Заказ отладочной платы для AT91RM9200
Есть новости, как водится - хорошие и плохие :).
Хорошие: плата отправлена на производство, вчера мне уже звонили из Резонита, уточняли металлизацию крепежных отверстий... Вчера же уже был и выставлени счет. Сумма та, на которую я и расчитывал плюс-минус рублей 50.
Плохие: оплатить пока не могу, так пока пришла лишь половина денег. Те суммы, что были высланы позже 26 января, еще не пришли... Еще одна не очень хорошая новость - я все таки промахнулся на плате в одном месте - кварц для PHY. У меня заложен паттерн для SMD-кварца (HC-49SM), но на 25 МГц кварцев в таких корпусах нет :(. Есть только в обычных, плоских. Так что посадить этот кварц как родной не получится, придется паять выводы кварца на поверхностные площадки, а не в отверстия.
Есть пласмассовые проставки под "обычный" корпус с дополнительными канавками от отверстий
под ножки. Ножки разгибаются и укладываются в них - получаем SMD.
Да, можно и так :). Проверил вчера СБ - пришли еще несколько оплат. Надеюсь, что завтра уже смогу оплатить.
Есть вопрос по схеме - линия A12 к SDRAM'е, судя по таблице 11.3 в оригинальном pdf'е "EBI pins & external device connections" не используется вообче, т.е. вместо нее используется A13.
Есть в похожих корпусах только подороже.
Да и время наверное терпит вполне возможно что появятся и HC-49SM.
Я к тому что это не такая уж большая проблема.
это в качестве пустого разговора(флейма)
а так AndyBig :cheers:
Ёшкин кот... Действительно, тут я проморгал :(((. Адресная линия SDRAM A12 должна садиться на вывод контроллера A14. Блин... Вот и есть уже один проводок на плате :(.
Сорри, я опаздал ? Если нет - куда слать деньги ?
К сожалению, уже поздно. Может быть в следующий раз... :) Если он будет :).
Да и распаять выводной кварц на разведенных площадках нетрудно :).
Насчет А13 - проводком можно и не отделаться, т.е. память может тупо сбоить. Можно просто такую большую не ставить.
Почему она может сбоить?
Потому как емкость и длина проводочка должна быть меньше чем сигнала clk как минимум, что не всегда может получиться.
Проводок будет длиной всего пол-сантиметра, от ноги контроллера до дорожки, находящейся около соседней ноги :). Вот емкость - это да... Но, думаю, критично не повлияет. У меня на первой версии разводки таким проводком перекрещиваются сигналы DQM, при этом все работает без сбоев.
...Проводок будет длиной всего пол-сантиметра, от ноги контроллера до дорожки, находящейся около соседней ноги :)...
:biggrin: Ничего, к 3-4 релизу "обеспроводим" плату.
Можно пожелания на 4 релиз?
-FPGA
-IDE (2 канала)
-8 (16) линий АЦП
-8 (16) линий ЦАП
- LAN
- USB-host
чтоб все и сразу... :) можно будет любой проект реализовать без переделки... вот только цена...
-FPGA
-IDE (2 канала)
-8 (16) линий АЦП
-8 (16) линий ЦАП
- LAN
- USB-host
FPGA - начнется война Xilinx/Altera/Actel :)
LAN и USB-host уже есть.
