shf_05 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба На ключе ULN упадёт в среднем 1 В, на обмотку соответственно останется 4 В — реле при таких делах вправе отказаться работать. И дополнительных блокирующих диодов в случае с ULN не требуется, потому что они там уже есть внутри. реле как повезет, надо смотреть документацию на реле, как правило от 0,7Uном срабатывают. ага для uln, диод не нужен. если uln не подойдет, то полевые ключи как советовали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Раз каналов 6, то можно потавить 3 сборки по два полевых транзистора - их как собак нерезаных в различных производителей. IRF в их числе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
