toweroff 1 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба добрый день! есть блок питания 220-12в, 3А (типа что-то купленного в ЧипДип), в той же розетке сидит некое устройство, типа старой раздолбаной дрели, которое гадит в сеть в результате имеем всплески длиной 5-15мс из пиков в 10-30МГц, амплитуда около 10-15в. После стабилизации (DCDC до 5в и линейник до 3.3) имеем по 5в всплески до 10в на той же частоте контроллеру пофиг, а вот управляемое устройство колбасит задача - избавиться от помех :) пути решения - качественный БП (в крайнем случае) - как-то защититься самому опыта пректировки таких вещей нет :( пока читаю всякие муратовские даташиты, как там синфазные и дифференциальные помехи давятся ихними компонентами куда покопать или что-то посоветуете более-менее готовое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба есть блок питания 220-12в, 3А (типа что-то купленного в ЧипДип), в той же розетке сидит некое устройство, типа старой раздолбаной дрели, которое гадит в сеть в результате имеем всплески длиной 5-15мс из пиков в 10-30МГц, амплитуда около 10-15в. После стабилизации (DCDC до 5в и линейник до 3.3) имеем по 5в всплески до 10в на той же частоте контроллеру пофиг, а вот управляемое устройство колбасит 1 Воткнуть свой блок питания в сетевой фильтр и убедиться, что фильтрация 220В - вам может помочь. 2 Найти самый большой дроссель на 3А и убедиться, что фильтрация 12В - вам может помочь. DCDC до 5в и линейник до 3.3 должны были справиться с подобной помехой. Скорее всего помеха идёт по земле щупа осциллографа или по шлейфу между устройствами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба 1 Воткнуть свой блок питания в сетевой фильтр и убедиться, что фильтрация 220В - вам может помочь. 2 Найти самый большой дроссель на 3А и убедиться, что фильтрация 12В - вам может помочь. в процессе, отпишусь. Первая мысль была именно такая DCDC до 5в и линейник до 3.3 должны были справиться с подобной помехой. нет, "контоллеру пофиг", все работает Скорее всего помеха идёт по земле щупа осциллографа или по шлейфу между устройствами. Устройство - обычный четырехстрочный индикатор, подключен уже напрямую разъемом в плату (бутербродом), его "колбасит", он сбрасывается, причем не полностью. Настройки сохраняются, т.е. я могу уже с ним работать по 8-бит шине, но флаг занятости висит в активном состоянии. Пока решено выходом из цикла ожиданияпо максимальному тайм-ауту, но это не дело так что и не в щупе проблема (в смысле отображение результата или влияния) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба в процессе, отпишусь. Первая мысль была именно такая нет, "контоллеру пофиг", все работает А при питании не от сети сбоев нет? Устройство - обычный четырехстрочный индикатор, подключен уже напрямую разъемом в плату (бутербродом), его "колбасит", он сбрасывается, причем не полностью. Настройки сохраняются, т.е. я могу уже с ним работать по 8-бит шине, но флаг занятости висит в активном состоянии. Пока решено выходом из цикла ожиданияпо максимальному тайм-ауту, но это не дело так что и не в щупе проблема (в смысле отображение результата или влияния) Разъём у индикатора с одной стороны или их два в противоположных углах для фиксации индикатора? Сколько точек входа земли в индикатор, на каких углах? По линиям данных пики есть или только по питанию индикатора? Епром есть в индикаторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Возвращаюсь к своим баранам... "Все болит, ничего не помогает" :( Никаких устройств нет. Чистый БП, с него - на реле, которое коммутирует ту же дрель. Помехи. Около +/- 7в в максимуме, спектр - начиная от -3дБ/1МГц до -30дБ/150МГц (по осциллографу GDS-840, БПФ, Хеннинг, развертка 500нс) 1. Попробовал пляски с бусинами BLM21PG331SN1D и NFM21PC474R1C3D 2. С фирмячим фильтром BNX022-01 результат - тот же. Как будто нет никаких фильтров Пробовал чистый БП, дрель в соседней розетке (15-20см) - то же самое, помехи чуть меньше, около 5в, спектр тот же Куда копать уже - ума не приложу Да, кстати, поставил БП компьютерный, 300Вт, тяжелый такой :), скорее всего не голимый уж прям такой Китай - картина та же Посоветуйте что-нибудь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Устройство - обычный четырехстрочный индикатор, подключен уже напрямую разъемом в плату (бутербродом), его "колбасит", он сбрасывается, причем не полностью. Настройки сохраняются, т.е. я могу уже с ним работать по 8-бит шине, но флаг занятости висит в активном состоянии. Пока решено выходом из цикла ожиданияпо максимальному тайм-ауту, но это не дело У нас когда то колбасило индикаторы при срабатывании мощных клапанов в автоматах разлива воды. Индикатор показывал бред, но оставался работоспособным. При этом он висел на длинном (~50 сантиметров) шлейфе. Если мне не изменяет память, то помогло включение дросселя в провод питания индикатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Посоветуйте что-нибудь... Помехи эффективнее всего давить там, где они возникают. То есть, встроить искрогасящие цепочки непосредственно в "некое устройство, типа старой раздолбаной дрели". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Если мне не изменяет память, то помогло включение дросселя в провод питания индикатора. это сделаю. Просто если после нормального фильтра уж такие помехи, куда уж тм просто дросселю... Помехи эффективнее всего давить там, где они возникают. То есть, встроить искрогасящие цепочки непосредственно в "некое устройство, типа старой раздолбаной дрели". здесь дело в том, что характер нагрузки заранее неизвестен и влезать в нагрузку, чтобы в нее встраивать искрогасящие схемы, никто не будет :( вообще, задача примерно выглятит как включение произвольной нагрузки. Планировались изначально всякие там утюги, стиральные машины и т.д. так ведь угораздило там кого-то придти с этой дрелью :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба здесь дело в том, что характер нагрузки заранее неизвестен и влезать в нагрузку, чтобы в нее встраивать искрогасящие схемы, никто не будет Однако никто не мешает ставить искрогасящие цепи как можно ближе к нагрузке. Скажем, прямо в ту розетку, к которой подключаются эти неизвестные заранее нагрузки. То есть, первым делом надо "окуклить" источник помех: обеспечить помехам максимально короткий и удобный контур для циркуляции (кондеры), плюс как-то "изолировать" этот контур от всего прочего окружения (дроссели, бусины). Пусть источник "варится в собственном соку" и сам себе пускает помехи. И только потом давить остатки помех, попавших в питание через "изолирующие" элементы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Однако никто не мешает ставить искрогасящие цепи как можно ближе к нагрузке. Скажем, прямо в ту розетку, к которой подключаются эти неизвестные заранее нагрузки. То есть, первым делом надо "окуклить" источник помех: обеспечить помехам максимально короткий и удобный контур для циркуляции (кондеры), плюс как-то "изолировать" этот контур от всего прочего окружения (дроссели, бусины). Пусть источник "варится в собственном соку" и сам себе пускает помехи. И только потом давить остатки помех, попавших в питание через "изолирующие" элементы. ок, сегодня попробую параллельно нагрузке навесить 0.1мкФ и 100 Ом Или другие номиналы посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба ок, сегодня попробую параллельно нагрузке навесить 0.1мкФ и 100 Ом Для начала нормально. И дросселечки добавить не забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Для начала нормально. И дросселечки добавить не забудьте. да, конечно кстати, а как осциллографом определить тип помехи - синфазная или дифференциальная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба ок, сегодня попробую параллельно нагрузке навесить 0.1мкФ и 100 Ом Сто ом? На полкиловатта, что ли? Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 · Жалоба Сто ом? На полкиловатта, что ли? Зачем? я задавал вопросы по расчету снабберов, все как-то туманно и по графикам. Где-то в просторах нашел информацию, что от искрения подобных вещей такая цепочка - нормально... :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба нет, "контоллеру пофиг", все работает Скорее всего это озачает что питание в порядке, и видимые вами пики - наводка на щуп или на осциллограф. Устройство - обычный четырехстрочный индикатор, подключен уже напрямую разъемом в плату (бутербродом), его "колбасит", он сбрасывается, причем не полностью. У индикатора есть металлическая рамка, которая крепит стекло. Попробуйте соединить её с общим проводом. Она вставлена в прорези платы и концы её загнуты. Но так как она окрашена, контакта там может и не быть. Нужно счистить краску и коротким проводом соединить рамку с общим. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем maksimp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
