Serega Doc 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба А если взять обычный USART меги и на 16MHz в регистр скорости установить 1 (0) - мах скорость и это все передавать по RS485/RS422 Чем ограничена скорость в 115 кБод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба 115 кБод это чей-то там стандарт по поводу связи по протоколу RS-232. Вас то никто не ограничивает. Единственное что следует понимать - что частота работы МК на приемной стороне должна быть раз в 8-16 выше битовой частоты для корректного приема. Собственно кто-то уже говорил: используйте асинхронный интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба Нужно пересылать за короткий интервал времени пересылать большой объем информации! Идеально подходит SPI по скорости но пугает его не защищенность от помех. Как защитить от помех или какой интерфейс использовать для для больших объемов информации. Растояние передачи до 20 м скорость около 1 Mbit но не менее 400 - 500 kbit Не знаю насколько еще нужен ответ, но все же... С наших датчиков мы гоняем SPI на расстояние 100м - до 1Мбит по витой паре на драйверах LVDS - SN65LVDS051. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemini 0 16 апреля, 2006 Опубликовано 16 апреля, 2006 · Жалоба Извините. Скорость SPI до 1-го МБита или ,например, можно и до 5-ти его пользовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 апреля, 2006 Опубликовано 16 апреля, 2006 · Жалоба Извините. Скорость SPI до 1-го МБита или ,например, можно и до 5-ти его пользовать? Да хоть на 100МГц, если устройства рядом расположены и оба способны тактироваться такой частотой. Обеспечьте качественную среду передачи, согласуйте линии, убедитесь что не будет критических времен запаздывания/опережения и/или слишком затянутых и/или отраженных фронтов сигналов и вперед! Разгоняйте! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemini 0 16 апреля, 2006 Опубликовано 16 апреля, 2006 · Жалоба отраженных фронтов сигналов Это что такое и как с ним бороться? Может на инглише назовете :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimiru 0 17 апреля, 2006 Опубликовано 17 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба отраженных фронтов сигналов Это что такое и как с ним бороться? Может на инглише назовете :blink: Отражения возникают в длинных линиях связи, если они не согласованы. Ключевые слова: Отражения в длинных линиях связи. Дальше поиск. Изменено 17 апреля, 2006 пользователем wladimiru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radist 0 17 апреля, 2006 Опубликовано 17 апреля, 2006 · Жалоба случай из практики: передавал ринформацию по SPI на частоте 12,5 МГц. В пределах полметра всё работало идеально. Когда я сделал устройство полутораметровое, начались интересные чудеса. Во первыйх 1533АП5 драйвер не потянул, пришлось поставить ещё один посередине устройства (типа магистральный усилитель). Во вторых, появились те самы пресловутые отражения от конца устройства, где-то сантиметров на 10-15. Линия передачи, правда, была не особо согласованная. Экспериментально было учтановлено, что от этих отражений можно было двумя способами избавиться: либо снижать частоту, либо шаманским образом выбирать геометрическое место установки магистрального усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
