Перейти к содержанию
Книга по LPC2300/2400 и железо MCB2360
Решил заняться изучением 32битных микроконтроллеров, с которыми раньше не имел дела. Для этого решил собрать в одном месте у себя на столе литературу на русском языке, софт и отладочную плату. Понравилась книжка Микроконтроллеры ARM7 семейств LPC 2300/2400. Вводный курс разработчика (+ CD-ROM) http://www.ozon.ru/context/detail/id/5283896/ . В ней пишут, что все примеры написаны для платы MCB2360 - http://www.danomsk.ru/shop/459859-mcb2360-ulink-me-keil Софт на первое время обещают приложить на диске в комплекте. Всё хорошо, кроме цены на плату - не меньше 12000 р в Москве. После двух дней сидения в гугле появились вопросы:
Насколько перспективно изучение данных МК? Не устарели они?
Можно вместо рекомендуемой в книжке отладочной платы применить какую-нибудь подешевле?
Есть ли другие более полезные книжки по данным МК для начинающих?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИМХО, ARM7 уже подустарели. По-крайней мере указанными вами микроконтроллеры точно (где-то с 2007 производятся). Но в целом они, конечно, мощные МК. Рекомендую начинать с Cortex-M3. Например с LPC1788. Они тоже не новы, зато быстрее раза в 1,5 (по тактовой). Дешёвые платы здесь. Тысячи за две найдёте)
Книги смотрите разные. Чем больше вы их изучите, тем более полный взгляд на мир у вас сформируется. Есть интересные книги Джозефа Ю. Ищите их.
Ссылка на сообщение
Они, насколько помню, уже сняты с производства, ну а версия архитектуры ARMv4 уже достаточно давно официально объявлена устаревшей -- в отличие от версии ARMv7, которая остаётся новейшей среди 32-разрядных АРМов и до сих пор. Ядра ARM7xxxx -- это версия ARMv4, а все ядра Cortex, кроме Cortex-M0, -- это ARMv7, т.е. новейшая версия (Cortex-M0 -- это ARMv6-M).
Ссылка на сообщение
что именно снято с производства?
Изменено пользователем ДЕЙЛ
Ссылка на сообщение
ARM7 контроллеры по-прежнему живы и какое-то время ещё точно поживут. Имхо, их стоит применять только для тех задач, где нужно минимизировать цену любыми средствами и где нужны преимущества ARM (DMIPS/MHz, обилие периферии и т. д.) Но, если себестоимость можно немного увеличить, то лучше посмотреть в сторону Cortex-M.
У стартеркита отладочные платы на ARM7, кстати, начинаются от полутора тысяч.
Ссылка на сообщение
Совсем не перспективно. Устарели.
Предпочтительнее изучение Cortex-M0/3/4 - LPC17xx/18xx/43xx (NXP), STM32Fxxx (STMicroelectronics), SAM3/4xxx (Atmel), Tiva (Texas Instruments)... тысячи их :)
Или даже (если не страшно) - Cortex-A5/8/9 (Sitara, IMX.5/6, SAMA5D3x)
Если хочется именно LPC2368 - вот плата 1500 р + JTAG-отладчик 2000 р. Итого - 3500
А если что-то другое - вот например (500 р) и т.п.
Cortex-A8 - beaglebone
Если интересуют только изданные на русском языке, то нет. Есть знаменитая книга Редькина, но пользуется дурной лавой... Есть книжки на английском - например на сайте Hitex (по LPC24xx), Definitive Guide to ARM Cortex-M3...
Однако! Так или иначе придется почитать:
- ARM Architecture Reference Manual;
- User Manual (Reference Manual, Programmers Manual и т.д.) на используемый камень;
- Application notes на камень (примеры настройки периферии, примеры портирования библиотек и т.п.)
- Errata Sheet на камень (когда припечет ...)
- Работа с периферией потребует понимания, которое придется почерпнуть из соответствующей документации...
- Программирование само по себе также требует чтения литературы - язык СИ, общие правила разработки ПО, документация на используемый тулчейн (IAR/Keil/GCC) и проч.
Как видите - материала много. Ни в одну книгу не влезет. Если очень хочется Мартина - ну своруйте из инета и почитайте пару дней. А потом - уже через мануалы, по-взрослому! :)
Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь.
Совсем недавно сравнивал на дижикее ценники на LPC24xx и LPC17xx - ощущение прямо противоположное.
Изменено пользователем winipuh
Ссылка на сообщение
Есть ли принципиальная разница между LPC1xxx и LPC2300/2400? Я начинал с МК MSP430F169 по той причине, что у него относительно развитая переферия - несколько интерфейсов, 12битный АЦП, два 12битных ЦАПа, два таймера 2 и 6 защёлок и т.д. Есть соответствующая толстая книга на русском языке. После изучения данного МК вопросов с программированием других кристаллов не было, т.к. они отличались только набором переферии.
Если я изучу LPC2300/2400, то смогу потом с такой же лёгкостью перейти на LPC1xxx?
Ссылка на сообщение
Ну так то в каком-то дижикее, а то в наших реалиях. Изменения в ценах доходят с задержкой. И не стоит со счетов списывать стоимость средств для разработки.
Ссылка на сообщение
Разница в ядре. Но NXP постарался сделать lpc17xxx сделать по максимум совместимым с lpc2xxx. Многие куски кода связанные со стандартной переферией от lpc23/24xx без проблем были запущены на lpc17xx. Я совершал переход с lpx23xx на lpc17xx без каких-либо проблем. Сейчас конечно перспективней сразу начинать работать с lpc1xxx.
Ссылка на сообщение
Ещё вопрос. Если покупать вот эту плату http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...6&word=lpc1 , то к нему нужен ещё и вот этот переходник http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=16 ? Т.е. в сумме уже будет не 2500, а 4500?
Ссылка на сообщение
Выбранный вами процессор имеет встроенный загрузчик, программируется через него по UART0 с помощью FlshMagic, поэтому не требует этого довеска, но....
Если Вы его приобретёте, то можете выполнять отладку проекта в железе и в будущем он позволит Вам работать по JTAG/SWD с процессорами любого производителя на ядрах ARM7/ARM9/CORTEX-M0/M3/M4/A8.
Если сейчас жаба давит покупать отладчик, то можете просто купить плату и использовать встроенный загрузчик для программирования.
Ссылка на сообщение
Также преимуществом является то, что у данной платы и микроконтроллера можно будет погонять uCLinux (когда разберетесь), что является очень актуальной задачей/нишей при изучении "сложных и высокопроизводительных" МК :)
Ссылка на сообщение
а насчёт FreeRTOS как? Вроде как операционка реального времени. Её тут прилепить можно будет? Могу какую-нибудь глупость сморозить, т.к. мой стаж работы по этой теме на сегодняшний день ровно 4 дня. :smile3046:
Ссылка на сообщение
Так понимаю, что территориально http://starterkit.ru находится где-то в Ижевске, судя по контактным телефонам. В Москве где можно купить тоже самое? В Терраэлектронике, чипдипе и платане пока ничего не нашёл.
Ссылка на сообщение
to Ixt
На тамошние цены ориентироваться можно и даже нужно. Разница в цене на несколько баксов и не в пользу LPC2000 (это помимо того, что DMIPS-ов у кортексов поболее).
Если Вы работаете не в коммерческой компании, а в каком-нибудь ФГУП-е, то я Вас хорошо понимаю. Там деньги не считают, да и живут в других реалиях.
А что внезапно LPC1768 требует иных средств разрабоки, нежели LPC2468? :biggrin:
И вообще - реальные пацаны юзают GCC ;)
to ДЕЙЛ
И? :)
Преимущество покупки демоборды со встроенной отладкой - только если борда дешевая.
А так:
1) Иметь JTAG отдельно имхо удобнее. Борда - это Вам не девушка. Первой и единственной тут не бывает.
2) Если пересядете на RTOS, то JTAG станет практически бесполезен (в случае ARM7 - однозначно). Будете printf-ами дебажить.
Да нет, не глупость.
FreeRTOS, TNKernel, uCOS, RTEMS, ECOS, ... тысячи их.
Без проблем покупается у стартеркита - почтой наложенным платежом, по карточке (paypal), через киви... Подробности см. на их сайте. Терра раньше приторговывала этими бордами. Сейчас нет. Но есть масса других, диапазон ценников - на выбор.
Серия плат STM32 Discovery - для ограниченного бюджета вариант имхо идеальный...
Да и на LPC13xx также есть весьма дешевые варианты
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
