SergeyVas 0 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба Подскажите как сделать передачу параметра из verilog модуля в vhdl? entity crc_modbus is entity ucrc_par is generic ( POLYNOMIAL: std_logic_vector; INIT_VALUE: std_logic_vector; DATA_WIDTH: integer range 2 to 256; SYNC_RESET: integer range 0 to 1); -- use sync./async reset port ( clk_i: in std_logic; -- clock rst_i: in std_logic; -- init CRC clken_i: in std_logic; -- clock enable data_i: in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0); -- data input match_o: out std_logic; -- CRC match flag crc_o: out std_logic_vector(POLYNOMIAL'length - 1 downto 0)); -- CRC output end ucrc_par; .... .... .... Verilog Как передать параметры которые в generic? crc_modbus crccoun(.clk_i(CLCK),.rst_i(initcrc),.clken_i(clckcrcin),.data_i(serindata[countdatacrc]),.match_o(matchflag),.crc_o(crcresultreceive)); Вроде сообразил ) Правильно? ucrc_par#(.POLYNOMIAL(40961),.INIT_VALUE(65535),.DATA_WIDTH(8),.SYNC_RESET(0)) CrcReceiveData( .clk_i(CLCK),.rst_i(initcrc),.clken_i(clckcrcin),.data_i(serindata[countdatacrc]),.match_o(matchflag),.crc_o(crcresultreceive)); Только все равно ошибка вылетает при синтезе( ERROR:Xst - Xst_HdlType::GetArrayRightStatic : array is not static : array unsigned [_n0003 downto _n0003] of array unsigned [7 downto 0] of bit. ERROR:Xst:2683 - Unexpected error found while building hierarchy. Может в коде проблема давно уже с vhdl не разбирался( ---------------------------------------------------------------------- ---- ---- ---- Ultimate CRC. ---- ---- ---- ---- This file is part of the ultimate CRC projectt ---- ---- http://www.opencores.org/cores/ultimate_crc/ ---- ---- ---- ---- Description ---- ---- CRC generator/checker, parallel implementation. ---- ---- ---- ---- ---- ---- To Do: ---- ---- - ---- ---- ---- ---- Author(s): ---- ---- - Geir Drange, [email protected] ---- ---- ---- ---------------------------------------------------------------------- ---- ---- ---- Copyright © 2005 Authors and OPENCORES.ORG ---- ---- ---- ---- This source file may be used and distributed without ---- ---- restriction provided that this copyright statement is not ---- ---- removed from the file and that any derivative work contains ---- ---- the original copyright notice and the associated disclaimer. ---- ---- ---- ---- This source file is free software; you can redistribute it ---- ---- and/or modify it under the terms of the GNU General ---- ---- Public License as published by the Free Software Foundation; ---- ---- either version 2.0 of the License, or (at your option) any ---- ---- later version. ---- ---- ---- ---- This source is distributed in the hope that it will be ---- ---- useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied ---- ---- warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR ---- ---- PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.---- ---- ---- ---- You should have received a copy of the GNU General ---- ---- Public License along with this source; if not, download it ---- ---- from http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ---- ---- ---- ---------------------------------------------------------------------- -- -- CVS Revision History -- -- $Log: ucrc_par.vhd,v $ -- Revision 1.1 2005/05/09 15:58:38 gedra -- Parallel implementation -- -- -- library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity ucrc_par is generic ( POLYNOMIAL: std_logic_vector; INIT_VALUE: std_logic_vector; DATA_WIDTH: integer range 2 to 256; SYNC_RESET: integer range 0 to 1); -- use sync./async reset port ( clk_i: in std_logic; -- clock rst_i: in std_logic; -- init CRC clken_i: in std_logic; -- clock enable data_i: in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0); -- data input match_o: out std_logic; -- CRC match flag crc_o: out std_logic_vector(POLYNOMIAL'length - 1 downto 0)); -- CRC output end ucrc_par; architecture rtl of ucrc_par is constant msb : integer := POLYNOMIAL'length - 1; constant init_msb : integer := INIT_VALUE'length - 1; constant p : std_logic_vector(msb downto 0) := POLYNOMIAL; constant dw : integer := DATA_WIDTH; constant pw : integer := POLYNOMIAL'length; type fb_array is array (dw downto 1) of std_logic_vector(msb downto 0); type dmsb_array is array (dw downto 1) of std_logic_vector(msb downto 1); signal crca: fb_array; signal da, ma : dmsb_array; signal crc, zero: std_logic_vector(msb downto 0); signal arst, srst: std_logic; begin -- Parameter checking: Invalid generics will abort simulation/synthesis PCHK1: if msb /= init_msb generate process begin report "POLYNOMIAL and INIT_VALUE vectors must be equal length!" severity failure; wait; end process; end generate PCHK1; PCHK2: if (msb < 3) or (msb > 31) generate process begin report "POLYNOMIAL must be of order 4 to 32!" severity failure; wait; end process; end generate PCHK2; PCHK3: if p(0) /= '1' generate -- LSB must be 1 process begin report "POLYNOMIAL must have lsb set to 1!" severity failure; wait; end process; end generate PCHK3; -- Generate vector of each data bit CA: for i in 1 to dw generate -- data bits DAT: for j in 1 to msb generate da(i)(j) <= data_i(i - 1); end generate DAT; end generate CA; -- Generate vector of each CRC MSB MS0: for i in 1 to msb generate ma(1)(i) <= crc(msb); end generate MS0; MSP: for i in 2 to dw generate MSU: for j in 1 to msb generate ma(i)(j) <= crca(i - 1)(msb); end generate MSU; end generate MSP; -- Generate feedback matrix crca(1)(0) <= da(1)(1) xor crc(msb); crca(1)(msb downto 1) <= crc(msb - 1 downto 0) xor ((da(1) xor ma(1)) and p(msb downto 1)); FB: for i in 2 to dw generate crca(i)(0) <= da(i)(1) xor crca(i - 1)(msb); crca(i)(msb downto 1) <= crca(i - 1)(msb - 1 downto 0) xor ((da(i) xor ma(i)) and p(msb downto 1)); end generate FB; -- Reset signal SR: if SYNC_RESET = 1 generate srst <= rst_i; arst <= '0'; end generate SR; AR: if SYNC_RESET = 0 generate srst <= '0'; arst <= rst_i; end generate AR; -- CRC process crc_o <= crc; zero <= (others => '0'); CRCP: process (clk_i, arst) begin if arst = '1' then -- async. reset crc <= INIT_VALUE; match_o <= '0'; elsif rising_edge(clk_i) then if srst = '1' then -- sync. reset crc <= INIT_VALUE; match_o <= '0'; elsif clken_i = '1' then crc <= crca(dw); if crca(dw) = zero then match_o <= '1'; else match_o <= '0'; end if; end if; end if; end process; end rtl; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба 2 sergey sva я так понял ругается на вот это: POLYNOMIAL: std_logic_vector; INIT_VALUE: std_logic_vector; Размерности не статически заданы - вот и падает оно. Ф-ция, судя по названию GetArrayRightStatic, только для статических std_logic_vector-ов. Задайте фиксированную длинну std_logic_vector-у, если дизайн позволяет конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Размер задал: POLYNOMIAL: std_logic_vector(15 downto 0); INIT_VALUE: std_logic_vector(15 downto 0); ошибка ERROR:Xst - Xst_HdlType::GetArrayRightStatic : array is not static : array unsigned [_n0003 downto _n0003] of array unsigned [7 downto 0] of bit. ERROR:Xst:2683 - Unexpected error found while building hierarchy. модуль описан так: reg[7:0] countdatacrc = 0; wire[15:0] crcresultreceive; reg initcrc; reg clckcrcin; reg matchflag; ucrc_par#(.POLYNOMIAL(40961),.INIT_VALUE(65535),.DATA_WIDTH(8),.SYNC_RESET(0)) CrcReceiveData( .clk_i(CLCK),.rst_i(initcrc),.clken_i(clckcrcin),.data_i(serindata[countdatacrc] ),.match_o(matchflag),.crc_o(crcresultreceive)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yogggoy 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Разве в поле generic можно задать значение из верхнего уровня? В моем понимании - это еще одно представление констант. Поэтому задаваю сразу там же: generic ( POLYNOMIAL : std_logic_vector := X"04C11DB7"; INIT_VALUE : std_logic_vector := X"00000000"; DATA_WIDTH : integer range 2 to 256 := 8; SYNC_RESET : integer range 0 to 1 := 1 ); -- use sync./async reset Другое дело, что у меня не получается эту корку выдавать правильные результаты. Правильные относительно спецификации. Name : CRC 32 Width : 32 Poly : 04C11DB7 Init : FFFFFFFF RefIn : True RefOut : True XorOut : FFFFFFFF Check : CBF43926 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Поэтому задаваю сразу там же: А если у Вас в проекте 10 таких модулей с разными параметрами?Будете держать на каждый модуль свой исходник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yogggoy 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба А если у Вас в проекте 10 таких модулей с разными параметрами? Сейчас у меня такой задачи нет, поэтому для меня это самое оптимальное решение. Но суть понял, как решать в VHDL не знаю. На verilog-e я такие вещи описываю через порты, а при сборке всех вместе, просто вписываю туда параметры из верхнего уровня. .. Ну вот, пока писал ответ, решил нагуглить по теме. В исходниках по ссылке вроде все понятно описано. Может ошибаюсь, в VHDL уже давно не разбирался :) http://vhdlguru.blogspot.ru/2010/03/generi...ruction-of.html offtop: задаваю задаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
