нищеброд 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Ищу методику по расчету устройства получения импульсного ударного тока: Максимальный ток 10 кА, Форма: одиночный, полусинусоидальный или близкий к нему, ширина на уровне 10% 10 мс. Интересует практическая схема. Есть моделька конденсаторной контактной сварки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Есть моделька конденсаторной контактной сварки Это что, С1=1Ф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Это что, С1=1Ф? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба В принципе это подходит, только надо подобрать RLC, чтобы получить импульс близкий к синусу, пусть и искаженный. Правда емкость в 1Ф меня огорчает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба В принципе это подходит, только надо подобрать RLC, чтобы получить импульс близкий к синусу, пусть и искаженный. Правда емкость в 1Ф меня огорчает Можно конденсатор на к примеру 10киловольт, разряжать на первичную обмотку трансформатора. Будет сильно меньше 1Ф. Да и с токами будет по-проще. В общем 1Ф на 10 вольтах, запасает туже энергию. что и 1микрофарад на 10 киловольтах. Масляный кондер на 10 киловольт, это сравнительно небольшая банка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Из ТЗ: "Ищу методику по расчету..." Т.е., делать ничего не надо - мысли прочитаны неверно. Если так, тогда С=33000мкФ, L=320мкГн, резистор подобрать (около 0,01Ом), диод параллельный конденсатору убрать - тиристор сам запрётся когда ток станет равным 0. Правда напряжение на конденсаторе после импульса поменяет знак (-1000В) и следующий заряд начнётся с отрицательного напряжения. Энергия заряженного конденсатора около 20000Дж, вся будет поглощаться в зарядном резисторе (или вдвое больше?). Наверное, ещё больше огорчил ТС :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elman 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Можно конденсатор на к примеру 10киловольт, разряжать на первичную обмотку трансформатора. Будет сильно меньше 1Ф. Да и с токами будет по-проще. В общем 1Ф на 10 вольтах, запасает туже энергию. что и 1микрофарад на 10 киловольтах. Масляный кондер на 10 киловольт, это сравнительно небольшая банка. Собственно так и делают контактную сварку, невзирая на буйные протесты любителей "конденсаторной сварки", объяснять что-либо которым я уже зарекся (это по мотивам соседней темы). А автору темы если нужно реальное устройство про взять готовый сварочный аппарат для контактной сварки. На 10 kA это не самый мелкий будет но вполне заурядный. Длительность импульса того же порядка, можно подобрать и регулируемый в нужных пределах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба тиристор сам запрётся когда ток станет равным 0. Правда напряжение на конденсаторе после импульса поменяет знак Примерно так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба А автору темы если нужно реальное устройство Уже выяснили что автору темы не нужно реальное устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Собственно так и делают контактную сварку, невзирая на буйные протесты любителей "конденсаторной сварки", объяснять что-либо которым я уже зарекся (это по мотивам соседней темы). А автору темы если нужно реальное устройство про взять готовый сварочный аппарат для контактной сварки. На 10 kA это не самый мелкий будет но вполне заурядный. Длительность импульса того же порядка, можно подобрать и регулируемый в нужных пределах. Рассматривал и такой вариант, смущает одно, сможет ли он выдать напряжение которое можно скоммутировать тиристором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Рассматривал и такой вариант, смущает одно, сможет ли он выдать напряжение которое можно скоммутировать тиристором? А вам обязательно тиристором нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elman 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Рассматривал и такой вариант, смущает одно, сможет ли он выдать напряжение которое можно скоммутировать тиристором? Тиристором оно и коммутируется. На первичной стороне разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
