложите плиз рисунок как соединить. Я ж не знаю, как у Вас подключается транзистор. В любом случае, к выходу контроллера подключается токоограничительный резистор. Вот, после этого резистора, и надо ставить емкость. Можно еще и сопротивление токоограничительного резистора сделать побольше. Для того, чтобы транзистор работал не как ключ, а как резистор с переменным сопротивлением, стремящимся к нулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба В прикрепленном файле рисунок моего ключика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Добавить один резистор и один конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и конденсатор не потребуется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и конденсатор не потребуется... И какой выигрыш от ШИМа? Пудрить себе мозги усложнением ПО? Сидеть, высчитывать? Ради чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и конденсатор не потребуется... Как на меня так от ШИМ можно еще и на подводные камни наткнуться. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
