Перейти к содержанию
В России ДВА официала SIMCOM
А терраэлектроника продает SIMCOM, они не официалы и у них нет новых прошивок?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Совершенно верно.
Обычно достаточно зайти на сайт любого производителя и посмотреть кто у них представитель в вашем регионе.
Все остальные будут перепродавцы или возят неофициально с китайского рынка.
Ссылка на сообщение
А чем официальные дистрибьюторы не устраивают? Кстати, глянул e-find http://www.efind.ru/icsearch/?search=sim900r и вспомнил про цены в этом топике от 9 декабря... Невольно вопросы - где такие цены то в декабре нашли.....
Ссылка на сообщение
P.S. Главная моя ошибка была в том, что я не удерживал PowerKey при начале прошивки. Надо было просто дольше держать оказывается.
Спасибо тебе, добрый человек.
Дополнительная ссылка тут http://pixelatedpic.blogspot.com/2013/08/s...900a-fixed.html
и еще чуть-чуть тут http://www.edaboard.com/printthread182804-18.html
С нескольких попыток реально можно влить разные прошивки.
Просьба выслать рабочую на kot.dnz собака gmail.com
Перепрошивка на что? На инженерную версию SIM900R32 где половина функций не работает и залочка по 7 странам?
А рабочая не станет - в ней есть защита от такой прошивки.
Не занимайтесь мазохизмом - SIM900R64 стоит 105 гривен.
Перепаять его аккуратно тоже не проблема, у меня бывали платы тестовые где по 6-7 перепаек делали.
Уважаемый CADiLO,
Так уж сложилось, что есть у меня http://www.ebay.com/itm/360898988197
что в общем то есть SIM900A32
понимая, что ввоз серого барахла вас не радует, все же позвольте пару вопросов
1. На свой страх и риск можно ли его прошить sim900r32 - поймите меня правильно: его похоже все равно в мусор, ну а вдруг
2. цена 105грн еще актуальна?
3. Если да, то в эту плату его реально впаять?
Спасибо
Ссылка на сообщение
Отчитываюсь по итогам ковыряний:
1. Модуль работает, но теперь уже В, а не А. ;)
2. Нашел архив http://dostmuhammad.com/blog/sim900-firmwa...rials-appnotes/
3. Скачал все мои прошивки 32, для уверенности подключил модуль к мощному блоку питания
4. Перед заливкой "SIM900 Series download Tools Develop 1.9.exe" (типы прошивки и Target должны совпадать) сбрасываем питание, включаем в программе нажимаем старт - внизу в окошке будет три строки, что ожидается ресет - жмем и удерживаем кнопку на модуле, пока не дойдем до момента, когда красный светожиод не начнет медленно равномерно моргать. У меня на 115200 прошивка длилась порядка 5 минут. Никаких красных строк быть не должно.
5. Пробовал одну за другой (индикатор - ответ на запрос "AT+CPIN?" должен быть "+CPIN: READY") - заработала 1137B09SIM900B32_ST. Мне плюшек не нужно - звонки и смс принимает и отправляет.
P.S. thanks to http://alex-exe.ru/radio/wireless/gsm-sim900-at-command/ for AT
Изменено пользователем Kot_dnz
Ссылка на сообщение
Update: поработав какое то время модуль стал периодически подвисать. Сейчас вообще сразу после ввода пина регистрируется в сети и отключается. :(
Ссылка на сообщение
Питание?
Чем и как запитан?
Ссылка на сообщение
По молодости-глупости на днях купил пару вот этих плат.
http://www.ebay.com/itm/SIM900A-V4-0-Wirel...=item4adb04cfb7
Терзают смутные сомнения, что в России она не совсем праильно будет работать, но эффективные менеджеры всё равно на других сайтах барыжат их за 3-4 цены.
Полагаю, что изучать её нужно начинать с перепрошивки. На плате есть вход RX-TX. К нему и нужно подключать провода для смены прошивки? Есть две перемычки, каково их назначение? Сколько вольт питание? Раньше с этим всем дело не имел. Где можно найти схему?
UP1: Можно ли на моей плате заменить SIM900A на SIM900R? Распиновка совпадает за исключением нескольких выводов, которые никуда не заведены.
Изменено пользователем ДЕЙЛ
Ссылка на сообщение
Можно, по пинам все совместимо.
Для начала все равно попробуйте перешить модуль, где находятся порты смотрите в документации, она доступна.
Ссылка на сообщение
Можно-можно. Но.....
Еще при появлении "R" версии было поставлено условие SIMCOM - прошивка для "R" зашитая в "А" полноценно работать не должна.
Как они делали защиту это второй вопрос. Но сделали. :)
В "А" можно залить от "B", "D" - как-то жить будет. Но с прошивкой от "R" есть вероятность получить из модуля "кирпич".
Ссылка на сообщение
Вчера удачно прошил вот такой модуль с SIM900A прошивкой 1137B13SIM900M64_ST - sms отправляет и принимает и с Билайна, и с МТС.
Изменено пользователем Darth_Vader
Ссылка на сообщение
Вы туда залили прошивку от обычного SIM900, а не от SIM900R64. Причем не ENHANCED, а обычную, стартовую евроверсию.
Ну и никто не говорил что железка изначально не будет работать - я говорил о том что комбинация SIM900A / FW R64 ENC может в процессе работы преподнести неприятный сюрприз.
Может через час, а может и через полгода. :)
Ссылка на сообщение
Полностью полагаюсь на ваше мнение, так как своего опыта в этой области ноль.
Как говорится, волею судеб в процессе конструирования GSM-сигнализации на дачу стал обладателем модуля на SIM900A - и тут понеслось! :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
