MiklPolikov 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Сопрягаю модуль WT12-A-AI4 с телефоном. Если связь рвётся, модуль присылает сообщение "ERROR" или "NO CARRIER". Но тонкость в том, что если связь рвётся спустя более чем 1-2 минуты после соединения, то это сообщение возникает за доли секунды. А если рвётся в каком-то небольшом промежутке времени сразу после соединения, то сообщение об ошибке нужно ждать секунд 10. Почему так происходит ? Для меня принципиально, что бы сообщение об ошибке появлялось быстро. Настраиваю режим соединения так : BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT POWER 4 4 4"); BLUETOOTH_SEND_ENTER(); BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT SNIFF 0100 10 3 0010"); BLUETOOTH_SEND_ENTER(); BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT ROLE 0 F 0200"); BLUETOOTH_SEND_ENTER(); BLUETOOTH_SEND_DATA("set bt pair *"); BLUETOOTH_SEND_ENTER(); BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT PAGEMODE 3 2000 1"); BLUETOOTH_SEND_ENTER(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Скажите, а если установить связь между этими же модулями и проделать такие же манипуляции, эффект будет тот же самый? Когда я делал проект на других Bluetooth модулях, у меня была проблема при установлении связи с телефоном, вроде как связь есть, начинаю что-то передавать, например картинку, соединение рвется, тут же вылетает сообщение. А между двумя модулями поведение немножко другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Но тонкость в том, что если связь рвётся спустя более чем 1-2 минуты после соединения, то это сообщение возникает за доли секунды. А если рвётся в каком-то небольшом промежутке времени сразу после соединения, то сообщение об ошибке нужно ждать секунд 10. Почему так происходит ? Для меня принципиально, что бы сообщение об ошибке появлялось быстро. Сейчас тоже работаю с WT12A. Коннект с PC через SPP-профиль. Описанной проблемы не наблюдаю - дисконнект менее секунды. Настройки: SET BT PAGEMODE 3 2000 1 SET BT POWER 3 3 3 SET BT ROLE 1 f 7d00 SET BT SNIFF 0 20 1 8 А вы какой профиль используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Сейчас тоже работаю с WT12A. Коннект с PC через SPP-профиль. Описанной проблемы не наблюдаю - дисконнект менее секунды. Настройки: SET BT PAGEMODE 3 2000 1 SET BT POWER 3 3 3 SET BT ROLE 1 f 7d00 SET BT SNIFF 0 20 1 8 А вы какой профиль используете? Использую OPP "CALL 00:19:4f:70:fb:ee 1105 OPP\n" Но мне единственное что нужно, это держать соединение с любым сотовым и быстро узнавать о том что оно порвалось (надеюсь уже все догадались что за гаджет :laugh: ) С режимом SNIFF какое-то непонимание. Документация обещает потребление 2.3мА при таких настройках "SET BT SNIFF 1000 20 1 8" и 4.7мА при таких "SET BT SNIFF 40 20 1 8" У меня оно от настроек не зависит и всё время 5мА Может я не захожу в SNIFF ? Выбираю режим SNIFF так "SET BT ROLE 0 4 200" Но из документации не ясно, нужна ли во втором параметре цифра 4 или 8. (картинка) Делаю и так и так, никаких изменений не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Но из документации не ясно, нужна ли во втором параметре цифра 4 или 8. (картинка) Делаю и так и так, никаких изменений не вижу. Хмм... Я так понял, что там просто опечатка - начало нумерации битов от 1, а не от 0. Там же приведено значение F как "всё включено". Я как раз ставлю F. У меня кстати тоже проблема с режимом SNIFF - не включается никак. Ни через SET BT SNIFF, ни через SET {link} SNIFF после установления соединения. Второй способ работает для переключателя ROLE (по установке SET BT ROLE оно не меняется, а только так - после коннекта через SET {link} ROLE) . Если же пробовать дать SET {link} SNIFF ... после коннекта, то почему-то включается ROLE в режим MASTER, а ACTIVE как было так и остаётся. Может где какой ключик я забыл? Вот лог обмена с модулем после входящего соединения (видно что после непонятного переключения в SLAVE после команды SET {link} SNIFF, моё ПО пытается обратно переключить в SLAVE, но новый SET {link} SNIFF всё гробит): >> CONNAUTH 00:02:72:37:68:ba 0 3? \Gok << CONNAUTH 00:02:72:37:68:BA 0 3 OK >> CONNAUTH 00:02:72:37:68:BA 0 3 OK \Gecho >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK >> CONNAUTH 00:02:72:37:68:ba 1 1? \Gok << CONNAUTH 00:02:72:37:68:BA 1 1 OK >> CONNAUTH 00:02:72:37:68:BA 1 1 OK \Gecho >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK >> RING 0 00:02:72:37:68:ba 1 RFCOMM 3b538b4 \Gok << LIST >> LIST \Gecho >> LIST 1 \Gok >> LIST 0 CONNECTED RFCOMM 127 0 0 0 8d 8d 00:02:72:37:68:ba 1 INCOMING ACTIVE SLAVE ENCRYPTED 0 \Gcomplete >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK FLAGS: 02 01 01 02 << SET 0 SNIFF 100 10 3 10 >> SET 0 SNIFF 100 10 3 10 \Gecho >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK << LIST >> LIST \Gecho >> LIST 1 \Gok >> LIST 0 CONNECTED RFCOMM 127 0 0 0 8d 8d 00:02:72:37:68:ba 1 INCOMING ACTIVE MASTER ENCRYPTED 0 \Gcomplete >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK FLAGS: 02 01 02 02 << SET 0 SLAVE >> SET 0 SLAVE \Gecho >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK << SET 0 SNIFF 100 10 3 10 >> SET 0 SNIFF 100 10 3 10 \Gecho >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK << LIST >> LIST \Gecho >> LIST 1 \Gok >> LIST 0 CONNECTED RFCOMM 127 0 0 0 8d 8d 00:02:72:37:68:ba 1 INCOMING ACTIVE MASTER ENCRYPTED 0 \Gcomplete >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK FLAGS: 02 01 02 02 << SELECT 0 >> SELECT 0 \Gecho >> OK. \GprintOk Result parse: \GOK CONNECT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Хмм... Я так понял, что там просто опечатка - начало нумерации битов от 1, а не от 0. Там же приведено значение F как "всё включено". Как я понимаю, не нужно ставить F разрешающий всё что бы работать в SNIFF , а нужно ставить именно тот бит который разрешает один SNIFF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Почему? Ведь в доке ясно сказано: F This value enables all of the above modes (the default value) В любом случае - попробовал и 4 и 8 и 12, без разницы, SNIFF всё равно не включается. Разве что перестаёт переключаться в MASTER по команде SET {link} SNIFF. А вы используете переключение role в master? Если верить доке, то это также должно уменьшать потребление в 3-4 раза... Может то, что у меня происходит (переключение в MASTER при подаче SET {link} SNIFF) случается, потому что сторона на PC не поддерживает SNIFF и модуль чтобы хоть как-то выполнить поставленную SNIFF-ом задачу уменьшения потребления, переводит его хотя-бы в MASTER-режим :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey SN 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Почему? Ведь в доке ясно сказано: F This value enables all of the above modes (the default value) В любом случае - попробовал и 4 и 8 и 12, без разницы, SNIFF всё равно не включается. Разве что перестаёт переключаться в MASTER по команде SET {link} SNIFF. А вы используете переключение role в master? Если верить доке, то это также должно уменьшать потребление в 3-4 раза... Может то, что у меня происходит (переключение в MASTER при подаче SET {link} SNIFF) случается, потому что сторона на PC не поддерживает SNIFF и модуль чтобы хоть как-то выполнить поставленную SNIFF-ом задачу уменьшения потребления, переводит его хотя-бы в MASTER-режим :rolleyes: И есть ещё один вопрос - как может быть совместим энергосберегающий режим с профилем, предполагающем сравнительно интенсивный трафик в случайные моменты времени? Может, вся проблема в этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба И есть ещё один вопрос - как может быть совместим энергосберегающий режим с профилем, предполагающем сравнительно интенсивный трафик в случайные моменты времени? Может, вся проблема в этом? Не вижу принципиальной проблемы. И в доках об этом не видил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Вы о каком профиле? SPP? А почему Вы решили, что будет интенсивный траффик? Откуда Вам известна моя задача? Вообще-то SPP - эмуляция UART, который суть - асинхронный интерфейс, т.е. - данные могут быть или их вообще может не быть и известна только максимальная скорость данных, но никак не минимальная. И почему SNIFF может быть не совместим с SPP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey SN 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Вы о каком профиле? SPP? А почему Вы решили, что будет интенсивный траффик? Откуда Вам известна моя задача? Вообще-то SPP - эмуляция UART, который суть - асинхронный интерфейс, т.е. - данные могут быть или их вообще может не быть и известна только максимальная скорость данных, но никак не минимальная. И почему SNIFF может быть не совместим с SPP? Теоретически - потому что классический SPP - это режим постоянной готовности, и, без настроечных довесков, должен быть заточен под приоритет этой готовности над возможностью поэкономить электричество. Что касается сообщений о дисконнекте и скорости их появления - могу предположить, что на начальном этапе модуль пребывает в готовности подхватить неустойчивый канал, восстанавливая связь. Но убедившись в её устойчивости выключает этот алгоритм в пользу приоритета тревожной сигнализации. Поэтому потом мы её вилим сразу, а вначале - он пытается бороться с дисконнектом и не торопится с такой сигнализацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 · Жалоба Купил на пробу данный модуль. Подал питание и с помощью телефона обнаружил новое устройство. При попытке подключения с телефона к модулю происходит запрос PIN-кода. Пытался вводить разнве комбинации, но что-то не получается подключиться. Где вообще можно раздобыть документацию с описанием команд для этого модуля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 · Жалоба Где вообще можно раздобыть документацию с описанием команд для этого модуля? Архив во вложении WT_12.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо огромное! Буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Ещё посмотрите тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...uegiga&st=0 Про то что для работы с айфоном нужен другой модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
