addi 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Кто работал с atmega8l на 3,3В с внутренним кварцем, подскажите пожалуйста до какой частоты можно ее разогнать? Схема во вложении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба с внутренним кварцем,Нет там внутреннего кварца. Там RC-генератор, частота которого плавает от напряжения питания, температуры и косого взгляда. Поэтому сигналы Rx и Tx можете в своей схеме сразу исключить - использовать UART с внутренним генератором не получится. А "разгоняется" он до двух раз в зависимости от экземпляра согласно таблице 11 даташита. То есть один экземпляр может выдать номинальную частоту, а второй - удвоенную, при том же самом максимальном значении регистра OSCCAL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба использовать UART с внутренним генератором не получится. Я тоже так думал, но меня переубедили товарищи в форуме AVR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Я тоже так думал, но меня переубедили товарищи в форуме AVR.Не, ну конечно - на столе, после предварительной калибровки, при питании от стабильного напряжения и при стабильной температуре оно будет общаться, но это же нереальные условия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Не, ну конечно - на столе, после предварительной калибровки, при питании от стабильного напряжения и при стабильной температуре оно будет общаться, но это же нереальные условия. Спасибо большое!, поставлю внешний) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Если непременно хочется внутреннего генератора, переходите на xmeg'у, там он стабильней. Для UART хватает до 115 кБод (больше не проверял). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Нет там внутреннего кварца. Там RC-генератор, частота которого плавает от напряжения питания, температуры и косого взгляда. Поэтому сигналы Rx и Tx можете в своей схеме сразу исключить - использовать UART с внутренним генератором не получится. Почему Вы столь категоричны? :) ATmega88 с внутренним генератором без проблем 9600, без какой либо предварительной калибровки. Всё ведь зависит от требований к конструкции, не всем нужен рабочий диапазон температур от -40 до +150 :) А "разгоняется" он до двух раз в зависимости от экземпляра согласно таблице 11 даташита. То есть один экземпляр может выдать номинальную частоту, а второй - удвоенную, при том же самом максимальном значении регистра OSCCAL. Там ключевой параметр - питание 3.3 В. Разгон может и не пройти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
