Shivers 0 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет! Есть вопрос. Изучая различные стандарты DFT, пришел к мнению, что IEEE 1500 (Wrapping core + scan logic) не замещает, а лишь дополняет давно известные IEEE 1149.1+1149.6 (JTAG Tap + boundary scan). Причем, получается что надо делать и то и другое, поскольку с одной стороны JTAG - стандарт де факто, и при отладке печатных плат просто необходим, а с другой стороны Internal Scan так же необходим при отбраковке чипов на заводе. Но если делать и то, и другое, получается что вокруг Core создается двойной Wrapper из управляющей логики, что не есть хорошо при вытягивании perfomance, т.к. на путь сигналов In2Reg и Reg2Out накладываются дополнительные задержки. Отсюда возникает вопрос - можно ли как то совместить тестовую логику вокруг портов IO для обоих стандартов (1500 и 1149.6)? Т.е. я хочу один wrapper сразу и для internal scan и для boundary scan. Вручную - уверен что можно, достаточно, к прмеру, модифицировать цепочку BSR управляющими сигналами Scan. Вопрос именно в стандартном маршруте Cadence/Synopsys, т.е. чтобы на выходе обязательно была автоматизированная проверка соответствия стандартам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба возможно не понял вопрос, но для ускорения тестирования внутренней логики используется много цепочек, а не одна TDI->...->TDO. TAP машинка JTAG-а настолько микроскопическая, что совмещать ее с чем-то еще смысла не имеет то есть мы делаем (ну и не только мы) - одна нога, которая переключает SCAN/WORK в режиме SCAN все IO включаются в цепочки, в режиме WORK IO пользовательские и JTAG в том числе. пользователь про режим SCAN ничего не знает - эта нога для него NC (если есть подтягивающий резистор в ячейке) ну или connect to GND/VCC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо за ответ! возможно не понял вопрос, но для ускорения тестирования внутренней логики используется много цепочек, а не одна TDI->...->TDO. TAP машинка JTAG-а настолько микроскопическая, что совмещать ее с чем-то еще смысла не имеет то есть мы делаем (ну и не только мы) - одна нога, которая переключает SCAN/WORK в режиме SCAN все IO включаются в цепочки, в режиме WORK IO пользовательские и JTAG в том числе. пользователь про режим SCAN ничего не знает - эта нога для него NC (если есть подтягивающий резистор в ячейке) ну или connect to GND/VCC А когда вы Scan встявляете, то используете shadow wrapper? Другими словами, Scan покрытие у вас охватывает вариации переключения IO, или вы при генерации тестов на порты Х ставите? И второй вопрос. Я так понял, вы JTAG делаете отдельно, и scan к ТАР контроллеру не цепляете (поскольку вы сказали о отдельных портах scan). Тогда, как у вас построен маршрут - сначала вставка Scan, а затем jtag, или наоборот? Или же вы все вместе констрейните и вставляете одновременно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба А когда вы Scan встявляете, то используете shadow wrapper? Другими словами, Scan покрытие у вас охватывает вариации переключения IO, или вы при генерации тестов на порты Х ставите? Предположу, что под " Scan покрытием" имеются ввиду внутренние сканцепочки цифры. Давайте назовём тесты сгенерённые для этих внутренних цепочек ATPG 1) Тестировать ну очень медленные входы-выходы во время прогона ATPG не очень хорошая мысль. В таком случае скорость ATPG будет определятся скоростью падов микросхемы. 2) Х на портах плохо - тест кавередж ATPG будет низким. Во время ATPG должна быть возможность тулзе самой задавать нужные значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Предположу, что под " Scan покрытием" имеются ввиду внутренние сканцепочки цифры. Давайте назовём тесты сгенерённые для этих внутренних цепочек ATPG 1) Тестировать ну очень медленные входы-выходы во время прогона ATPG не очень хорошая мысль. В таком случае скорость ATPG будет определятся скоростью падов микросхемы. 2) Х на портах плохо - тест кавередж ATPG будет низким. Во время ATPG должна быть возможность тулзе самой задавать нужные значения. Да, все верно - речь о ATPG. Собственно, к этому я разговор и вел - что если позволить тулу генерить тест с учетом переключения входов, покрытие получается больше. Но чтобы реально появилась возможность дергать входы, нужно вставлять shadow wrapper (ieee 1500), который суть - boundary scan по границе блока. При этом, один boundary scan у нас уже и так есть - житаговский. Получается, на каждом порте висит две цепочки boundary scan - одна jtag, вторая atpg. Если порты критичны к задержкам, может нехватить частоты. Из всего это и возникает вопрос, который я (вероятно, криво) задавал в первом посте, перефразирую: Можно ли как то как обьединить boundary scan JTAG с boundary scan ATPG, чтобы общее latency всей этой логики, накладываемой на путь входных (io) сигналов, было не таким большим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Да, все верно - речь о ATPG. Собственно, к этому я разговор и вел - что если позволить тулу генерить тест с учетом переключения входов, покрытие получается больше. Но чтобы реально появилась возможность дергать входы, нужно вставлять shadow wrapper (ieee 1500), который суть - boundary scan по границе блока. При этом, один boundary scan у нас уже и так есть - житаговский. Получается, на каждом порте висит две цепочки boundary scan - одна jtag, вторая atpg. Если порты критичны к задержкам, может нехватить частоты. Из всего это и возникает вопрос, который я (вероятно, криво) задавал в первом посте, перефразирую: Можно ли как то как обьединить boundary scan JTAG с boundary scan ATPG, чтобы общее latency всей этой логики, накладываемой на путь входных (io) сигналов, было не таким большим? Как вариант, заведите выходы на входы в ATPG режиме и всё продёргается само Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 · Жалоба Как вариант, заведите выходы на входы в ATPG режиме и всё продёргается само Не понял .. для генерации тестов наверно так и можно сделать. Но что потом делать с полученными векторами, когда в руках спеченный кристалл и его надо проверить на тестере? Там дергать ногами может только цепочка граничного сканирования (shadow wrapper), если она есть. А совместить тест ATPG с переключением значений портов через JTAG будет слишком сложной задачей, имхо. Я думал, может есть какое то схематехническое решение, желательно в рамках стандартных маршрутов проектирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Не понял .. для генерации тестов наверно так и можно сделать. Но что потом делать с полученными векторами, когда в руках спеченный кристалл и его надо проверить на тестере? Там дергать ногами может только цепочка граничного сканирования (shadow wrapper), если она есть. В режиме ATPG, ваша схема должна иметь подключенные выходы на входы. В режиме нормальной функции, входы\выходы идут к падам микросхемы. Мультиплексор соединяющий входы\выходы - это часть дизайна а не обманка для ATPG генератора (У вас кстати TetraMAX or EncounterTest?) module top; output out1, out2; input in1, in2; wire ATPG_test; // ATPG_test=1 - генерация и выполнение ATPG wire w_in1, w_in2; always @ (*) begin if ( ATPG_test) begin w_in1 =out1; w_in2 =out2; end else begin w_in1 = in1; w_in2 = in2; end end digital_top u_dig_top ( .in1(w_in1), .in2(w_in2), .out1(out1), .out2(out2) ); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Я использую Tetramax. Очень интересная информация, спасибо! А не подскажете, где об этом почитать можно? Я в документации на САПР этот мультиплексор либо пропустил, либо это все какая то эдвансед методика, которую очень бы хотелось изучить в деталях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Я использую Tetramax. Очень интересная информация, спасибо! А не подскажете, где об этом почитать можно? Я в документации на САПР этот мультиплексор либо пропустил, либо это все какая то эдвансед методика, которую очень бы хотелось изучить в деталях Это жизненный опыт :) trick - как говорят буржуи.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба А когда вы Scan встявляете, то используете shadow wrapper? Другими словами, Scan покрытие у вас охватывает вариации переключения IO, или вы при генерации тестов на порты Х ставите? И второй вопрос. Я так понял, вы JTAG делаете отдельно, и scan к ТАР контроллеру не цепляете (поскольку вы сказали о отдельных портах scan). Тогда, как у вас построен маршрут - сначала вставка Scan, а затем jtag, или наоборот? Или же вы все вместе констрейните и вставляете одновременно? мы не используем тулзы ATPG (Tetramax и т.п.) из-за соображений легальности - то есть экономим на лицензии (и может я снова не понимаю проблемы) только вставляем сканцепочки и т.п. - чтобы была точнее оценка после синтеза, скан-енаблед триггера чуть медленне, чуть больше и т.п. а собственно вектора (и "трассировку цепочек") и всяческие дополнительные хитрости - например, IO мультиплексор получается более чем двухвходовый, так как есть специфические, не скан тесты, типа тесты PLL - делает субподрядчик/backend так как JTAG у нас кроме BS нагружен USER цепочками (отладка процессоров, ну типа J-LINK, всяческие специфические USER задачи), то мы не берем готовое JTAG ядро а используем синтезируемый код - я предполагаю, что JTAG IP имеют возможность подключения USER цепочек и все-такое, но нам нужно сохранять программную совместимость, то есть проще иметь свой ну и он соответственно рассматривается DFT как обычная логика (то есть через него проходят/ит скан цепочки/а) также, это уже ноу-хау бэкенда (некое их секретное IP), используются некие "BIST" машинки, также мы вычленяем узлы, на которых можем прогнать дополнительно тесты типа тестов покрытия в симуляторе - смысл этого в том, что scan equipment, работает на частоте ограниченной IO (например 20МГц), а внутренняя логика может работать на частоте 600МГц (то есть можно прогнать 30х проверок за то же время) - то есть для экономии времени этого скан-эквипмента IO полностью отвязаны от внутренней логики еще есть одно свойство - что если прогонять сканцепочки на частоте 30МГц, то могут быть пропущены ошибки (дефекты кремния), проявляющиеся на 600 - для этого вычленяется два импульса боевой частоты и защелкивание в скан цепочку выполняется по ним (то есть даже для обычного прогона скан патернов используются некие расширения) ну то есть такой длинный рассказ к тому, что DFT это не только скан цепочки, а еще дополнительно всякой, завязанной на технологию, фигни - ATPG это только один из инструментов тестирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба .... проявляющиеся на 600 - для этого вычленяется два импульса боевой частоты и защелкивание в скан цепочку выполняется по ним (то есть даже для обычного прогона скан патернов используются некие расширения) ну то есть такой длинный рассказ к тому, что DFT это не только скан цепочки, а еще дополнительно всякой, завязанной на технологию, фигни - ATPG это только один из инструментов тестирования ATPG бывают таких видов : Stack-At, IDDQ, At-Speed (то что вы упомянули), Low Voltage Все используют встроенные скан цепочки и другие вещи (OPCG итп). Таким образом только DFT (по сути вставление скан цепочки) во время бекэнда недостаточно для реализации даже самих ATPG. Соответственно генерятся по-разному тем-же EncounterTest. Эти типы тестов способны выявлять разные типы дефектов. А с тем что DFT это не только скан цепочки, а еще дополнительно всякой, завязанной на технологию, фигни (типа BIST) - 100% согласен. Создание качественных тестовых структур - ой какая хитро-навороченная задача.... JTAG - это даже не верхушка айсберга, а так... навершие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо, интересно. Из буржуйских ядер лучшее что ковырял, это ARM, и у них кстати тоже был свой TAP контроллер. Часто еще делают вручную clock_gate, чтобы не отдавать все на откуп синтезатору. Но я сейчас пытаюсь разобраться с автоматическими work-flow. К примеру, работа scan-цепочек на частоте процессора (то, о чем написал yes, полагаю) называется в документации On-Chip Clocking (OCC) и контроллер для этой штуки может вставляться автоматически, хотя я это делать еще не пробовал. А такой вопрос (всем участвующим в обсуждении), MBISTы вы тоже собственного написания используете, или генерите каким то САПРом? Я читал документацию только на тул Mentora, но там какой то мрак, чуть ли не рандомные паттерны генерятся во время работы MBIST. Мне кажется, такой контроллер будет занимать в три раза больше места чем память, которую он тестирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо, интересно. Из буржуйских ядер лучшее что ковырял, это ARM, и у них кстати тоже был свой TAP контроллер. Часто еще делают вручную clock_gate, чтобы не отдавать все на откуп синтезатору. Но я сейчас пытаюсь разобраться с автоматическими work-flow. К примеру, работа scan-цепочек на частоте процессора (то, о чем написал yes, полагаю) называется в документации On-Chip Clocking (OCC) и контроллер для этой штуки может вставляться автоматически, хотя я это делать еще не пробовал. А такой вопрос (всем участвующим в обсуждении), MBISTы вы тоже собственного написания используете, или генерите каким то САПРом? Я читал документацию только на тул Mentora, но там какой то мрак, чуть ли не рандомные паттерны генерятся во время работы MBIST. Мне кажется, такой контроллер будет занимать в три раза больше места чем память, которую он тестирует. Про "работа scan-цепочек на частоте процессора" скан цепочки работают на частоте, на которую их дизайнил бекенд дизайнер yes имел ввиду скорее АtSpeed & More than AtSpeed ATPG test. ну про Memory BIST могу только сказать, что память - это аналоговая схема и далеко не у всех она одинакова... так-что врятли тут что-то можно сделать автоматом. мы вот сами написали, под конкретную память, зная её схемотехнику.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
