8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания
У ТС нижний уровень питания 8-9В, верхний 14-16В, не так много найдется ИМС, которые подойдут.
Представляю очередной вариант схемы преобразователя, более проработанный. КПД в симуляторе получал разное, от 70 до 85%, связанное напрямую с величиной индуктивности рассеяния. Потому вопрос - а каков реальный процент индуктивности рассеяния, получаемый на практике? Интересует особенно кольцевой сердечник, слышал что при их использовании получаются наименьшие значения.
Если я правильно понимаю, то чтобы получить меньшее значение индуктивности рассеяния, необходимо снижать значение индуктивности первичной обмотки (полагая, что процентное соотношение Ls к Lm примерно постоянное либо слабо меняющееся от числа витков на одном и том же сердечнике - вывод абсолютно пальцем в потолок, после прочтения разных мнений). Кто что скажет по этому поводу?
И еще вопрос. В прямоходовом однотранзисторном преобразователе с размагничивающей обмоткой, энергия индуктивности рассеяния не может быть передана (частично или полностью) через эту доп. обмотку (при условии что первичка и доп.обмотка намотаны вместе одним общим жгутом)?
DC_DC_12to300.rar
Такое впечатление, что каждая новая схема впитывает все недостатки предыдущих и добавляет новые.
действительно, наименьшая Ls получается на кольцах.
наименьшую индуктивность рассеяния можно получить если два провода свить в витую пару и потом намотать на кольце в один полный слой, а потом один сделать первичкой, а второй вторичкой. к сожалению, такие трансформаторы имеют очень ограниченную область применения))
далее более реальные варианты намотки (в порядке увеличения Ls):
а) первичка и вторичка мотаются на кольце в один полный слой каждая
б) первичка и/или вторичка имеют некоторое количество полных слоёв (именно полных, т е намотанных в секторе 360 градусов!)
Скачал, но не моделил. Вполне рабочее, хоча на мой вкус усложнено. Можно бы заменить косой мост фиксером, тоже рассеяние мешать не будет. Только импульс самоиндукции - великоватый ток для него.
Можно бы еще выкинуть промежуточный выпрямитель, нагрузка на дроссель/ его потребная габаритная мощность упадет, токо управление фиксером станет несколько замутным. Т. е., пока напряжение на 350 В будет ниже трансформированного питания, фиксер нать выключать одновременно с бустером. Когда 350 В больше - можно его держать включенным дольше, вплоть до окончания тока в дросселе. Однако все равно нужно ограничивать это время, чтоб транс не влетел в насыщение. Транс будет добавлять энергии в нагрузку. Тогда в трансе в конце останется только ток намагничивания. Усложняет управление, бо надо отслеживать ток дросселя.
А вообще, сделайте пушпул на ТЛ494 с плавным стартом, и не парьтесь. Выпрямитель - мостик на SF18 или типа того. Дроссель большой не нужен. Только ограничение тока не забудьте. У ней мин. заполнение ок. 0,45, что потребует некоторого завышения трансформации, да. От самоиндукции достаточно 1 обмотки мотать в 2(4) провода.
