DwarfHB 1 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Не получается запрограммировать контроллер STM32f205RB, при помощи программатора ST-link/v2. Программировать пытаюсь при помощи стандартной утилиты STM32 STlink Utility (чтобы просто проверить связь с кристаллом) Запаял уже 3 платы, пробовал подтягивать BOOT0 к земле через 10к. Все сигналы JTAGa по оссциллографу есть, кроме сигнала TDO (выхода с кристалла ). У кого нибудь получалось запрограммировать данный контроллер при помощи ST-link/v2? Нет ли там каких нибудь нюансов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Не получается запрограммировать контроллер STM32f205RB, при помощи программатора ST-link/v2. Программировать пытаюсь при помощи стандартной утилиты STM32 STlink Utility (чтобы просто проверить связь с кристаллом) Запаял уже 3 платы, пробовал подтягивать BOOT0 к земле через 10к. Все сигналы JTAGa по оссциллографу есть, кроме сигнала TDO (выхода с кристалла ). У кого нибудь получалось запрограммировать данный контроллер при помощи ST-link/v2? Нет ли там каких нибудь нюансов ? А через SWD пробовали? Я много каких семейств шил (F2xx не использую), все без ньюансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Котелок 0 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 · Жалоба По умолчанию включён SWD, что-бы переключиться на JTAG надо подать на BOOT0 лог1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба прошивать пробовал и по gtag и по swd не отвечает не так не так. boot0 тоже попробовал подтянуть и к 0 и к 1, не помогло. мог я сжечь кристалл подсоединив boot0 непосредственно к земле без резистора . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба попробуйте воспользоваться другим отладчиком например J-Link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба мог я сжечь кристалл подсоединив boot0 непосредственно к земле без резистора .Нет, не могли. Попробуйте подключиться держа RST в нуле. Еще раз проверьте подключение, прозвонив от разъема отладчика до ног проца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
