Igor657 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте, Правильно ли я понял, что в пятом циклоне у ПЛЛ уже нет доступа к сканчейну и переконфигурировать её можно только c помощью функции altera_pll_reconfig Я подключил, она поела около 1000 ALM, это у всех так ? это нормально? Вроде должен быть элементарный преобразователь на шину avalon причём когда разворачиваю вложенные блоки после компиляции непонятно откуда небегает 1000 ALM Квартус 13 sp1 Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneS 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Здравствуйте, Правильно ли я понял, что в пятом циклоне у ПЛЛ уже нет доступа к сканчейну и переконфигурировать её можно только c помощью функции altera_pll_reconfig Я подключил, она поела около 1000 ALM, это у всех так ? это нормально? Вроде должен быть элементарный преобразователь на шину avalon причём когда разворачиваю вложенные блоки после компиляции непонятно откуда небегает 1000 ALM Квартус 13 sp1 Заранее спасибо за ответы. Похоже что altera_pll_reconfig привел к вставке каких-то бриджей или к усложнению существующих, к примеру Clock Crossing Adapter внезапно стал FIFO вместо Handshake Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor657 0 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба В том то и дело, что я SOPC Builderом не пользуюсь Просто сделал варацию мегафункции в мегавизарде, подключил к pll. Памяти он не ест, по отчёту до оптимизации 1344 Combinational ALUTs и 652 Dedicated Logic Registers Если кто пользуется данным блоком на Arria V или на Stratix V напишите сколько у Вас ячеек уходит на этот блок. Изменено 3 ноября, 2013 пользователем Igor657 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
